Здравствуйте! Проблема такая - подключил контроллер TB6560 3.5A, сигнал с ЛПТ на него подается, но двигатель не вращается. Вместо обмоток двигателя подключил светодиоды, и увидел, что питание постоянно подается на одни и те же обмотки, и переключения не происходит. При этом при замыкании между собой контактов у одной из оптопар, двигатель крутится, естественно, одно замыкание - это один шаг, но суть в том, что сам контроллер рабочий. Так что проблема где то между оптопарами и инвертирующими триггерами (микросхемы 74HC14), пробывал замыкать между собой лапки входов-выходов триггеров - не помогло.
Примечание 1 - у меня вместо стандартного ЛПТ стоит плата-эмулятор, но функции ЛПТ выполняет на 100%, так как до этого контроллеры собранные саморучно отлично работали.
Примечание 2 - работаю в КСам.
Собственно вопрос: У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ ТАКОЙ ЖЕ КОНТРОЛЛЕР ИЛИ ПОХОЖИЙ? ЕСТЬ КАКИЕ-ТО НЮАНСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ?
ДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СОВЕТ, ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК??? уже 2 дня убил на это дело...
Контроллер точно такой же как здесь:
http://www.topincity.com.ua/spares/3.jpg
