Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Переходник RS232 - USB на примитивной логике
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=193781
Страница 1 из 2
Автор:  zx_gamer [ Чт июн 13, 2024 16:29:31 ]
Заголовок сообщения:  Переходник RS232 - USB на примитивной логике
Подскажите пожалуйста, как можно собрать переходник RS232 (с уровнем напряжений в 5 вольт) - USB без специализированных микросхем. Желательно (но не обязательно), чтобы эти микросхемы были советскими.
Автор:  Martian [ Чт июн 13, 2024 16:38:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переходник RS232 - USB на примитивной логике
что значит "специализированных"? на обычных 155? это будет полкило микросхем. Для Вас ответ будет звучать так: никак.
Автор:  Мурик [ Чт июн 13, 2024 17:10:27 ]
А зачем вообще микросхемы? :)
Собирайте на транзисторах! :idea: Закупите несколько тонн транзисторов, резисторов, диодов и много гектар печатных плат :))) и собирайте! :solder:
А если серьезно, берите микроконтроллер с аппаратным USB, пишите для него прошивку реализующую класс CDC и будет вам переходник USB-USART.
Прочитайте для начала и подумайте как все это сделать на простой логике.
https://microsin.net/programming/arm-wo ... part1.html
https://microsin.net/programming/arm-wo ... part2.html
https://microsin.net/programming/arm-wo ... part3.html
Автор:  Martian [ Чт июн 13, 2024 17:31:54 ]
Замечу, что даже это решение не такое уж простое, если писать с нуля и впервые изучать USB. Поэтому, CH340x от WCH - самое оптимальное решение https://wch-ic.com/products/CH340.html
к тому же Китай - это прям советское, у них до сих пор пятилетки ;) Вроде, сейчас 14-я
Автор:  vlasovzloy [ Чт июн 13, 2024 19:11:54 ]
Наверно имелось ввиду на Российских микросхемах. Или тс троль убогий. На Российских если, я думаю да есть мк если поискать можно найти. Делают же криптопроцы разные для касс да и меандр и прочие микроны чтото делают производят, и для космоса и прочих подводных лодок
Автор:  Мурик [ Чт июн 13, 2024 19:45:16 ]
Я не писал что это простое решение, но вполне осуществимое (прошивку в сети можно найти готовую если нет желания или возможности написать свою).
А вот собрать такой переходник на мелкой логике, задача многократно сложнее чем изучение с нуля МК и USB и разработка прошивки.
Автор:  zx_gamer [ Чт июн 13, 2024 21:25:27 ]
Есть контроллер, у которого есть ВВ51 для связи с "внешним миром". Нужно поддерживать USB. Микросхемы должен быть исполнены в керамике с золотыми ногами -- российского или советского производства. Можно и не примитивные логические, но необходимо выполнить предыдущее требование.
Автор:  Martian [ Чт июн 13, 2024 21:37:11 ]
Про советское так и не поняли? Ладно. Оставим вариант российского. Ну дык в чём проблема? Отечественных производителей не так много, можете и сами просмотреть варианты. И готовьте тысяч 30 рублей.
например, 1886ВЕ3У и 1886ВЕ4У от Миландра
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
https://eandc.ru/catalog/1886ve4u/ похоже, с 30 тысячами я ошибся (старый ценник помнил, чипы около тысячи и отладка около двадцати), сейчас надо тыщ сто.
Автор:  zx_gamer [ Чт июн 13, 2024 21:55:09 ]
Я предполагал, что будет сильно дешевле. Ладно, какой импортный самый массовый для данных целей и самый дешевый чип можно использовать? (В схеме используются золотые компоненты исключительно для эстетики, равно как и советские микросхемы используются для этого же) Значит нужно будет спрятать эту микросхему на другой стороне платы.
Автор:  Martian [ Чт июн 13, 2024 22:19:46 ]
Выше писал. И ссылку приводил. Вроде, не одноразовые тут сообщения, можно много раз читать.
Автор:  vlasovzloy [ Пт июн 14, 2024 02:22:10 ]
Серию не помню, есть usb -232 в смд-4 смд-10 корпусах. Надо в закладках порыться. Можно алмазом пропилить снизу какой нить золотой микросхемы, там 133 серии или еще какой и развести плату, на плате китайский чип, а сверху пропиленая обманка. Красиво! Непонятно! Ноги еще развести чтоб вобще все запутались
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Китайцы сверху стачивают, а мы снизу стачивать будем)))
Автор:  Ivanoff-iv [ Пт июн 14, 2024 10:07:49 ]
где-то видел импортозамещённый монитор, там тоже Российский чип впаян исключительно для эстетики... :facepalm:
Автор:  abc [ Пт июн 14, 2024 18:17:56 ]
Есть встречный вопрос : из каких разъемов производства СССР предполагается сделать разъемы USB ?
Автор:  vlasovzloy [ Пт июн 14, 2024 20:31:21 ]
По импортозамещенному монитору на ютюбе разбор, эту компанию в итоге сняли из госторгов за оьман
Автор:  AL.EX [ Сб июн 15, 2024 02:36:51 ]
https://scienceprog.com/alternatives-of ... -projects/
Автор:  As [ Сб июн 15, 2024 06:49:59 ]
...Материнские платы с СОМ-портом всё ещё выпускаются... Нефиг покупать для работы ИГРОВЫЕ компьютеры! :))
Автор:  AL.EX [ Сб июн 15, 2024 07:46:39 ]
Не, не, не,... As, там ещё "хуже". :)))
Достаточно взглянуть на ник автора, чтобы понять что речь идёт о ZX Spectrum.
У автора есть желание вывести с 580вв51 на USB
А это сначала надо преобразовать в COM (например так - https://zxdn.narod.ru/hardware/on78comp.htm)
А уже потом....
Автор:  Ariadna-on-Line [ Вс окт 06, 2024 00:22:54 ]
Вопрос - Для Спектрумов кто-нибудь придумал софт-сериал ? Конечно промышленно-стандартный ! Не может быть чтобы нет. Если да, то задача упрощается до примитива. Просто подключить к TTL-USB конвертору и всех делов. Плюс поимеем 4 служебные линии для ного-дрыга.
Автор:  74LS00 [ Пн окт 21, 2024 19:08:26 ]
На алике адаптер стоит 50р.
Из советсвкие времена ставили 40 ногие микросхемы, в общем как и сейчас, только dip, чтото вроде z80 или 8051.
Не было тогда последовательного порта в домашних игрушках, как раз из за дороговизны.
Есть микросхемы в so корпусе, кажется на 8 и 10 ножек, чтото из серий 2303 и 340
Автор:  HardWareMan [ Пн окт 21, 2024 20:05:39 ]
Российские или советские микросхемы потребуют российского или советского драйвера. Советских программистов, которые в такое могут, уже нет в живых, наверное. Выбор не велик, да?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
