Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Охлаждение для ноутбуков или подставка своими руками.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=33886
Страница 1 из 2
Автор:  barracud [ Вт авг 17, 2010 20:05:04 ]
Заголовок сообщения:  Охлаждение для ноутбуков или подставка своими руками.
Всем доброе время суток. Возникла потребность в охлаждении бука.
Цель: сделать подставку под корпус с тремя вентиляторами. Сделать регулятор оборотов от температуры (корпуса).
Что нужно: запитать устройство от USB
Какой преобразователь 5 -> 12 вольт посоветуете на три вентилятора. (где то на 0.50А)
Спасибо всем кто откликнулся! :beer: И вот что получилось. Размеры : разумеется индивидуальные (размер ноутбука, расположение вентиляторов зависит от вентиляционный отверстий в корпусе ноутбука). Толщина между верхний и нижней крышек зависит от толщины вентиляторов, у меня это 10мм (вентиляторы 50х50х10, по опыту лучше 60х60х10 - разница в цене где то в 20 руб)
Контроллер вентилятора
TFD-5010xxxx
Комментарий к файлу: тыл
P1020352.JPG [42.27 KiB]
Комментарий к файлу: правая сторона
P1020351.JPG [134.76 KiB]
Комментарий к файлу: фронт
P1020350.JPG [134.7 KiB]
Автор:  РадиоЛоматель [ Вт авг 17, 2010 21:24:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Охлаждение для ноутбуков или подставка своими руками.
Такс, давайте посчитаем:
Выходной мощности вам надо 0,5*12=6 (Вт)
На входе преобразователя, значит, будет ток 6/5=1,2 (А)
Что превышает предел по току для любого USB. То есть, вам либо кол-во вентиляторов меньше, либо искать что-то более экономичное.
Автор:  Данилка [ Вт авг 17, 2010 21:55:26 ]
можно от БП запатать, вывести отдельно два провода, вот и всё. Тем более в БП должно быть 12 вольт.
Автор:  Evgeny1 [ Ср авг 18, 2010 00:52:08 ]
а можно еще лучше поступить-воткнуть кулеры на 5В и работают тише и мароки нету :))
Автор:  Modest [ Ср авг 18, 2010 12:58:31 ]
Зарядки ноутов обычно 19 вольтовые
Автор:  barracud [ Ср авг 18, 2010 21:33:37 ]
РадиоЛоматель Спасибо будем искать.
Данилка Не серьезно.
Evgeny1 Какие ?
Автор:  Evgeny1 [ Ср авг 18, 2010 21:37:38 ]
также есть кулеры и на 5 и на 3,3В ну они обычно небольшие не больше 60мм
Автор:  Данилка [ Ср авг 18, 2010 22:33:05 ]
Почему не серьёзно? Я же имел ввиду от бучного БП, выведи два провода наружу, и разьем поставь(хотя бы тюлбпанчик). Вот тебе и простое решение.
Автор:  barracud [ Ср авг 18, 2010 22:40:18 ]
Ну где, где - ткни носом. (я не нашел)
Не серьезно. Корпус БП не разборный, еще и тянуть не эстетичные провода. Смысл был от USB.
Самое простое решение китайский БП.
Автор:  Evgeny1 [ Ср авг 18, 2010 23:02:58 ]
вот например в чипдипе только здесь они маленькие
http://www.chipdip.ru/catalog/show/dc-f ... 02=&sklad=
у нас в магазе по 5см были эверкул вроде тоже
Автор:  ibiza11 [ Чт авг 19, 2010 12:09:51 ]
А что мешает поставить эстетичные провода?))))
зарядник для ноута всегда с ноутбуком, поэтому купить такой же разъем как на заряднике и его ответную часть (маму), в маму
включать зарядник, из мамы брать питание на подставку и на зарядку самого ноутбука. также сделать альтернативный вариант уже с преобразователем 5->12 с запиткой от USB. (можно кстати использовать 2 и более порта USB если не хватает мощности одного, это реализовано во многих съемных жестких дисках)
ЗЫ http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=41602 правда время поставки 16 недель....
Автор:  Данилка [ Чт авг 19, 2010 12:29:15 ]
Ты себе USB попалиш, если будешь от него питать.
Автор:  ibiza11 [ Чт авг 19, 2010 13:02:41 ]
не согласен. главное не превышать допустимый предел тока.
Автор:  Modest [ Чт авг 19, 2010 13:10:12 ]
Можно поставить два кулера и запитать их от двух USB (кулер 0,28А)
Но: На ноуте обычно и так не хватает USB, а тут станет на два меньше
Опасно как то эксперементировать на ноуте, попалите, востановить будет очень сложно.
Автор:  mazahaka01 [ Сб авг 21, 2010 18:49:27 ]
Думаю самый эстетичный вариант который предложил ibiza11, и просто и красиво, а покупать за 1500р три маленьких О*рененно жужжащих вентилятора смысла не вижу
Автор:  barracud [ Сб авг 28, 2010 19:46:20 ]
это уж точно.
Автор:  sachok [ Сб авг 28, 2010 20:27:05 ]
Красиво получилось, а главное точно дешевле чем покупать !!! Если не секрет то какое растояние от кулера до нижней "кришки" (дна)? Насколько упала температура основних узлов ноута?
Автор:  barracud [ Сб авг 28, 2010 20:46:54 ]
Что то не понял вопрос ) (по размерам немного в шапке написал) . Температуры пока не мерил.
Автор:  sachok [ Сб авг 28, 2010 20:50:58 ]
Ну когда я писал то размеров ещё не было ) или я просто невнимательно читал. После замеров температуры отпишите пожалуйста, очень интересен результат.
Автор:  РадиоЛоматель [ Вс авг 29, 2010 23:32:20 ]
Честно скажу, замыкал я свой ЮСБ. Когда программатор работает, иногда бывает забываю его от платы отсоединить и лезу паять.
Так вот: Система пишет, что, мол, устройство превысило допустимый лимит по питанию. И все, пока не выдернешь-не работает.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
