Форум РадиоКот • Просмотр темы - HC-06 не реагирует на АТ-команды, но в БТ режиме все ОК
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:28:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: HC-06 не реагирует на АТ-команды, но в БТ режиме все ОК
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2020 21:48:59
Попался модуль HC-06, точнее два, первый был установлен на ЧПУ фрезер, краткая история - не мог понять какой это конкретно модуль так как первый раз подобным пользовался, в итоге узнал где он был куплен и узнал что это HC-06. В итоге верхняя правая нога на плюс питания, и он корректно поменял скорость связи, пароль и название (переходником был ардуино). Сейчас взялся за второй, но не имею ардуино и обычного переходника, поэтому использую stm32f103c8t6, написал код, он принимает любые данные по USB, и реагируя на это отправляет в модуль "AT". Но в ответ тишина. Если не кидать KEY-ногу на питание, ситуация та же. Ни на какие варианты не реагирует, что в конце ни пробовал добавлять. Но, если подключиться к нему по блютуз, то система пашет, "АТ" приходит в терминал на телефоне, а данные из терминала в терминал на ПК. А реагировать на это как на команду категорически отказывается. Может кто подскажет в чем дело?
Добавлено after 4 hours 11 minutes 27 seconds:
Проблема решилась, прошивка принимает команды от HC-05 в формате (\r\n в конце), как оказалось далее по функционалу это и есть HC-05, но не требует перевода в режим программирования кнопкой KEY хоть и переводится. Без подключенного БТ принимает команды, а в режиме приема команд молчит как рыба. Я так понял нечто среднее между 05 и 06, а может обновленный 05 какой то. Может кому то тоже будет полезно
 Заголовок сообщения: Re: HC-06 не реагирует на АТ-команды, но в БТ режиме все ОК
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2020 21:21:38
А теперь новая проблема, AT+UART115200,0,0 - OK, а 57600 ошибка(0). Что это может значить? И я так понимаю чтобы шить ардуину нужно чтоб скорость была 57600?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2020 00:06:51
А на остальные скорости какая реакция?
