Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Светильник из LED матрицы (экрана) монитора
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=89965
Страница 1 из 1
Автор:  sogra88 [ Чт май 23, 2013 12:58:10 ]
Заголовок сообщения:  Светильник из LED матрицы (экрана) монитора
Менял на днях матрицу клиентам, осталась у меня старая, разбитая со светодиодной подсветкой. Хочу сделать из неё светильник, но не могу заставить подсветку работать. Припаял провода к жилам питания на плате, но подсветка всё равно не включается. Куда необходимо подключить питание, чтоб подсветка начала работать? Или как соединить светодиодную ленту напрямую - какой резистор нужен?
Фотки:
http://img.radiokot.ru/files/88094/medium/1ddkngz5u.jpg
http://img.radiokot.ru/files/88094/medium/1ddknba9t.jpg
Автор:  Maykill [ Чт май 23, 2013 13:08:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Светильник из LED матрицы (экрана) монитора
http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
вот там и найдёте
это вам не плюшки :))
Автор:  sogra88 [ Чт май 23, 2013 22:21:06 ]
Да, можно и так, но всё ж хотелось бы использовать "родной" драйвер..... :(
Автор:  Kefix [ Пт июн 21, 2013 07:27:49 ]
Доброго времени суток. Ну так что там с использованием матрицы в качестве светильника? У меня тоже есть матрица из которой я давно мечтаю сделать светильник, и светодиодная лента тут не поможет. Сам кайф запустить на собственном драйвере :solder: . Требую продолжения :kill:
Автор:  Maykill [ Пт июн 21, 2013 11:36:35 ]
проще всего приспособить матрицу на лампах...простейший инвертор 12/900 в и вы имеете столик с подсветкой для рисования или сетовую панель для чего угодно
КСТАТИ, кому надо-могу недорого уступить, но только в Питере
Автор:  Kefix [ Сб июн 22, 2013 05:57:48 ]
На лампах тоже интересно, но вот сейчас валом матриц на диодной подсветке, у меня их несколько штук скопилось. Чтобы просто зажечь диоды на такой матрице надо порядка 36 вольт подать минуя управляющую плату (они собраны в сегменты по 11 диодов) ну и ампер сколько то :) только вот беда, такого БП у меня нет. Распиновка у шлейфа на матрицу, как я понял, бывает разная, отдельно идёт питание на подсветку в виде 5 вольт, и отдельно 3,3 вольта на вкл/выкл. Хотя есть подозрение, что всё у них (с лэд подсветкой) одинаково. Кто бы подсказал, времени нет лазить по инету в поисках, неужели никто не занимался таким?
Автор:  oleg235 [ Пт июл 05, 2013 16:45:06 ]
Вывод BL_EN должен быть подключен к питанию.
Автор:  Kefix [ Вт июл 09, 2013 11:56:17 ]
Распространенная распиновка 40pin LED матрицы для ноутбуков и нетбуков:
1. NC No connection
2. VCC Power Supply, 3.3V Typ.
3. VCC Power Supply, 3.3V Typ.
4. V EEDID DDC 3.3V power
5. NC No Connection
6. Clk EEDID DDC Clock
7. DATA EEDID DDC Data
8. Odd_RIN 0- Negative LVDS differential data input
9. Odd_RIN 0+ Positive LVDS differential data input
10. GND Ground
11. Odd_RIN 1- Negative LVDS differential data input
12. Odd_RIN 1+ Positive LVDS differential data input
13. GND Ground
14. Odd_RIN 2- Negative LVDS differential data input
15. Odd_RIN 2+ Positive LVDS differential data input
16. GND Ground
17. Odd_CLKIN- Negative LVDS differential clock input
18. Odd_CLKIN+ Positive LVDS differential clock input
19. GND Ground
20. NC No Connection
21. NC No Connection
22. GND Ground
23. NC No Connection
24. NC No Connection
25. GND Ground
26. NC No Connection
27. NC No Connection
28. GND Ground
29. NC No Connection
30. NC No Connection
31. VLED_GND LED Ground
32. VLED_GND LED Ground
33. VLED_GND LED Ground
34. NC No Connection
35. BLIM PWM for Luminance control
36. BL_On Backlight On/Off Control
37. NC No Connection (Reserved)
38. VLED LED Power Supply (7V-20V)
39. VLED LED Power Supply (7V-20V)
40. VLED LED Power Supply (7V-20V)
Вот такая петрушка. Подскажите куда чего подать и сколько?
Автор:  Nobody [ Пт июл 12, 2013 19:18:18 ]
Надеюсь, Вам поможет ссылка на тему с habrahabr
http://habrahabr.ru/sandbox/46937/
Делаем яркую и экономичную светодиодную подсветку из разбитой LED матрицы (как заставить работать подсветку матрицы без ноутбука)
Автор:  vlasovzloy [ Пт июл 12, 2013 20:59:50 ]
выв 35 и 36 =3.3 вольта включение подсветки и яркость
выв 38,39,40 =от 12 до 19 ти вольт питание
ну и возможно питание контроллера (не уверен) выв 2 и 3 =3.3 вольта
тоже в свое время поразбирал кучу неисправных матриц, а можно было просто выкинуть разбитое стекло и использовать как фоторамку с подсветкой или самостоятельный прямоугольный источник света.
Автор:  Николай_С [ Пт июл 12, 2013 21:18:41 ]
Самый верхний пост на этой странице.
Статья находится тут.
Автор:  maksa74 [ Вт июл 16, 2013 12:41:43 ]
А я просто оторвал матрицу от платы т.к. подсветка не в матрице находится. Только я не понимаю почему мой "светильник" светится беспрерывно (нажал на кнопку питания монитора и все). Если монитор отключен от компа то он должен включиться, написать что он отключен от компа и выключиться.
Автор:  Maykill [ Вт июл 16, 2013 12:48:51 ]
" подсветка не в матрице находится."
ась?
а какая часть схемы решает, что с монитора нет сигнала- знаете?
Автор:  Romanz [ Чт май 08, 2014 00:59:17 ]
досталась матрица от ноутбука, потек экран. До этого ремонтировали подсветку, и на 4 проводах подпаяли другую платку.
Как я понял, Земля, питание, управление и что четвертый провод делает? Подскажите как подключить?
Автор:  Romanz [ Чт май 08, 2014 01:14:29 ]
Я правильно понял принцип подключения? И напряжение питания платы 12В?
Автор:  Romanz [ Вс май 11, 2014 23:55:03 ]
Сам себе отвечу - сегодня проверил, работает. Все вопросы отпали.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
