| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Написание программ обработки и приема сигналов с SoapySDR https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=198580 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BambrBimbo [ Ср июл 16, 2025 19:49:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Написание программ обработки и приема сигналов с SoapySDR |
Решил использовать SoapySDR и C++ для написания подобных программ. Задача была принять отсчеты с hackRF, которые как мне известно, если не ошибаюсь, по 8 бит комплексные беззнаковые (ну т.е. комплексный unsigned char) При создании потока для записи: stream = device->setupStream(SOAPY_SDR_RX, SOAPY_SDR_CF32); выбирается тип данных. Во всех примерах в интернете, известных мне, использовали SOAPY_SDR_CF32 - комплексный float и записывали его в массив complex<float> В C++ отстуствует complex<unsigned char>, при этом в SoapySDR можно выбрать комплексный 8 бит беззнаковый тип данных. В связи с этим я немного не понял. Что будет если я оставлю complex float , как в примере? Как они у меня запишутся во float? Будут ли какие-то искажения в связи с этим? И прочее непонятное мне на данный момент. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
