Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
JDY-31 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=170782 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | lin17 [ Пн май 18, 2020 15:37:42 ] |
Заголовок сообщения: | JDY-31 |
Кто-то работал с этим модулем? Если я вручную ему даю "AT+PIN1234" , то он нормально откликается. Если слать, через контроллер, то ничего не работает. При этом если вручную обмениваться между контроллером и PC, то тоже всё работает. На картинке пример - я отвечаю +ОК контроллеру и всё нормально работает ![]() |
Автор: | radteh [ Пт июн 05, 2020 03:42:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: JDY-31 |
Убедись что уровни напряжения на линиях данных контроллера и модуля совпадают, а так-же совпадают скорости. Подключи RX компьютера к TX контроллера и RX модуля соответственно, то есть прослушай что отправляет контроллер. Потом RX компьютера на TX модуля и RX контроллера. |
Автор: | pavel123 [ Сб ноя 07, 2020 14:40:11 ] |
В модуле JDY-40, чтоб новые настройки от МК вступили в силу, нужно передернуть питание. Мож и здесь так же.... |
Автор: | BOB51 [ Сб ноя 07, 2020 19:22:33 ] |
У JDY40 в текстовой строке команды добавляются два служебных кода 0x0D, 0x0A (CR,LF). Смотрим чего МК посылает... ![]() |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
