Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mavlink на пальцах ( без использования библиотек )
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:24:28
 Заголовок сообщения: Mavlink на пальцах ( без использования библиотек )
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 14:54:11
Рейтинг сообщений: 3
Здрасте, С наступившим Всех 2021. :beer:
Господа, будьте любезны, помогите разобраться с протоколом Mavlink. (MAVLINK v1)
Стоит задача:
Нужно читать UARTом микроконтроллера AtMega328 телеметрию, выдергивать из потока нужные мне сообщения,
перекодировать в свой формат и посылать через UART в локальную машину с Windows.
Проблема заключается в следующем:
Немного пишу на асме, но при необходимости могу и на СИ потупить немного...
Использовать библиотеку, которую предлагают использовать я не хочу.
На это есть пара причин:
Во первых не смог подключить библиотеку ( СИ слишком абстрактен для меня, ASM мне более понятен )
Во вторых не вижу смыла подключать целую библиотеку для такой простой задачи.
И отсюда вытекает проблема:
На оф. сайте МАВЛИНКА https://mavlink.io/en/guide/serializati ... ket_format
Нет четкого описания какой HEX у байта_5 (Message ID) ЛИБО Я НЕ МОГУ НАЙТИ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ
Ну то-есть я не знаю, что находится в полезной нагрузке данного пакета.
На оф сайте, предполагается, что пользователи будут подключать нужную библиотеку, и там полно информации о том как работать с данной библиотекой.
Ну в общем как то так.
Может кто носом натычет в лист с информацией, по которому можно расшифровать данные.
Либо мож у кого своя мини-либа имеется?
А может у кого есть опыт работы с этим протоколом и подскажет мне?
Может кто проект свой даст посмотреть?
Может еще какие то варианты?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Последний раз редактировалось uwrtey Пн янв 11, 2021 03:29:23, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Mavlink протокол без библиотеки для AVR
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 17:00:08
Рейтинг сообщений: 101
а где можно скачать стандартную библиотеку ? если нет желания ее использовать - то можно в конце концов в нее подсматривать и писать свою :-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 18:21:22
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
У меня - дежа-вю?
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2433346
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 22:10:32
Нет, не де'жавю.
С тех пор вопрос остался открытым.
Со временем проблемы. Выкроил немного и решил снова взяться.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
ArduPilotMega тут: https://mavlink.io/en/messages/ardupilotmega.html
О-о!!!
Я, кажется, нашел! тут: https://mavlink.io/en/messages/common.html
Рассмотрим нужный мне пакет MAVLink:
FE 1C E2 01 01 1E EE 3B 00 00 A0 10 57 3B 75 F5 10 BD 4B D0 21 40 59 95 94 B9 DC 80 4B BA 9E C7 8A B9 7B 1D
FE = начало пакета ( стартовый байт )
1C = 28 байт в полезной нагрузке
E2 = 226 порядковый номер сообщения
01 = ID автопилота ( у нас один автопилот, по умолчанию единица )
01 = ID компонента ( у нас всего один компонент - автопилот )
1E = 30 ( табличный номер ATTITUDE #30 )
EE 3B 00 00 A0 10 57 3B 75 F5 10 BD 4B D0 21 40 59 95 94 B9 DC 80 4B BA 9E C7 8A B9 = полезная нагрузка ( 28 байт )
7B 1D = контрольная сумма
Теперь нужно расшифровать полезную нагрузку
вот что должно поучится:
time_boot_ms = uint32_t = ms
roll ======== float=== rad
pitch ======= float=== rad
yaw ======= float=== rad
rollspeed ==== float=== rad/s
pitchspeed === float === rad/s
yawspeed === float === rad/s
Так как каждый параметр по 4 байта получаем такое сообщение:
hex-> EE3B0000 A010573B 75F510BD 4BD02140 599594B9 DC804BBA 9EC78AB9
Теперь это нужно перевести в понятный человеку вид ( в десятичный )
float переводим тут: http://floatingpoint.ru/online/float2dec.php
EE3B0000 - HEX-to-DEC 3996844032 милисекунд
A010573B - 1.12766206264495849609375 ( 64,61 градусов по roll )
75F510BD - 1.91457331180572509765625 ( 109,7 градусов по pitch )
4BD02140 - 1.62601470947265625 ( 93,16 градусов по yaw )
599594B9 - 1.16860115528106689453125 ( 66,96 градуса в секунду по rol )
DC804BBA - 1.0023109912872314453125 ( 57,43 градуса в секунду по pitch )
9EC78AB9 - 1.55892097949981689453125 ( 89,32 градуса в секунду по yaw )
ПС: автопилот лежал неподвижно rollspeed, pitchspeed и yawspeed должны быть равны нулю, или близки к нулю..
Возможно какой то дрейф, например дрейф самих датчиков или из за того что GPS сквозь бетон не ловит...
Но судя по тому что получилось, дрейф слишком велик, либо вычисления кривые ;)
ППС: Извините, что я тут сам с собой разговариваю... :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Mavlink на пальцах ( без использования библиотек )
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 20:17:35
Рейтинг сообщений: 112
Выглядит сомнительно. Слишком большое, да и в реальности нули будут скорее в старших разрядах. Поэтому, меняете порядок байт, и получаете примерно следующее:
Код:
echo A0 10 57 3B 75 F5 10 BD 4B D0 21 40 59 95 94 B9 DC 80 4B BA 9E C7 8A B9 | perl -ne 's/\s//g; for(/\w{8}/g){$v=pack "N",hex; $f=unpack("f",$v); printf("hex:0x%08x float:%10.7f grad:%0.3f\n", unpack("V",$v), $f, $f * 57.2958)}'
hex:0x3b5710a0 float: 0.0032816 grad:0.188
hex:0xbd10f575 float:-0.0353903 grad:-2.028
hex:0x4021d04b float: 2.5283382 grad:144.863
hex:0xb9949559 float:-0.0002834 grad:-0.016
hex:0xba4b80dc float:-0.0007763 grad:-0.044
hex:0xb98ac79e float:-0.0002647 grad:-0.015
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 20:47:35
Да да, все верно - уже разобрался ! Спасибо большое!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
cron
