Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите открыть порт 10777
Текущее время: Пн янв 12, 2026 00:05:28
 Заголовок сообщения: помогите открыть порт 10777
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2022 16:27:37
роутер тп -линк
делаю всё по инструкции
но он не открывается хотя добавляется строчка что он открыт
 Заголовок сообщения: Re: помогите открыть порт 10777
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2022 17:31:59
Рейтинг сообщений: 179
У вас белый IP?
Приложение (udp сервер на 10777 порту) запущен?
Фаервол не блокирует подключение?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2022 17:35:52
что значит белый
да запущен агент
но он не конектится автоматически
и в командной строке по команде netstat -а я не вижу своего открытого порта по такомоту ип
ваервол отключен но я сам пробовал и в нём создавать правило для этого порта но бесполезно
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2022 18:09:05
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Di123 писал(а):
что значит белый
Реальный внешний IP.
В большинстве случаев провайдер выдаёт внутренние серые IP адреса из своей подсети, и в этом случае абонент дополнительно находится за NAT провайдера (на котором тоже нужно пробрасывать порт). Поэтому в случае с серым IP с пробросом порта нужно обращаться к провайдеру. :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2022 18:12:31
korob, но я же делаю порт для своей подсети 192,168,1,1
тоесть то что раздаём мне роутер а не то что до роутера
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2022 18:25:24
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
думаю вся фишка в том что 3же....\
соп редка выдают реалные IP на интернет
если же нужен порт для сети за nat то такой проблем быть не долг
В сети
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2022 18:59:28
Рейтинг сообщений: 2218
Через динднс делай, сервисы есть и платные и бесплатные или впн
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 12:43:56
Рейтинг сообщений: 139
Тогда надо "смотреть" на внутренний порт ** 192.168.1.103, а не "внешний" порт роутера 10777 (смотрит только в сторону провайдера/интернета).
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 15:59:21
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 907
Di123, "виртуальный сервер" это скорее всего dst-nat c порта внешнего ip интерфейса на порт некоего хоста в локальной сети (ну или скажем элиасного локального ip вашего же рутера) . для доступа изнутри эта фича вам ненужна.
еще есть фильтры, в частности для доступа из локальной сети на порты рутера. как это называется у вашего я не знаю, полистайте netfilters/firewalls/brandmauers/...
зы если хочется прямо детальной кастомизации и в железяке достаточно флэша и ram - ставьте ddwrt или openwrt и получите настоящий линукс с ip2 + netfilter + bridge + многопрочего 8)
Добавлено after 27 minutes 11 seconds:
непонял,
сервис(демон) должен быть запущен на рутере и доступ к нему нужен из локальной сети по 192.168.56.1:1077udp так?
и у вас консоль на самом девайсе?? тогда для проверки байнда netstat -npl |grep 10777
если снаружи проверяете то както через netcat -u hhhh:p но надо понимать протокол, это не tcp где отдельно можно проверить установку соединения без правильного общения по протоколу.
