Форум РадиоКот • Просмотр темы - можно ли подключить к ПК гарнитуру от мобилы
Текущее время: Пт янв 02, 2026 16:31:09
 Заголовок сообщения: можно ли подключить к ПК гарнитуру от мобилы
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 01:22:18
Доброго времени суток.У меня возник вопрос: можно ли подключить к ПК гарнитуру от мобилы (наушники с микрофоном)для общения в скайпе,Если да, то как это правильно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 02:21:18
Рейтинг сообщений: 44
Можно.
Отрезать разъем от гарнитуры. Вызвонить провода на наушники, микрофон, вместо штатного разъема поставить джеки на микрофон и наушники, подключить к звуковухе и пользоваться :)
Можно и переходник сделать, но выйдет дороже чем купить средние наушники с микрофоном :).
Но лучше купить нормальные наушники и самую дешёвую гарнитуру с одним ухом (Не от мобилы). Микрофончик от гарнитуры не трудно прикрутить к наушникам :)
Я делал из наушников sony и какой то китайской гарнитуры (динамики там гавно, а микрофончик нормальный).
Можно и в скайпе общаться, и музыку слушать нормально
 Заголовок сообщения: Re: можно ли подключить к ПК гарнитуру от мобилы
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:30:12
Возможно, имелась ввиду беспроводная гарнитура. В этом случае предполагается наличие в компьютере блютуз адаптера (можно флешкой usb bluetooth стоит от 200 ре). Т.е. гарнитуру подключить можно, правда как она будет работать программно не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 19:02:21
Нет ,просто от моб. гарнитуры отрезать штекер и припаять к к штекеру от компа.Непонятка в том,1)что у штекера компа 3-и контакта ,а у гарнитуры 2-е жилы,2)хотелось чтоб работал микрофон на гарнитуре при подсоединении к компу,3)в какой разъём это потом подключать на компе?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 19:53:17
Вот тут показано подключение аудио джека. Контакт располагающийся посередине используется для правого уха наушников. В любом случае: что для наушников, что для микрофона достаточно 2 контактов. Можешь опытным путем вычислить ху из ху соединяя провода подключенные к компу с гарнитурой так и эдак - ничего страшного не произойдет тока хрипы будут из колонок. Вычислишь - спаяй качественно и будет гуд.
