Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление цепью 14А с Com порта.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:31:02
 Заголовок сообщения: Управление цепью 14А с Com порта.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 15:11:03
Требуется управлять замыканием и размыканием цепи с током 14 А с компьютера, для этого решил использовать сигнал DTR Com порта, который в нормальном состоянии -12 В, при открытии порта становится равным +12 В. Сделал транзисторный ключ из 4-х параллельно включенных полевых транзисторов, все хорошо - цепь замыкается, одна проблема, при загрузке компьютера Windows сканирует порты и соответственно цепь приходит в замкнутое состояние на несколько секунд, чего совершенно не нужно. Вопрос. Как сделать блок, на выходе которого появлялся бы тот же сигнал +12 В, но только через некоторое время, например 4 секунды. Пробовал микросхему 555, собирал схему согласно программе 555 Timer (Version 4.1), но получается наоборот, цепь замкнута 4 секунды, а затем размыкается. Хотел сделать просто какой-нибудь медленно заряжающийся конденсатор, но конечная схема не приходит в голову. Очень поможете, если поможете :)
 Заголовок сообщения: Re: Управление цепью 14А с Com порта.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 01:42:39
Рейтинг сообщений: 9
мелкая логика в помощь. в простейшем случае хватит одного инвертора.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 17:32:13
Подцепить кондер, рассчитав его емкость исходя из времени заряда?
Я не понял про схему с 555, но, раз на выходе выходит наоборот, то мб хватит инвертора?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:54:06
Необходимое лежит во вложении.
Комментарий к файлу: Необходимое
Безымянный.JPG [22.51 KiB]
