Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Сб мар 21, 2026 11:32:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10812 ]     ... , , , 537, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2025 15:28:08
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 157
Попробуйте запитать от аккумулятора или батареек (3 вольта у примеру)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2025 15:52:59
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Подключил Li (4,1В) .... Всё работат! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2025 19:56:42
Карма: -2
Здравствуйте! Это опять - я! :))
Когда я написал, что подключил Li, я имел ввиду, что на платке передатчика подпаял аккум. к точкам "Battery". Передатчик работает, всё нормально, температуру шлёт... А сегодня я решил к USB подключить акумм. (4,8В), предварительно отпаяв аккум.Li с клемм. Подключил. На матрицах опять "-99,9"..... Вопрос! Передатчик работает только от аккум. подключённого к платке, а USB только для зарядки аккум.? Или он может работать и только от USB, не зависимо подключён или нет аккум. к передатчику?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2025 22:26:39
Карма: 27
USB нужен только для зарядки
У меня на практике (точнее статистика) аккумулятора 900мА (типоразмер 14500 или АА) хватает на 4 месяца
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2025 06:29:13
Карма: -2
Ага... понятно.... Спасибо за ответ! Вот и нашёл я применение аккум. 6 А/ч.... Да-да-да! Заряжаться будет отдельно!
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2026 18:34:03
Здравствуйте.С Новым годом всех.
Смутил,и лишил спокойствия drlector72 своими маленькими часиками,решил и я добавить в свою коллекцию мини часики.Довольно кропотливая,но чрезвычайно интересная работа с платой,где самая большая деталь-МК.Все вместилось на двустороннюю плату 20х60мм с наборными светодиодами(0402) с одной стороны,и сами часы с другой,и вставляемыми модулями ВМР-180,и RXB12.DS3231 в корпусе SO8.Правда,на пружинку антенны(девать её просто не куда) прием был не уверенный,добавил телескопическую от китайского пультика.На мой взгляд смотрится не плохо,и даже подумываю оснастить подобными антеннами другие часики.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Всем здоровья, и удачи.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2026 05:57:44
Карма: -2
Ого! Круто! Титанический труд!!
drlector72 , я про "нормальный" гербер файл.....
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2026 21:39:55
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
По превьюшке показалось, что они размером с Электронику-7. Но набрать такую матрицу 0402 светодиодами - как???
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2026 21:56:03
Приветствую. Хотелось уложиться в размеры 3х стандартных матриц 20х20, и использовать 0603 светодиоды. Но они оказались крупные для таких размеров, вот и пришлось делать на 0402. Несмотря на то что они маленькие, светят довольно ярко, и часики легко читаются, и отлично смотрятся.
На самом деле это не так уж и сложно, главное чтобы плата была с маской. Контакты получаются в углублении, и с помощью ровной пластины(можно старой банковской картой) нанести паяльную пасту,она заполнит углубления с контактами, а остальное будет чистым.Затем установить светодиоды и детали на свои места, и нагреть феном, детали за счёт поверхностного натяжения припоя сами встанут на свои места.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 15:37:09
Чего-то в последних прошивках перемудрили с будильниками. Как в последней прошивке автора включить будильник который сработает, например, завтра без последующих повторений?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2026 23:23:11
Рейтинг сообщений: 34
А переназначить столбцы на портах атмеги можно?
захотелось сделать миниатюрные часики, но с разводкой платы проблема.
Не хочется заморачиваться с четырехслойной платой, да и переходы на внутренних слоях делают далеко не все.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 05:05:05
Здравствуйте. На прошивках с исходниками без проблем, а на последних прошивках попросить уважаемого alcxa.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2026 12:52:23
O-LED, Здравствуйте. Не получается перекомпилировать под mega 32. Буду очень благодарен. PVA952@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2026 15:12:31
Рейтинг сообщений: 11
PVA952, http://moemesto.ru/AlexA/cat/31457 актуальные прошивки
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2026 15:33:37
Карма: 27
Человек наверное по схеме с часовым кварцем собирает.....
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2026 21:20:30
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -14
Сделал часы, мега32, матрицы с общим катодом, прошивка DS3231_DHT22_BMP180_4R-Link.
Дисплей с инверсией, на кнопки не реагирует, но все время как будто кнопка нажата, PB2 подтянута к плюсу все по схеме. Естественно стоит ULN
[img]Screenshot_1.jpg[/img]
Screenshot_1.jpg [129.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2026 07:26:54
Карма: 27
Проверьте резистор 4К7 подтяжки кнопок и эту цепь до меги (может сопля, может кнопка замкнута или еще чего-то)
Для ОК он должен к плюсу подтягивать = поэтому у Вас и инверсия и кнопки не функциклируют
Срабатывает автоопределение типа матриц = проверка порта PB2, для ОК должна быть 1 во время включения
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2026 17:01:28
Карма: -4
Все оказалось гораздо банальней, недотрав платы и куча плавающих сопель.
Добавлено after 1 hour 3 minutes 43 seconds:
А вот при двух датчиках 18b20 показывает температуру "в доме" и "в спальне". Как то это странно ))))
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2026 17:55:23
Карма: 27
Можете другой текст местоположения выбрать
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2026 18:02:02
Карма: -4
А есть вообще инструкция какая то?
И можно ли исходники получить?
