Уже несколько дней безуспешно пытаюсь найти в сети ответ на вопрос - будет ли работать программатор от МастерКит NM9215 (если я правильно понимаю - основанный на PonyProg) через переходник USB-COM и какой конкретно переходник (модель) для этого нужен. Тут на форуме нашел статью на тему таких переходников - http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/. Подойдет что либо из этих схем для моей задачи?
Все дело в том, что у того же МастерКит есть переходник 8050 про который прямо говорится что он будет работать с данным программатором, просто отдавать за него 100гр жаба давит , а схемы на него тоже найти не могу.
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Зарегистрирован: Чт ноя 04, 2010 01:56:36 Сообщений: 7439 Откуда: г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Барахло на ком порт обычно работает с любыми портами/переходниками, т.к. там никаких нестандартных манипуляций, как правило, не происходит. Стандартно сложности с LPT портом, т.к. там без прямых манипуляций с железом не обходится.
Зависит от программы-прошивателя, вообще говоря. Если она использует WinAPI, то все будет работать. Если прямо лупит по адресам железа - не заработает.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Всем привет Последнее время не отказался бы от com-порта на основной машине. Ищу недорогой переходник или контроллер. Какова вероятность того что такой переходник с Диалэкстрима не заработает?
_________________ — Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.
в настройках есть выбор работы через WinAPI или напрямую с портом. Вот через API должен работать с любым видом адаптера, но значительно медленнее (для переходника USB-RS232 минимальная задержка дрыгания выводами 2..5мс, для аппаратного порта при прямом доступе - единицы..десятки микросекунд, то есть в 100..1000раз быстрее)
Спасибо. Правда толком не понял что это такое (програмная эмуляция.. чего?), а PCI контроллеры поддерживают? А вообще, пока главная задача - подключить пару-тройку термодатчиков по популярной схеме на DS-18B20. Прокатит или нет?
От софта, от софта зависит. Если доступ идет через WinAPI - то прокатит, если напрямую в регистры пишет - не прокатит ("настоящих" регистров-то у переходника нету).
В настройках программы PonyProg есть опция - Установки порта и у же в ней три других - SI Prog API, -SI Prog I/O, - JDM API. А указанной Вами WinAPI не вижу. Я не там ищу или чего то не понимаю?
