Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Контроллер ЧПУ станка TB6560 3.5A не хочет работать https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=51903 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Fess [ Вт июл 26, 2011 15:26:59 ] |
Заголовок сообщения: | Контроллер ЧПУ станка TB6560 3.5A не хочет работать |
Здравствуйте! Проблема такая - подключил контроллер TB6560 3.5A, сигнал с ЛПТ на него подается, но двигатель не вращается. Вместо обмоток двигателя подключил светодиоды, и увидел, что питание постоянно подается на одни и те же обмотки, и переключения не происходит. При этом при замыкании между собой контактов у одной из оптопар, двигатель крутится, естественно, одно замыкание - это один шаг, но суть в том, что сам контроллер рабочий. Так что проблема где то между оптопарами и инвертирующими триггерами (микросхемы 74HC14), пробывал замыкать между собой лапки входов-выходов триггеров - не помогло. Примечание 1 - у меня вместо стандартного ЛПТ стоит плата-эмулятор, но функции ЛПТ выполняет на 100%, так как до этого контроллеры собранные саморучно отлично работали. Примечание 2 - работаю в КСам. Собственно вопрос: У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ ТАКОЙ ЖЕ КОНТРОЛЛЕР ИЛИ ПОХОЖИЙ? ЕСТЬ КАКИЕ-ТО НЮАНСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ? ДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СОВЕТ, ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК??? уже 2 дня убил на это дело... Контроллер точно такой же как здесь: http://www.topincity.com.ua/spares/3.jpg |
Автор: | RUNA [ Пт авг 05, 2011 13:37:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Контроллер ЧПУ станка TB6560 3.5A не хочет работать |
У меня тоже не заработал. Купил себе другой. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
