Попробую описать всё по подробней. На первой прошивке T12 работает вполне хорошо, только при старте на холодную мельтешение доли секунд, на остальных каналах никак не отразилось. На второй T12 мельтешит до тех пор пока не наберёт заданную температуру и начал фен плавать +10, -10 примерно туда сюда, даже если канал T12 выключен. На третьей при включеном T12 мельтешат уже все каналы, при выключенном только фен гуляет уже с большим размахом. Думаю даёт эффект ещё и то что минус Т12 пришлось взять прямо с разъёма термопары и по этой дорожке течёт ток нагревателя, а иначе не получается.
vladant писал(а):
С остальным всё в порядке. Всё выключается.
Оказалось без фена так и не выключается.Err просто начинает моргать. Преднагреватель выключается.
Прямо с разъёма термопары минус брать я думаю не стоит, лучше его взять с конденсатора по +24В, а термопару оставить как есть. В любом случае мне кажется, что использование Т12 будет вносить помеху во все каналы.
Отключите фен, включите станцию, зайдите в настройки, в режим F-H, потом нажмите кнопку "Мотор фена" - сколько показывает на среднем индикаторе? Потом нажмите уменьшение температуры фена (отобразится F-L), затем "Кнопку включения фена". Старые калибровки пересохранятся.
_________________ Всё знать невозможно, но ужасно интересно ! DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
Вы же написали Цитата: при нагреве и в рабочем режиме индикация температуры мельтешат последние две цифры
Так и было. До того как я уменьшил сопротивление. Но позже я написал:
vladant писал(а):
С предыдущей прошивкой уменьшил сопротивление на выходе с 1мОм до 10 кОм и T12 заработал, стал показывать как положено
Без фена показывает 768. P-H показывает так же 768 на пустую, тем не менее он отключается. За калибровки я не боюсь, бэкап епрома сохранил. И бумажечка тоже лежит. Брал массу с конденсатора -24в , ADC начинает прыгать. А если минус оставлять и на разъёме и брать с конденсатора, то ещё хуже. Только если масса на разъёма ADC стабильно показывает. По уму надо плату для T12 по другому разводить, но что есть то есть. Не переделывать же плату. Вот закинул на яндекс диск маленькое кино с первой и последней прошивкой смотрите сами: Это с самой первой прошивкой для Т12: https://yadi.sk/i/YfdoPyihjuafg на ней работает более менее не плохо, но турбины не выключаются. А это с последней: https://yadi.sk/i/63QOr8wcjuamY вторая и третья не сильно от последней отличались. Не торопитесь, где то что то не того, не попадаем мы в нужный момент для измерения .
Мда, ерунда получается vladant, а Вы из Украины? Может ми договоримся и Вы пришлете (с возвратом) мне жало с платкой-переходником? Так быстрее дело будет. Доставка за мой счет.
Я бы с радостью. Но к сожалению я из России. Если у кого то есть опыт пересылки почтовых отправлений из России в Украину, отпишитесь пожалуйста. Доходит? Нет?
Дорого. Дешевле мне купить всё у себя. Полазил по сайтам... и у нас не дешево! На данный момент для меня пока цена неподъемная.
СпойлерСтыдно просить, но кто из Украины и кому не безразлична судьба проекта отзовитесь. У кого есть испорченное или ненужное (рабочее) жало Т12 для тестов? Как отлажу в железе - верну.
Можно сделать маленькую платку со своим ОУ, а на основную кидать только выход ADC на ножку МК.
Последний раз редактировалось MakSVs Чт окт 22, 2015 14:32:36, всего редактировалось 1 раз.
Да и то верно, так будет лучше. Но ведь с первой прошивкой работает . Если все каналы засинхронизировать на фронтах импульсов нагрева и момент измерения, то измерения будут идти без нагрузки на дорожки и всё должно работать как есть. То есть идут пачки импульсов по всем каналам одновременно но каждый со своим заполнением, заканчиваются. Следом пауза для завершения переходных процессов и измерение по всем каналам и т. д.
Если все каналы измеряют и нагревают по очереди как раз не круто, тут и может вылезть помеха, надо хотябы по очереди, да и вообще ограничить такой режим только паяльниками.
