Всем привет! Искал схему распиновки HDaudio для наушников и микрофона на передней панели.
Нашел схему подключения к пятипиновым гнездам, см. фото.
Автор пишет что нужно замкнуть выводы 2 и 6 для микрофона или 2 и 10 для аудио и включится режим работы. Только вот где включится, гнезда на материнской плате или на передней панели разьемы гнезда? Подскажите кто знает если нетрудно вам.
Да, и еще, по стандартной схеме на другом фото совсем не на землю замыкается а на 7 вывод, где правильно для нд аудио подключения?
Просто есть у меня два типа гнезд, на размыкание (стандартные) спаренные и на замыкание (от системников леново) две отдельные выводы(при вставлений штекера два дополнительных контакта отдельно замыкаются), вот и сижу-думаю...
Шестипиновых гнезд нету.
- (97.3 КБ) 287 скачиваний
- (147.13 КБ) 281 скачивание
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
