Форум РадиоКот • Просмотр темы - Rs232 и Atmega16 на Си
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:42:35
 Заголовок сообщения: Rs232 и Atmega16 на Си
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 17:29:59
Рейтинг сообщений: 49
Мужики!!
Я в этом деле не силен, и по этому прошу помощи.
Я не пойму как передать слово и сравнить его.
Умею передавать, получать и сравнивать только одну циферку или буквочку.
А как передавать и получать целые слова? Как их сравнивать??
Вот код на Си
Код:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//*** Инициализация UART ***//
void uart_init(void)
   //скорость обмена данными
   UBRRH = 0;  //старший байт
   UBRRL = 103; //младший байт
   //8 бит данных, 1 стоп бит, без контроля четности
   UCSRC = ( 1 << URSEL ) | ( 1 << UCSZ1 ) | ( 1 << UCSZ0 );
   //разрешить прием и передачу данных
   UCSRB = ( 1 << TXEN ) | ( 1 <<RXEN );
//*** Прием данных по UART ***//
unsigned char uart_receive(void)
   while ( ! ( UCSRA & ( 1 << RXC )));
   return UDR;
//*** Передача данных по UART ***//
void uart_transmit(unsigned char data)
   while ( ! ( UCSRA & ( 1 << UDRE )));
   UDR = data;
//*** Главная программа ***//
int main(void)
   DDRD = 0x00;    //установим все порты DDRD как входы
   PORTD = 0x00;   //установим логический 0 на все порты DDRD
   DDRC = (1 << 5) | (1 << 4); //установим порты PC5 и PC4 регистра DDRC на выход
   PORTC &= ~(1 << 5) | ~(1 << 4); //установим сигнал низкого уровня (логическай 0) на выводы PC5 и PC4 регистра DDRC
   char data;
   uart_init();
   while(1)
      data=uart_receive();
      if(data=='A')
         PORTC |= (1 << 5);    //устанавливаем логическую 1 на порт PC5 регистра DDRC
      if(data=='B')
         PORTC &= ~(1 << 5); //устанавливаем логический 0 на порту PC5 регистра DDRC
      if(data=='1')
         PORTC |= (1 << 4);    //устанавливаем логическую 1 на порт PC4 регистра DDRC
      if(data=='0')
         PORTC &= ~(1 << 4); //устанавливаем логический 0 на порту PC4 регистра DDRC
      uart_transmit(data);
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Rs232 и Atmega16 на Си
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 16:13:35
Рейтинг сообщений: 87
Допустим есть слово
Код:
const char *const keyWord = {"Hello!"};
которое нужно найти в буфере приема
Код:
char buffer[] = {"Hello!"};
Код:
if (!strncmp(buffer, keyWord, strlen(keyWord)))
   // Совпадение
или без библиотеки поэлементно в цикле сравнить два массива символов.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 01:12:07
А если в принятом буфере, кроме нужного слова, еще какой то мусор?? Типа там, начало, перенос и т д, как отсеять??
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 04:06:58
http://all-ht.ru/inf/prog/c/func/strstr.html
