Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
PC Speaker для современных материнок https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=197553 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Asmodey [ Пт апр 11, 2025 23:29:14 ] |
Заголовок сообщения: | PC Speaker для современных материнок |
Что сейчас используется в качестве пищалок для воспроизведения звуковых сигналов материнкой? Раньше динамические головки использовались, чуть позже электромагнитные капсюли. А что сейчас? Под руку не раз попадались какие-то пьезокерамические пищалки с встроенными генераторами, которые пищат при подаче на них постоянного напряжения. Внешне мало отличаются от компьютерного электромагнитного капсюля. Дело в следующем. Купил более или менее современную мать, и в ее описании ничего не нашел о типе спикера. Что если аудиосигнальный выход рассчитан на пищалку с встроенным генератором, и на нем формируется не импульсный сигнал, а уровни постоянного напряжения? Что будет, если я подключу к такому выходу обычную (пассивную) электромагнитную пищалку? Она схему контроллера спикера не спалит своим низким сопротивлением постоянному току? Или я зря паникую, в комьютеростроении ничего не изменилось в этом плане, и штатно используются все те же динамические головки и эл-магнитные пищалки? |
Автор: | sstvov [ Пт апр 11, 2025 23:32:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: PC Speaker для современных материнок |
Несколько лет назад купил новый компьютер, без пищалки. Привык уже. |
Автор: | Уош [ Пт апр 11, 2025 23:34:18 ] |
дык глянуть можно. наверняка транзюк стоит нефарно от кп |
Автор: | Asmodey [ Пт апр 11, 2025 23:40:33 ] |
Я вот что подумал сейчас. Если полярность подключения никак не обозначена и нет никаких ключей на разъеме (а их там нет), наверняка тогда обычный капсюль должен подключаться. Я верно рассуждаю? |
Автор: | Мурик [ Пт апр 11, 2025 23:42:29 ] |
Смотрите документацию на плату. Там должна быть информация. |
Автор: | Уош [ Пт апр 11, 2025 23:44:12 ] |
обычный капсюль обычный - электромагнитный?
Автор: | Муркиз [ Сб апр 12, 2025 00:06:37 ] |
Обычно стоит открытый коллектор ( или эмиттер). На него можно вешать и электромагнитный любой не ниже 8 ом, и капсуль пищик, и пьезо, если он включает резистор протекания тока. |
Автор: | Asmodey [ Сб апр 12, 2025 03:30:36 ] |
Смотрите документацию на плату. Там должна быть информация. Нет ничего кроме картинки с рисунком подключения спикера. Возможно, где-то в недрах сайта Gigabyte есть отдельный документ по пищалкам для их матерей, но найти его там будет крайне затруднительно. обычный капсюль обычный - электромагнитный?Да, электромагнитный. Обычно стоит открытый коллектор ( или эмиттер). На него можно вешать и электромагнитный любой не ниже 8 ом, и капсуль пищик, и пьезо, если он включает резистор протекания тока. Дело в способе управления. Одно дело если ключ управляется импульсным сигналом звуковой частоты, и совсем другое если полностью открывается на время звучания сигнала (а звучит генератор встроенный в спикер). Во втором случае как бы ключу или драйверу не поплохело при подключении динамика. Я так решил. Пока пищалку подключать не стану. После сборки компа ткнусь туда осциллом и посмотрю, что на линиях для подключения спикера, импульсный сигнал или уровни постоянного напряжения. |
Автор: | Уош [ Сб апр 12, 2025 03:47:14 ] |
не думаю, что поплохеет. Во-первых, нет нужды менять в этой области традиции. Во-вторых, производитель материнской платы не знает, в какой корпус её воткнут, будет ли на корпусе свой динамик и какой. В противном случае он напишет в документации к плате, что ни в коем случае не подключать что-то, кроме ТОН-2 |
Автор: | Asmodey [ Сб апр 12, 2025 03:54:35 ] |
Хотелось бы на это надеяться, но осциллографом все же проверю, пожалуй. Пьезопищалки с встроенными генераторами меня смущают. Я даже не помню, откуда мне такие попадались, возможно они для будильников, холодильников или других каких устройств. Но на вид такая же хрень как компьютерный спикер, некоторые чуть крупнее, с такими же проводками заканчивающимися гнездами под разъем "гребенку". В противном случае он напишет в документации к плате, что ни в коем случае не подключать что-то, кроме ТОН-2 Описание "на отъебись" составлено. По каждому пункту картинка, пара-тройка строчек и снизу страницы "За более полной информацией обращайтесь на сайт gigabyte".
