Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужен дамп Tenda W150D
Текущее время: Пн фев 09, 2026 11:11:08
 Заголовок сообщения: Нужен дамп Tenda W150D
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 11:11:04
Нужен дамп Tenda W150D флеш память MX25L3206E 4MB .
После не удачной прошивки openwrt.
Поставил сначала 15 всё работала но не было wifi обновился до 17 нет опять wifi lдалее до 18 и все на этом горит только вкл.
Нет вебморды и не пингуется .
Кроче нужен дамп Tenda W150D флеш память MX25L3206E 4MB
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп Tenda W150D
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 13:41:36
Рейтинг сообщений: 2237
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1016804
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
https://remont-aud.net/dump/planshety_i ... 1-0-127571
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 13:49:04
Спасибо конечно это не то что надо файл 8мб
у меня чип MX25L3206E 4MB
По этой уходит в поиск и тишина
hhttps://remont-aud.net/dump/planshety_i_ehl_knigi/tenda_w150d_shassi_main_board_bcm63281_v3_0/59-1-0-127571
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 15:03:54
Не открывается чтоле? Странно
Добавлено after 34 seconds:
Попробуй впн отключи, мб изза него что
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2024 15:55:41
Всё спасибо прошил спасибо.
Накатил сразу openwrt-19.07.9 но всё равно нет wifi почему-то.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 11:43:28
Привет!
Скажите пожалуйста если флеш память на 8мб поставить ,а прошить прошивкой 4мб будет ли работать ?
Почему прошивкой от 4мб ,потому что схема отличается. 4мб и 8 мб схемы разные.
Чтоб было место так сказать для доп. пакетов .
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 12:01:50
Озу может отличаться например и вайфай чип, а так если проц такой же - не думаю что сильно схема отличается. Попробуй w25q64 поставь флешку да прошей на 8 прошивку
