Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикатор нагрузки HDD с SATA-интерфейсом
Текущее время: Вс авг 10, 2025 00:26:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Индикатор нагрузки HDD с SATA-интерфейсом
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 15:05:12
Собственно, интересует сабж. А точнее его схема. Видел с оптроном, так вот-не хочется такую делать. Интересует возможность подключения напрямую к пинам HDD.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор нагрузки HDD с SATA-интерфейсом
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 15:49:42
Рейтинг сообщений: 20
11 нога в разъеме питания SATA выход с открытым коллектором. Через резистор 0.5 - 1к можно подключить светодиод к 11 ноге и к +5в.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 16:40:27
Рейтинг сообщений: 17
Интересно :) Спасибо FANTASTRON
Нашлось :wink:
http://pinouts.ru/Power/sata-power_pinout.shtml
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 19:48:08
Блин, не нашёл такого пина в своём разъёме. Если что, у меня 2.5" жёсткий(две секции разъёма, с одной питание, с другой сама шина SATA), там распиновка такая:
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 20:26:34
Который reserved
1315804075_dvd_slimline_sata_power.gif [50.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 20:30:15
Уверен? Пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 20:33:35
Попробуй сперва мультиметром если не уверен. Мультиметр один щуп на +5В а минусовой щуп на эту ногу. Должен при работе показывать около 5 вольт.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 05:50:04
Ладно, приеду в город-посмотрю. Просто сейчас я на даче, а мультиметра там нету.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 02:44:46
koshak
ну как работает?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 08:38:03
Я ещё с дачи не уехал. См. пост выше.