Автор: | Муркиз [ Сб апр 12, 2025 08:40:42 ] |
Цитата: Дело в способе управления. Одно дело если ключ управляется импульсным сигналом звуковой частоты, ![]() Цитата: Пьезопищалки с встроенными генераторами меня смущают. Я даже не помню, откуда мне такие попадались, возможно они для будильников, холодильников или других каких устройств. А чаще всего они в сигнализациях употребляются, в сиренах и прочих подобных устройств оповещения. Но для компов они не функциональны, хотя отдельные сборщики их в каких-то партиях, может быть, специального назначения и могли их задействовать. |
Автор: | Уош [ Сб апр 12, 2025 12:30:18 ] |
:facepalm: ШИМ всегда там был, есть, и будет ! Да ну? И зачем же там ШИМ? ![]() Цитата: PC Speaker directly driven by a channel of the 8253 Programmable Interval Timer that divides incoming clock frequency of 1.19 MHz by a programmed 16-bit value
Автор: | Муркиз [ Сб апр 12, 2025 12:33:24 ] |
А он вначале звуковую карту заменял. Чтобы "музыку" проигрывать мог. |
Автор: | Уош [ Сб апр 12, 2025 12:34:15 ] |
Шимом, ага. Не делением частоты таймера, а именно шимом. И цепочка RC там предлагалась опционально, да? ![]() ![]() |
Автор: | HardWareMan [ Сб апр 12, 2025 13:19:06 ] |
Уош, именно так всё и было. Слушали MOD на нём и многое другое. Во времена больших динамиков было вполне прилично. Когда поменяли их на капсюли то стало хуже, но тогда уже звуковые карты стали доступными. |
Автор: | Уош [ Сб апр 12, 2025 13:33:35 ] |
HardWareMan, я в курсе. Мне не пять лет. У меня были машины. начиная с ХТ. Речь про ШИМ - его там нет, а бипер делался не для замены звуковой карты. То, что его так использовали не определяет назначение. Иначе можно утверждать, что LPT сделали для зажигания светодиодиков. Добавлено after 2 minutes 2 seconds: Asmodey, посмотрел на некоторые свои машины: Хьюлетт Паккард вывел бипер через звуковой чип... забавно. |
Автор: | HardWareMan [ Сб апр 12, 2025 14:15:15 ] |
HardWareMan, я в курсе. Мне не пять лет. У меня были машины. начиная с ХТ. Речь про ШИМ - его там нет, а бипер делался не для замены звуковой карты. То, что его так использовали не определяет назначение. Иначе можно утверждать, что LPT сделали для зажигания светодиодиков. Динамик подключен к таймеру так, что можно формировать на нём одиночные импульсы заданной длительности. Если ещё при этом подкрутить другой канал таймера, который дёргает прерывание (обычно используется для времени в DOS) на относительно высокую частоту и в обработчике менять настройки таймера, то получается полупрограммный-полуаппаратный но всё же ШИМ, выход которого интегрируется самим динамиком. Разрядность получается около 6 бит + люди используют таблицу, которая компенсирует нелинейность амплитуды. |
Автор: | Уош [ Сб апр 12, 2025 14:17:07 ] |
Извратиться можно, да. Но это не одно и тоже с Муркиз писал(а): ШИМ всегда там был, есть, и будет !
Автор: | Мурик [ Сб апр 12, 2025 15:37:09 ] |
Asmodey писал(а): Нет ничего кроме картинки с рисунком подключения спикера. Модель платы - тайна о которой никому рассказывать нельзя?
Автор: | Муркиз [ Сб апр 12, 2025 17:35:06 ] |
А если это не импульсная модуляция, то что же ? И не надо мне рассказывать о работе этого "спикера" - я для него программы писал, между прочим. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
