Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Подключить док станцию HDD к роутеру https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=172870 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Maykill [ Вс сен 20, 2020 16:45:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключить док станцию HDD к роутеру |
покупал сетевую карту внешнюю для планшета с усб хабом типа https://pandao.ru/product/0830f7c0-313e ... c331ed6f26 но в ТАКОМ режиме -врядли будет работать в итоге - нашел тонкий клиент который и решил все вопросы |
Автор: | ПростоНуб [ Вс сен 20, 2020 17:13:04 ] |
zdarg, шансы нулевые. Если на данном устройстве нет сетевого разъема, то значит в его прошивке нет ни TCP/IP стека, ни, тем более, SMB/HTTP сервера. |
Автор: | zdarg [ Пн сен 21, 2020 12:47:48 ] |
...в итоге - нашел тонкий клиент который и решил все вопросы Прошу прощения, не могу понять, а что есть "тонкий клиент"? Если на данном устройстве нет сетевого разъема, то значит в его прошивке нет ни TCP/IP стека, ни, тем более, SMB/HTTP сервера. спасибо за краткость и предельную ясность ответа! Извиняюсь за неправильную постановку вопроса. Поясняю, в док-станции стоит трех-террабайтник, куда я скинул всю свою коллекцию CD (не MP3), > 200 дисков и пару десятков фильмов. "Девайс" подключен к телевизору LG штатным USB, фильмы в 4K "на ура", а вот для музыки звуковой тракт телевизора не очень. Поэтому, если выводить звук с док-станции через блютуз TV на свою аудиосистему (усилок поддерживает), качество хуже, чем когда ДС подключена к компьютеру, а он связан с аудиосистемой по USB, а с TV по WiFi. Держать постоянно включенным компьютер не хочется, и перекидывать кабель USB (да еще нужно найти 3-х метровый), чтобы смотреть фильмы и слушать музыку - не факт, к тому же нужно периодически лицезреть библиотеку на экране для навигации по альбомам... Короче нужно, чтобы док станция была подключена к роутеру по WiFi, или LAN, а через него к телевизору, а к моей аудио-системе по USB. Как я понял, этот вариант не катит. Второй вариант - брать док станцию с Lan-выходом, или встроенным WiFi (дорого). Еще вариант - внешняя звуковая. Что посоветуете, практичней и дешевле. Спасибо. P.S. Роутер у меня запитан отдельно и постоянно включен |
Автор: | Maykill [ Пн сен 21, 2020 14:37:23 ] |
тонкий клиент- общее обозначение одноплатных миникомпьютеров с впаяным процессором ![]() и минимальной конфигурацией О.С. к примеру https://www.mltrade.ru/catalog/tonkiy-k ... 76068.html |
Автор: | vlasovzloy [ Пн сен 21, 2020 17:03:29 ] |
Как вариант смартфон планшет старенький ненужный наполовину сломаный, лижбы быстрый вайфай умел и OTG |
Автор: | Maykill [ Пн сен 21, 2020 17:32:49 ] |
даже не знаю как на андроидпланшете это всё реализовать ( связку с HDD и вайфаем...Был-бы ТС в Питере- помог-бы...этих "клиентов" под столом -две коробки ![]() |
Автор: | Муркиз [ Пн сен 21, 2020 17:43:53 ] |
тонкий клиент- общее обозначение одноплатных миникомпьютеров с впаяным процессором ![]() и минимальной конфигурацией О.С. к примеру https://www.mltrade.ru/catalog/tonkiy-k ... 76068.html Неверно. Тонкий клиент - это технология реализации терминальной рабочей станции за счёт ресурсов данных сервера. Что касается вопроса ТС, то тут рекомендация одна - самый дешёвый вариант - купить либо сервер NASс поддержкой DNLA, либо можно дисковый медиаплеер тоже с поддержкой DNLA и WI-Fi. Только чтобы с винтом были совместимы по интерфейсу и объему. Б/у можно взять за пару тысяч всего. |
Автор: | ПростоНуб [ Пн сен 21, 2020 20:06:53 ] |
Б/у можно взять за пару тысяч всего. Тогда уж лучше взять китайский AndroidTV box на AliExpress. В полторы тысячи уложится можно. |
Автор: | musor [ Пн сен 21, 2020 20:17:05 ] |
