Форум РадиоКот • Просмотр темы - Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Текущее время: Чт мар 19, 2026 02:18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1589 ]     ... , , , , 80
 Заголовок сообщения: Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2026 18:53:20
как подключить второй дисплей, TM1637, чтобы было два ILI9341 TFT и TM1637
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2026 04:38:21
Сделать маленькие часы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2026 06:45:26
Часы то я сделал,год как идут вообще без проблем но в настройках есть второй дисплей,на компе он отображается,TM1637, а вот на плате к каким выводам подключить не могу понять. Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2026 22:48:40
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
nickolaussss, подключайте по схеме из этой статьи https://www.radiokot.ru/artfiles/6777/
Добавлено after 2 minutes 21 second:
то есть к выводам D15 и D19 ESP32
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 08:32:04
himikat123-эта ссылка на другую тему. Для семисегментников, а я про второй монитор TM1637 к ILI9341 TFT, как на компе в настройках часов
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
попробовал TM1637 не показывает
2026-02-07_08-18-05.png [83.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 00:40:41
Карма: 17
Это не другая тема, а продолжение этой. Второй дисплей может быть TM1637, его нужно только правильно подключить и выбрать в настройках. Новые настройки конечно нужно сохранить и перезагрузить монитор погоды.
Если что-то не получается покажите ваши настройки и покажите как вы подключили дисплей
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 01:42:33
himikat123 Спасибо все заработало. Надписи на модуле оставляют желать лучшего вместо D19 попал D18.Еще раз спасибо за проект и за всестороннюю помощь.
IMG_20260208_005240.jpg [152.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 07:16:01
himikat123, Здравствуйте Подскажите пожалуйста где в файле HMI отображение значения IAQ адаптирую файл под свой дисплей NX серии Е 4 дюйма. Все получается а в вебке IAQ показывает а на дисплее нет и никак не найду. Датчик БМЕ680 подключен и работает, в интерфейсе все настроено и выводится все
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
Еще добавлю замеченный глюк : индекс качества воздуха в бегущей строке в веб интерфейсе меньше 100 - воздух чистый а на экране воздух загрязнен в тоже время чистым становится меньше 90.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2026 08:50:42
Как получить новую точку доступа, без перепрограммирования прибора?
