Кто продаются ? Если не считать проект FC5025 (который непонятно жив ли, а если жив - неясно как теперь заказать, да и в любом случае он read only), то никогда ничего не продавалось. Ну а изделия вроде KryoFlux и Greaseweazle переходниками не являются и предназначены для снятия образов.
А как вы говорите "модуль преобразователя интерфейса FDD-USB" никаким модулем преобразования интерфейса не является - это та же платка что и во внешних 3.5 дисководах, так что 5.25 через нее работать не будет (ибо там жестко зашиты число дорожек и прочее), а точнее будет работать ТОЛЬКО с дискетами которые сам же и отформатировал - на эту тему аж несколько статей в интернете и роликов на ютубе.
Так тема-то непонятная получается. Если посмотреть на разъёмы шлейфа 5.25 и 3.5 дисководов - они одинаковые. Ну не в смысле разъёмы сами, а провода в них заходят одни и теже в том же порядке. И контроллер не знает, с чем работает. Знает уже следущий уровень, там ПО BIOS мат. платы, например.
Вот и непонятно, какого функционала вам конкретно нужно. Нижний уровень, что б умел головку туда-сюда гонять, движок включать, данные с головки фиксировать или выше? Предположу, что сейчас на какой-нибудь STM32 сгородить контроллер вообще проблем не составит, с любым потребным функционалом.
...А не проще воткнуть дисковод в компьютер, подключив к разъёму материнской платы? Компьютеры с флопиковым интерфейсом, в принципе, продаются и сейчас, если лень идти до ближайшей помойки... (напокупают всякого говна, а потом страдают то не работает, этого нет, десятка флопики не понимает... )
1793 - это только двойная плотность (про одинарную уже не помню) - так что дискеты 1.2М оно читать не будет. Хорошая микра была WD 37C65 - сам контроллер со схемой выделения синхроимпульсов. В принципе, если решать эту задачу, то скорее всего так - взять 37C65 и какой-нибудь микроконтроллер с USB на который и нацепить UMASS драйвер. Вот только как обеспечить смену дискет без перетыкания устройства... хез.