Да уж дешевле купить у китайца чем за международную платить, хотя этот продавец странный, в поиске его нет. недавно было дешевле, но запутало описание 220в, хотя откуда им 220 быть. Ну а в другом месте уже будет 250 деревянных, прикол в том что на кивях у меня всего 200
Собрал платку управления на светодиодах без uln2003 , поставил инвертор на лп5, светодиоды от древнего японского копира 3мм с вогнутым верхом типо отражатель. Синий светодиод поставил яркий, матовый, выдраный с клавы. Индикация вполне яркая, не супермега, но уж точно днём видно, а вот светодиоды оказалось не видно, только пятнышко кристалла, придётся менять на яркие. (Да и вообще лево и право шкалы попутал, проводками переделаю, на чертеже поправлю, раз уж всёравно плата двухсторонняя вышла). Синий светодиод который уже яркий, светит ярче индикаторов. Так и придётся покупать яркие светодиоды и к ним довешивать резюки
Немного рацухи в плату в плату индикации: выходы регистров (не умощненные дарлингтонами) без проблем потянут семисегментные индикаторы. Только придется в прошивке инвертировать значения.
Номинал 330пФ был выбран отсюда или тут (файл Flyback-R00.pdf), а 56К брал по частоте на выходе 3845. Почему так получилось я не знаю, может флюс виноват или нагрузка в виде полевика или еще что-то. В общем я не заморачивался. О существовании калькулятора я в то время не знал. Сейчас конечно можно поставить 10К и 1нФ, что даст 86,7кГц, а с учетом разброса номиналов получается самое то.
Тут положу(без платы индикации). Может кому и такой вариант понравится. (в SpintLayout нет и не будет, кто желает может сам перерисовать). Блок питания работает, но с номиналами из печатки MakSVs, трансфотматор на феррите из ATX блока питания намотан по расчетам для второй версии. По максимальной нагрузке пока не проверял, нет радиаторов. Остальное проверить тоже пока не могу, нет МК, и не доделана вторая плата (оригинальная должна подойти, распиновка разъема не совпадает). Так что за полноценность работы платы сказать ничего не могу. Кто решится - только на свой страх и риск. Все таки видимо из-за сложности (а может и избыточного функционала) станция не очень популярна среди любителей.
Скажите, а можно ли купить фен от Lukey-702 и подключить его просто от трансформатора, через 2 аналоговых регулятора мощности, тем самым регулировать скорость вращения вентилятора и нагрев, дайте схему как это сделать, очень надо, а то покупать станцию с рюшечками денег нет (да и смысла), а фен надо!
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 09:38:21
Рейтинг сообщения:0
После длительного перерыва опять взялся за станцию. Почитав новые страницы форума понял что с БП на станцию возникает много вопросов, вооружился статьей Макашова и флайбэк6100 посчитал номиналы некоторых компонентов. В программе задал выходное напряжение 24V х 3,9А и вот что вышло (конкретно для транзистора 10NK60): Схема - расчет С205 - 150uF - 230uF (флайбэк) R208 - 100 - 13 ??? (по статье - почему так мало?????) С208 - 330pF - 321pF (по статье) R210 - 1к - 270 (по статье) R212 - 0,33 - 0,35(флайбэк) 0,29(по статье)
Хочется услышать комменты MakSVs. Расчеты были именно для транзистора 10NK60 из схемы, производились для наихудших условий (мин. питающее напряжение, мин. частота 3845.) Также возник вопрос - в статье параллельно питающему резистору (в нашей схеме R208) стоит диод для подавления выбросов, у нас его нет. (частотозадающие элементы R-18k, C- 560pF, расчетная частота 85,3kHz). Где моя ошибка?
Простите за мои комментарии, но я не думаю что это вообще нужно обсуждать в рамках этой темы. Прочтите статью, там скрин расчёта проги "старичка"- flyback 3400 и 5 страницу первый пост. Уже многие повторили, работает. Хотя ИМХО - БП типа flyback не совсем подходит к паяльной станции. Так как нагрузка может меняться от нескольких милиампер до 4 ампер. А заставить flyback работать стабильно в таких диапазонах нагрузки нужно быть Гуру в импульсниках. С205 - обычно считается на 1 Вт нагрузки 1 микрофарад емкости. Вот и посчитайте. R208 - зависит от емкости затвора полевика, от10 до 100 Ом можно ставить. Сильно не влияет. R210 - так же. Остальное ближайшие от расчётных.
Sharp_eye писал(а):
при чём тут вообще строительный фен
Какой вопрос такой и ответ . А если серьёзно то умельцы паяют, за неимением лучшего .
я не просто так спросил в этой теме, её автор своими руками собирал управляющий блок для этого фена, он знает как его подключать и какое питание куда подавать.
