Ребята, помогите кто чем может!!!!!! Купил UPS, которого хватает на 5 мин. ПК почти всегда включен, а я, собственно, его периодически покидаю. Задумка вот в чем: UPS даёт сигнал о критическом напряжении (он это умеет), сигнал идёт по USB и запускает мной написанную прогу (выкл/спящий режим). как заставить ПК запустить прогу при отключении питания????
Мануала как такового нет. UPS представляет собой тупо аккум с преобразователем. Схема работы: если питание от сети - все хорошо; питание высокое или низкое - начинает пищать с размеренной частотой (после нажатия одной-единственной кнопки писк прекращается); нет сети - работа на резерве (пищит бесконечно до полного разряда) и тупо отключение питания ПК. С UPSом я разберусь, а вот как быть с завершением задач ПК (выполнением моей примитивной проги)? говорю сразу: я полный чайник (или наполненный на половину;-) прим. (самое главное) - UPS не имеет никакой связи с ПК, кроме шнура питания...
Простейший вариант - к USB порту подключить контроллер от "убитой" клавиатуры, на кнопку выключения сети - повесить сигнал с UPS... Далее - компьютер без всяких прог будет штатно завершать работу...
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Спасибки!!!!! А вот у меня на это фантазии не хватило бы... As, очень прошу, зайди на "Бесконтактный индикатор переменного напряжения" в Аналоге. Может, чё придёт в голову по этому поводу
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Секретный кот
Заголовок сообщения: Re: Управление питанием ПК через USB
Добавлено: Чт мар 18, 2010 20:02:52
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
А не проще купить UPS сразу с USB? В этом случае все действия можно задать в штатных настройках "Электропитание" панели управления... У меня например при 10% оставшегося заряда батареи комп сначала выключает соседний сервер (при помощи скрипта и LAN), а потом выключается сам. Ничего паять не пришлось
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Добавлено: Ср май 19, 2010 15:23:55
Зарегистрирован: Пн сен 18, 2006 00:56:50 Сообщений: 116 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
клава к упсу--это хороший вариант, а если немного по другому-- устройство которое детектирует отсутсвие напряжения в сети и после короткой задержки даёт сигнал на отключение-- - как реализовать такой вариант?(так как подключиться к своему упсу не могу никаким способом-и микрофон не спасёт)
_________________ Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
зарядка от мобилы, реле на размыкание, штатная кнопка "повер" на клавиатуре
или
зарядка от мобилы, com порт, следящая программа, которая и время контролирует
Первый вариант не покатит - во-первых, комп будет выключаться уже при совсем коротких пропаданиях сети, во-вторых, при длительном пропадании будет не штатное "завершение работы виндовс", а аварийное выключение с потерей данных. Длительность "нажатия кнопки Сеть" нужно ограничивать, иначе логика материнки после 4-х секунд нажатия выключит питание принудительно...
Ну а зачем юсб? Не проще простенький триггер на 2х реле (одна в параллель кнопке питания вторая предотвратит повторные нажатия) и сразу на кнопку питания давить? А это уже любая ось способна отработать.
чтобы первая разомкнулась до 4 секунд последовательно кондр на 1000 мкф поставим.
_________________ в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Люди, а зачем использовать контроллер клавиатуры и клавиатурную кнопку повер? Не проще ли использовать кнопку повер прям с системника? Она же тоже управляемая (выкл, спящий режим, ждущий режим)
_________________ 2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Опрашивать UPS на предмет его состояния. Там USB-RS232 адаптер стоит внутри. Под линуксом проблем нет (тот же NUT), если сильно надо - портируйте или пользуйте в качестве примера при разработке своего.
