Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель мощности на TDA2004
Текущее время: Пн фев 16, 2026 23:52:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]    , , , , 5
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель мощности на TDA2004
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 16:11:48
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
С ножек выходов микросхемы ищите цепочки "резистор-конденсатор", которые идут на минус (массу, землю, общий). Номиналы ориентировочно 1-10Ом и 0,047-0,33мк. Попробуйте разомкнуть их, и смотрите, что изменится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 17:14:46
Да вроди была такая цепь резистор-кондеор на выходе. Вечерком попробую.
ЗАодно отпишусь, был рядом с рабочей TDA2005(аналог TDA2004 я так понимаю), решил ее по быстрому на столе без обвязки включить проверить как греется. Тотчно также греется как утюг. Даже если подать только питание на9 ногу(на 3ю ничего недвать) то тоже греется.
Получается без обвязки(всех этих кондеров и резисторов) эти микросхемы включать нельзя чтоли?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 21:18:00
Карма: 95
Для нагрева может быть несколько причин, к примеру, наводки на вход (радиопомехи, электромагнитные излучения), или помехи по питанию. Но работать без полной схемы микросхема точно не будет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 08:12:37
Заработала же без всех остальных эелементов, грелась только. Жаль назад впаял - такбы видео заснял.
Далее, попробовал откидывать элементы с выхода - не помогает. Откинул полностью выходную ножку(10ая) от схемы и тыкнул динами прямо к ней - тоже не помогло, как гудел-свистел так и гудит. Возможно только тише немного стало, а может и показалось.
Куда дальше смотреть? не так много и элементов осталось.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 10:01:43
Апну тему, товарищи гуру что еще посмотреть? в чем может быть проблема?
Без обвязки греется но работает, с обвязкой тоже греется но громко гудит-свистит в колонки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 10:09:21
Отпишусь о результатах. Чудо китайской техники частично сам починилось.
Вообщем откидывал я детали друг за другом в не дежде найти что дает сбой. Делал это за несколько заходов.
В итоге в какойто момент звук пошел на динамики. Так и не понял после какой детали. Стал все назад запаивать и о чудо, звук идет,, хрипловатый немного - но главное появился. Детали теже, в чем проблема была непонятно. только греется по прежнему сильно.
Стал искать почему греется. выпаял ее снова, прозванил все ноги, оказалось плюсовая звонится на выход накоротко - видимо это и есть проблема перегрева, хотя звук работал. Впаял вместо нее tda2005 и все заработало.
Как-то так мистически все починилось.
 Заголовок сообщения: Усилитель на тда 2004 очень фонит
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 18:10:12
Стереоусилитель собран правильно микросхема новая :(
очень чувствительный но фон ужасный :sleep: :dont_know:
Сюда перенес.
Еще эту тему почитайте.
viewtopic.php?f=42&t=61407
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на тда 2004 очень фонит
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 21:51:26
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 507
кіт антимиш писал(а):
Стереоусилитель собран правильно.....но фон ужасный
Если собран правильно, то откуда ужасный фон?
Может быть, что то еще добавите к своему сообщению? Или гадание?
viewtopic.php?f=42&t=62744
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 06:02:46
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
EMiq писал(а):
Или гадание?
Зачем гадать ? Сейчас подтянутся экстрасенсы и сразу скажут, что надо сделать, чтобы прекратился этот
фон ужасный
Автору - по поводу TDA2004, здесь, на форуме, есть обширная тема.
viewtopic.php?f=25&t=10621&hilit=tda2004
Её, для начала, надо проштудировать.
И ещё вопрос, а зачем он нужен именно
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 10:13:52
Рейтинг сообщений: 322
Стереоусилитель собран...
- легче приобрести что-нибудь по-качественней, чем возится с г...м.
Пример? - пожалуйста: в наличии - комповый БП, две микры(естественно с обвязкой) - ТДА1517(5 Вт, КНИ - 0,1%) и ТА2024(10Вт, КНИ - 0,02%), акустика С-30. Подключаем, слушаем, меняем только микры. В итоге ТДА1517 дает ОЧЕНЬ заметный фон; ТА2024 - еле различимый фон. Выводы делайте сами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 10:24:41
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Выходит что нет, :roll: раз
фон ужасный
Ещё раз проверить монтаж, номиналы элементов, полярность электролитов на выходе и в цепи ООС . :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
