К чему такие сложности, melandr, есть испытанная поколениями схема ... Тут на входе 24 В, но это смотря по мотору (ну и транзисторам), работает именно так, как Вам нужно -- малые обороты при нагрузке возрастают, при пропадании нагрузки снова малые. Минимальные обороты -- подбор R10, задержка включения максимальных -- C7 и всё Повторено не один раз с разными моторами и напругами. Работает
_________________ Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Попробуйте, melandr и эту Транзисторы подберите из тех, что есть у Вас. То, что у меня на схеме, то просто из последней конструкции схему взял, а транзисторы там втыкал, что под руку попало Главное не маркировка, главное -- схемотехника
ЗЫ. Чуть не забыл, транзисторы желательно комплектарную пару.
Добрый вечер! Получилось по той схеме, что я выкладывал, вроде бы работает, но немного не так как должно. Двигатель вращается с маленькими оборотами, пальцами имитирую нагрузку. Если нагрузку не убрать кратковременно , то стопорится вал двигателя и напряжение на нем не растет. Если притормозить вал, потом немного ослабить нагрузку, тогда напряжение на двигателе поднимается до максимума и держится, пока нагрузка на валу присутствует. После снятия нагрузки через 1-1,5 секунды обороты падают до минимальных. Что еще следует проверить, почему не отрабатывает с первой нагрузкой на валу?
Я не спорю, просто думал кто-то сможет подсказать, что необходимо настраивать и по какому принципу, чтобы запустить схему. Эта схема не сильно отличается от схемы Савова. Компаратор на ОУ, силовой ключ на LM2576 вместо LM317, чтобы не греть линейный регулятор и все. Чем она отличается от схемы Савова?
А работает таки, собрал ради интереса, только при переходе из малых в большие обороты получается бросок тока , защита в 2А в БП выбивает. Вот только транзисторы там по-моему завышены.
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 17:50:27 Сообщений: 406 Откуда: РФ, Европа
Рейтинг сообщения:0
Цитата: "Схеме глубоко безразлично с какими моторами рабо тать:" (схема Савова). Такое ощущение,что автор статью у кого-то содрал. Вот и я повелся на "универсальность" последней схемки. С ДПМ-30 она не работает, даже R1 обороты недостаточно снижает. Почему автор не может поправить статью, или чужие авторские права не позволяют?
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3836
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 25186 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Так всё же двигатель должен в разумных пределах выбираться. Вряд-ли под любым вы от пылесоса двигатель возьмёте ?
Ну а для ДПМ-30 питание нужно побольше, чем 24 вольта, он сам на 27 вольт номиналом. Да, он работает и при пониженном напряжении, для старта ему ток побольше нужен.