проще роутер поменять на.... ну или родной довести до ума апаратно +софт но это не для всех и врядли оправдает затрату времиени |
Автор: | Муркиз [ Пн сен 21, 2020 22:29:41 ] |
Не знаю роутера с поддержкой DNLA. В андроид-боксах места под встроенный диск за 2,5 тысячи не бывает. |
Автор: | musor [ Пн сен 21, 2020 22:53:34 ] |
да в обшем без проблем но дорого Xiaomi Router R2D готовое -диск внутри на 1 или 2Тб а если бюджетно то все давно спизжено до нас https://4pda.ru/2017/03/30/338741/ https://wifigid.ru/poleznoe-i-interesno ... -k-routeru не помню модел но неск лед взад у меня бsл суслик какойто с дискомSATA2 3.5 дюйма внутри его потом сперли... от него раздавался контен и на комп и по сетке на телеки(по проводу) ноут кстати тоже работал... |
Автор: | NStorm [ Пн сен 21, 2020 23:19:24 ] |
Вопрос: можно ли подключить к этому роутеру мою док-станцию с помощью китайского "USB LAN RJ45" переходника ![]() Хрень какая-то полная. Вы сами подумайте. Вы же сами написали, что это плата сетевая. Интерфейсы абсолютно разные. USB - шина для ус-в, Ethernet - сеть. К Ethernet подключаются не ус-ва, а сетевые порты (MAC). А вам надо наборот. Такого не бывает. Если нет, тогда как возможно? Если на роутере в принципе нет USB, то только поменяв роутер. На некоторых аппаратных ревизиях вашей железки бывает USB порт, просто не распаян. Подпаявшись к SoC/плате напрямую, иногда можно его вывести. Смотрите тут: https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd Добавлено after 6 minutes 3 seconds: Цитата: Второй вариант - брать док станцию с Lan-выходом, или встроенным WiFi (дорого) Это уже не док станция называется, а NAS. По сути комп на базе SoC какого-нибудь с ОС (часто кастомный Linux) на борту. |
Автор: | Муркиз [ Вт сен 22, 2020 00:33:48 ] |
Док станции с поддержкой сетей предоставляют лишь файловый доступ SMB, NFS, FTP. Для просмотра видео на не китайских тв , да ещё по вайфаю в среде массового присутствия их в зоне приема, без сервиса DNLA не обойтись, ещё раз подчёркиваю. |
Автор: | NStorm [ Вт сен 22, 2020 06:58:23 ] |
Муркиз, сейчас много где DLNA есть. И на NAS и даже на роутерах (пример). Я не знаю, что такое "док-станция с сетью". Даже гугл говорит, что это какая-то экзотика очень редкая. Видимо так ошибочно называют NAS'ы, в которых ооочень часто есть DLNA. Добавлено after 2 minutes 57 seconds: zdarg, смотрите на нижней части роутера h/w ver или вроде того. Если у вас v5, v7, v8 или v13 - то USB у вас есть, надо к нему подпаяться и вывести. Плюс понадобится сборка отдельной прошивки на базе OpenWRT. |
Автор: | Муркиз [ Вт сен 22, 2020 09:22:55 ] |
Например, старшая версия его же док-станции: https://aliexpress.ru/item/32516214128.html Насчёт zaxel-а - это интересно. Не попадался раньше. |
Автор: | zdarg [ Вт сен 22, 2020 09:59:57 ] |
Всем огромное спасибо! Конечно лучшее решение - это купить роутер Keenetic Ultra KN-1810. Но это почти 13 000 руб! Поэтому я решил свою задачу доступным мне способом. Если кому интересно... Я думаю у многих имеются, ставшими ненужными модули и блоки от братьев китайцев. Нашел у себя два, с помощью которых все (или почти все) я и решил. Это TV приставка X96MAX, имеет "на борту" LAN; WiFi; HDMI; 2 USB 2.0 и 3.0; выход "оптика"; AV; IR; и card (стала ненужной после покупки нового телевизора в начале года), и модуль WiFi-HDMI, поддерживающий 4К (покупал на Али год назад ~ 600р. а у нас такой же продается в 2.5 раза дороже ~1500). Блок-станцию подключил к приставке по USB, приставку к своей аудиосистеме - по оптике, а к телевизору по WiFi-HDMI, к компьютеру - пока по ftp (говорят можно и по htps с помощью программы "Samba Filesharing for Android" с полным доступом к файлам на внешних носителях, в качестве сетевого диска, пока не разбирался). Нестандартно, практично и бесплатно, на данный момент. Звук и картинка на высоте. Я не аудиофил, но ценю хорошее звучание, а не "цикалки-быхалки". И с такой схемой звучание получилось более чем хорошее, даже не ожидал. Так что вот так как-то. Всем спасибо за участие, обсуждение и помощь. P.S. Спасибо NStorm, за подсказку по USB в моей модели роутера. Пока не смотрел, но раскручу... поковыряю... подпаяю... если есть. Люблю это дело, гы. |
