Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Пн фев 10, 2025 13:45:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13351 ]     ... , , , 667,
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 17:12:24
появилось время на сборку частотника 8) , вопрос по трансформатору внешнего контроллера . Спрашиваю так как встречал помоему рекомендации по трансформатору . Есть парочку вот таких . написано 9в , но при входном 200в на выходе 12в
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
как и хотел , буду пытаться вместить всё в корпус от стабилизатора .... вот так получилось симпатично
Добавлено after 1 hour 58 minutes 41 second:
Трансформаторы из кофемашин.... один у нас парниша который занимается ремонтами аппаратов их выкидывал ссылаясь, что они со временем теряют напряжение и машинка некоректно начинает работать .... я его послушал внимательно и взял парочку.. дома проверил все гуд )))) рабочие трансформаторы выбрасывают ))
Последний раз редактировалось DC-AC Сб дек 14, 2024 17:26:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 17:23:37
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 871
Я мог рекомендовать чуть помощнее, но вообще внешний контроллер HD ест мало. Измерить, если напряжение на электролите С2 будет 12В, то норм.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2024 23:01:05
Рейтинг сообщений: 290
После диодного моста будет то, что на написано на трансе * 1,41. С таким трансом можно рассчитывать на ток во вторичке в районе 150-200 мА. Не знаю, как насчет кофеварок, но в вытяжках оно держит 12В релюхи, судя по всему.
Если прям сильно его напрягать, то надо иметь в виду термопредохранитель на 70 град, вмурованный во вторичку.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2024 22:10:44
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 782
Попали в мои шаловливые руки skm300gbd12t4
Возможно ли их применение в восьмикруте? Потянут ли штатные драйвера? Где-то попадалось, вроде как, что их можно поделить на две части, но это не точно.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
LED-драйверы MOSO семейства X6E: универсальные, управляемые, надежные
Одна из последних разработок MOSO – универсальные драйверы X6E отличаются высокой надежностью, повышенным сроком службы и гарантией 5 лет, превосходными техническими и эксплуатационными характеристиками, возможностью управления извне по цифровым и аналоговым интерфейсам или изнутри встроенной программой по заданному алгоритму. Семейство X6E производства MOSO включает три группы изделий – всего двадцать наименований. Рассмотрим их
подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 08:39:50
Карма: 47
asvhmao писал(а):
skm300gbd12t4
Затвор потянет, но в этих модулях лишние диоды присутствуют в коллекторах. Они немного для другого применения. Если их зашунтировать, то возможно будет работать, но обратные диоды слабые и не факт, что быстродействующие.
Часто задаваемые вопросы о продукции MOSO
Бренд MOSO Power пользуется популярностью во всем мире. Многочисленные вопросы свидетельствуют о том, что продукция этой компании вызывает интерес, а спрос на нее постоянно растет. Служба технической поддержки MOSO собрала наиболее частые вопросы разной тематики, чтобы лучше представить продукцию заказчику и сэкономить время инженеру-разработчику.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 22:24:11
Карма: 76
Понятно.
А если эту желеобразную кашу ковырять, чем её потом восстанавливать или заменять?
— Чарлз Дарвин
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2024 09:46:31
Карма: 47
Над кристаллами лучше оставить родной компаунд, постараться не повреждать его, а другие места можно герметиком без уксуса, автомобильный какой-нибудь или есть электроизоляционный, чтоб грязь не попадала.
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2024 11:44:42
Кремнийорганический компаунд Виксинт ПК-68 предназначен для защиты изделий электронной и радиотехнической техники, длительно работающих в среде воздуха и в условиях повышенной влажности в интервале температур от минус 60 до 200 °С.
СпойлерОдно из наиболее важных свойств изоляции силовых модулей – характеристика частичных разрядов. Для обеспечения длительного срока службы модулей нужно, чтобы изоляция сохраняла свои первоначальные свойства с течением времени даже в условиях высокой температуры. Для этого применяют специальный высокотемпературный силиконовый гель, а также особый технологический процесс, позволяющий минимизировать частичные разряды, исключая пузырьки воздуха из геля.
Источник
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2025 12:13:56
Подскажите где купить в Украине восьмикрут частотник? Возможно под видом другого частотника ктото собирает и продает?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2025 21:05:35
Карма: 47
Обновлена прошивка модуля внешнего управления HD, добавлен режим U06 с торможением постоянным током. У кнопки стоп теперь "хитрая" логика работы. По окончании выдержки времени после сброса, если кнопку держать, на двигатель подаётся частота 1,7Гц, и происходит торможение. На видео погонял привод, сравнил с торможением рекуперацией.
Также на рутубе https://rutube.ru/video/8613854594767b5 ... 1a/?r=plwd
И дзене https://dzen.ru/video/watch/6782a7207a0 ... re_to=link
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2025 21:47:26
ув.НЕМЕТС, нету ли у вас прошики в формате bin, hex, для atmega328p, для показометра H8K-SM_FS_MP ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2025 09:46:39
0leg777, в моих архивах вроде везде исходники выложены, самое простое - скомпилировать их них hex в Arduino IDE - это не получается? Не совсем понимаю, в чем именно у вас проблема :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2025 13:57:26
Просто хочу использовать саму atmega328p вместо arduinno. Не знаю смогу ли сам скомпилировать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 10:40:49
0leg777, Arduino IDE при компиляции складывает двоичный код во временную папку (каждый раз разную). Всё, что нужно - настроить IDE на плату, в данном случае, это "Arduino Pro or Pro Mini" и указать процессор / частоту, в данном случае, это "ATmega328P (5V, 16MHz)" и запустить компиляцию (Verify). Подробности, например, по этой ссылке
По итогу в логе компиляции надо найти упоминание временной папки (почти в самом низу будет строчка про файл .ELF) и открыть ее (скопировать путь - удалить лишние слэши "\" - вставить). Во временной папке ищем наши хексы, который "бла-бла.ino.with_bootloader" - для прошивки через загрузчик, второй - без.
На всякий во вложении бинарники для 75Гц (и остальные параметры как на картинке)
K8SMFS2020.zip [18.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 16:45:04
Спасибо. То. что искал.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 22:46:43
Карма: 47
Ещё кино про торможение на моторе 11кВт 250-го патрона, проверил как оно постоянкой и штатной рекуперацией в резистор.
https://rutube.ru/video/61d3883b6eea04a ... e3f9e7e29/
https://dzen.ru/video/watch/678be6f6c61 ... re_to=link
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2025 01:34:27
Рейтинг сообщения: -3
мафия восьмикрутовская , вам не настохуллело самим себе вопросы задавать и отвечать , и народ дурить
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2025 06:18:48
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 274
Олег, ты точно нормальный???!!! Что за езда по полу на жопе? Тебе какое дело до восьмикрута что он тебе покоя не даёт?! Бухаешь и не спишь, весь бедолага из-за него извелся! Не нравится - не делай! Никто не заставляет! Твое рукоблурукоделие ж никто не обсирает, чё сам это делаешь с другими?
Si vis pacem para bellum...
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2025 07:31:50
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 2109
Кто нибудь собирал маломощный частотник однофазный на ег8010? Там асинхронным или синхронным мотором покрутить например на вытяжке втяжке или еще что
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2025 08:22:36
Карма: 50
Я когда-то хотел сделать на планке EG8010. Статью видел на схем нет https://cxem.net/pitanie/5-389.php . Планку купил, но пока собирал запчасти, надобность в нем прошла, так и лежат до сих пор детали без дела :dont_know:
