Встал вопрос по подключению устройства по воздуху(10...15м) вместо проводного USB-DB9 адаптера. Искал готовые COMовские 600...700$, а USB от 200$ но в продаже в москве не нашел. Из-за бугра долго ждать, быстрее слепить думаю самому. Может кто уже проходил через подобное? Подскажите как быть... брать стм, нордики или голубой зуб? На COM аппарата стоит только одна перемычка с DTR на DSR, остальные все задействованы.
с поным апаратным контродем нужен полный радиомодем это не просто удлинитель порта
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
тогда только в сторону MOXA смотреть. а какое устройство нужно подключить? мб есть возможность обычным уартом заставить или 485
Добавлено after 8 minutes 21 second: еще есть вариант если скорость маленькая, тупо шифратор-дешифратор с дуплексом без всяких коррекций ошибок. частоту как можно больше выбрать
Добавлено after 5 minutes 1 second: или по тому же быстрому уарту шифровать-дешифровать
скорость 115200, устройство настольный чпу станок. На выходных осликом пощупаю на что задействованы 4 провода для приемопередачи или чего то иного... если попробовать с 3-х проводным соединением запустить (с перемычками) велика вероятность что то спалить? vlasovzloy, есть что на примере от китайцев? я ничего не смог найти
спалить врядли. да я уже и не помню, искал несколько лет назад для теплосчетчика радиоудлинитель 232. там помимо rx tx еще два сигнала идет. но в итоге проводом сделал
Модуль связи HC-12 SI4463 на 433МГц с последовательным интерфейсом, выходной мощностью до 100мВт и дальностью связи до 1000м. Модуль имеет большие возможности по конфигурированию: можно менять канал связи, скорость передачи, выходную мощность передатчика и т.д. https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-433 ... 04563.html
Вы путаете обычный UART и COM порт DB9 CD RXD TXD GND RTS CTS RI какую функцию выполняют CD,RTS, CTS, RI я пока не знаю, либо по прямому назначению либо альтернативную.
Радиомодем, рабочая частота 433.92 МГц, выходная мощность передатчика 10мВт, режим работы полудуплексный, интерфейс подключения RS-232/RS-485, скорость передачи данных до 19200 бит/с, напряжение питания 9…30В, ток потребления до 150 мА, диапазон рабочих температур -40...+70°С, габаритные размеры 200х100х62 мм, крепление на DIN-рейку Радиомодем НЕВОД предназначен для передачи и приема цифровой информации при работе в составе распределенных сетей телеметрии, управления и автоматизации технологических процессов. Радиомодем представляет собой программно-управляемое приемно-передающее устройство, преобразующее сигналы стандартных последовательных интерфейсов RS 232 или RS 485 в радиочастотные посылки и обратно. Конфигурация радиомодема осуществляется через последовательный интерфейс набором команд.
Я обычно использую старый добрый НС-06+max3232 или icl3232 и готовый USB донгл.Скорее всего используется 3-х или 4-х проводная связь, если так то первое решается без проблем из коробки, 4-х проводной нужно включать через PS-Tools и SPI программатор LPT, можно сварганить из FTDI, если найдете оригинал, на али продаются готовые программаторы.Если все таки остальные пины нужно задействовать, то придется писать прошивку на Си, в BlueLab, благо примеры есть и блютуз стэк реализован.Вообщем можно так сказать, что прошивка практически написана, она есть в примерах, в документации есть описание, как читать и записывать в поток UART и RFCOMM, можно регистрировать генерацию сообщений при изменении уровня на цифровых пинах, то есть можно состояние пинов кодировать в сообщении.
Добавлено after 8 minutes 55 seconds: Кстати если не критичны потери данных, то можно входной контакт на максе RTC или CTS(точно не помню который из них вход), тот что идет от HC-06 к максу, замыкаем его на плюс через резистор 10K, не забудьте резистор 10K на вход макса от rs232, иначе может быть эхо в сообщении.
посмотрел сегодня, чпу станок вырезает из керамики коронки. соединил через 3 проводный переходник, вроде все работает, вырезал коронку за 15 мин. для работы достаточно Tx и Rx. решил сделать на NRF24L01+ c усилителем таких И кстати ни кто не пробовал к bluetooth HC-05 прикрутить усилитель c внешней антеной от NRF24l01?
Последний раз редактировалось Mishany Сб янв 13, 2018 21:21:58, всего редактировалось 1 раз.
Думал об этом, буду пробовать как время появится, у меня нет пока этой микросхемы.У bc417 по моему все контакты для управления этой микрухи есть, только еще не проверял выведены ли они на плате.
NRF пока лидеры по дальнобойности, вырисовываются пока грабли с 4 модулями, решил делать по независимому отдельному каналу для TX и Rx со своим МК. монструозно, но так надежнее и проще как мне кажется, сроки жмут, одна отладка на оборудовании много дороже пары МК и NRF .
Собрал блютуз удлинитель на 300-500 м., 13.5 часов автономной работы, время зарядки 2ч 12 минут. Требует лишь наличие,в ПК, встроенного классического блютуз 2-го класса(10м дальность) с режимом мастер и на целевом устройстве, аналогичного работающего в режиме подчиненного, то есть совместим со всеми современными гаджетами без каких либо драйверов и переходников к разъемам.Один из трех устройств автоматически находит подчиненное устройство,после замыкания контактов, и запоминает его, это делается единожды и повторяется при смене целевого оборудования, коннектится как к самодельному адаптеру, так и к оригиналу.На фото показан комплект.