Автор: | NStorm [ Вт сен 22, 2020 11:36:41 ] |
Например, старшая версия его же док-станции: https://aliexpress.ru/item/32516214128.html Это вполне себе NAS. Там есть проц и ОС.Просто китайская прошивка может и не поддерживает DLNA. За эти деньги можно нормальный Android STB купить, где будет DLNA и USB. Ну а кстати Android может и с Samba шары смотреть фильмы вполне. Насчёт zaxel-а - это интересно. Не попадался раньше. Да кстати большинство роутеров можно перепрошить в OpenWRT, а там есть DLNA: https://openwrt.org/docs/guide-user/ser ... erver/dlna Лишь бы ресурсов роутера хватило для этого. Цитата: Это TV приставка X96MAX Ну это и есть Android ТВ приставка, которую и писали тут как вариант использовать. Вполне себе правильное решение. Т.к. эти андроид приставки значительно мощнее, чем роутеры, будет даже лучше. Курочить роутер сразу не обязательно, только в некоторых ревизиях есть USB у проца в принципе. Номер ревизии можно просто глянуть на наклейке роутера. И вот если есть USB, то тогда уже ковырять по инструкции. Инструкции на все перечисленные ревизии, где и куда выведен USB, есть на сайте openwrt, с табличкой, на которую я давал ссылку выше. |
Автор: | zdarg [ Вт сен 22, 2020 11:42:35 ] |
Просмотрел ВСЕ, предлагаемые участниками темы, ссылки и заинтересовался OpenWRT. Правда на 10-ю версию 841-го тп-линка (а у меня как раз 10-ка) не рекомендуют, из-за малой оперативки. Бум разбираться. Попробую, если получится, отпишусь, но уже в другой ветке форума (по теме) и не сейчас. Все равно скоро собирался брать Zexel, или к концу года уж сразу Keenetic Ultra. Еще раз всем большое спасибо. да, кстати DLNA в этой приставке есть (не помню точно - то ли "из коробки", то ли я перепрошивал), приставка новой ревизии |
Автор: | NStorm [ Вт сен 22, 2020 12:13:48 ] |
На Android приставку любую можно поставить из Play Market'а какой-нибудь DLNA сервер, это вообще не проблема. Можете еще за Kodi почитать - очень популярная штука для фильмов-музыки. Целый медиа-центр крутой. В v10 к сожалению нет USB в принципе у SoC. Там QCA9533 без USB: https://forum.archive.openwrt.org/viewt ... p?id=69479 Флэшка на 4 Мб, ОЗУ 32 Мб. Но старую версию OpenWRT можно поставить, только вот места не хватит для веб-интерфейса LuCi, думаю там прошивка без него. Как вариант глянуть DD-WRT: https://dd-wrt.com/support/router-datab ... l=WR841N(D)_10.x есть сборка под эту версию и там веб-интерфейс в комплекте. DD-WRT не такая настраиваемая, как OpenWRT, но всё-равно возможностей больше, чем обычно в стоковых прошивках. Кстати ОЗУ и флэшку можно заменить и тем самым расширить. С флэшем проблем обычно нет, там полно pin-2-pin совместимых вариантов. С оперативкой возможно сложнее. Но есть микротики на том же SoC с 64 Мб оперативки. Значит в принципе SoC поддерживает больший объем. Если будет чип DDR pin-2-pin совместимый с текущим и по остальным хар-ам тоже, то вполне возможно сделать такой вот апгрейд. Я делал так с роутером, только флэшку поменял с 4 Мб до аналогичной на 8 Мб. И поставил OpenWRT. Чтобы как раз влез LuCi и мои проги туда. OpenWRT ес-но пришлось пересобрать из исходников, отредактировав конфиг, указав что флэша 8 Мб. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
