Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Помогите сделать преобразователь напряжения
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=31546
Страница 1 из 1
Автор:  первыйраз [ Чт июн 17, 2010 09:39:44 ]
Заголовок сообщения:  Помогите сделать преобразователь напряжения
нужно сделать цифровой преобразователь напряжения с USB выходом, подскажите пожалуйста как лучше это сделать!
Автор:  Modest [ Чт июн 17, 2010 11:13:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите сделать преобразователь напряжения
Ну судя по подробному описанию нужно взять преобразователь воткнуть в него цифру и припаять сверху USB выход. Примерно так :))
Автор:  первыйраз [ Чт июн 17, 2010 17:29:57 ]
А какое описание тебе нужно?
Автор:  PB_EXPERT [ Пт июн 18, 2010 00:15:30 ]
Напиши какое напряжение и ток должны быть на выходе.
Если предполагается через интерфейс USB изменять эти параметры, то в каких пределах.
Короче, опиши этот преобразователь, как ты его себе представляешь.
Автор:  первыйраз [ Пт июн 18, 2010 05:33:22 ]
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/14/ смысл примерно такой же, только без часов. Он должен снимать показания из сети и передавать их через USb на комп, примерно так....
Автор:  Modest [ Пт июн 18, 2010 07:50:30 ]
Берём и ставим в той схеме вместо максимки любую из этих схем на FT232
Там всё подробно и доступным языком.
Автор:  РадиоЛоматель [ Пн июн 21, 2010 22:33:05 ]
Проблема в том, что это мое устройство не обеспечивает постоянную передачу значений в комп, а только их запись в память, с посл. чтением. К тому же не имеет гальванической развязки с сетью.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
