Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Текущее время: Ср фев 11, 2026 10:20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1497 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 22:58:55
John-b писал(а):
Я не поленился и прочитал все 7 страниц ветки, но все равно не пойму в чем моя ошибка. При проявке весь фоторезист отслаивается за 30-40 секунд нахождения в растворе.
Что я использую:
УФ лампа ЕВТ-01 на 26 ватт, обычная экономка;
текстолит;
Пленочный фоторезист (марка к сожалению не известна, в нашем магазине он именуется как "фоторезист для изготовления печатных плат". Имеет две защитные пленки - матовая и прозрачная. Когда приклеиваю, снимаю матовую пленку и после этого приклеиваю на очищенный текстолит. Сам фоторезист - негативный. При засветке УФ лампой, цвет пленки меняется с голубого на темно-фиолетовый);
Термопленка для печати маски в принтере;
раствор средства для прочистки труб "Крот".
А теперь мои действия по порядку:
1. Очистил кусок текстолита с помощью резинки
2. очистил трпякой от остатков резинки
3. Немного прогрел текстолит на батарее
4. приклеил фоторезистивную пленку к плате, раскатывая и придавливая пальцами
5. опять немного прогрел на батарее
6. убрал в темное место на сутки
6а. достал из темного места =)
7. наложил термопленку с чертежем платы на текстолит с фоторезистом
8. поместил этот бутерброд в коробочку от диска, придавил, зафиксировал
9. поставил коробочку с платой под УФ лампу на минут 20 с расстоятния около 25 см (предварительно "прогрев" лампу в течение 10 минут)
10. после засвтеки вытаскиваю плату из коробочки, снимаю маску с чертежем, и затем окуная в раствор "Крота" на 30-40 секунд.
После окунания в Крот, фоторезист пару секунд держится на текстолите, а потом ВСЕ тупо берется пузырями и слезает.
В каком месте я делаю ошибку? уже раз 8 пробовал делать и каждый раз одно и то же. Пробовал чистить поверзность текстолита мелкой наждачкой, пробовал обезжиривать, но все равно тоже самое.
спасибо!
Может быть попробуете прогревать фоторезист утюгом? Я наношу фоторезист в тёплой воде, потом через лист бумаги сушу. Затем такой же простой лампой свечу, но с расстояния 10-12см в течении 10-ти минут. Проявляю в кальцинированной соде.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 23:30:38
Здесь в ветке было упоминание о проявке и о промывке. Немного неопнятно, это два разных процесса в разных растворах или нет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 23:56:37
Первый раз слышу, про промывку, по сути промываю после проявки просто водой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 18:31:01
А защитную плёнку сняли? И фоторезист я прикатываю утюгом или на ламинаторе (резист riston 200).
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 19:55:36
Да, перед проявкой аккуратно снял защитную пленку, она тонкая и прозрачная. Но сам фоторезист утюгом не прикатывал.
А может причина в том что, к примеру, мне попался плохой фоторезист?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 21:16:56
негативный фоторезист ПФ-ВЩ-50 (300x1000мм)
Из инструкции к нему:
1. Удалить защитную плёнку с фоторезиста. Наклеить на предварительно обезжиренную плату.
Перед наклеиванием фоторезиста плату прогреть феном до температуры не более 70 С.
Далее поместить плату под пресс на 2-3 часа (2-5 кг /см. кв).
2. Осуществить экспонирование на установках с ультрафиолетовым источником света любой мощности.
После экспонирования заготовки могут выдерживаться до 30 минут. без ухудшения качества проявления.
3. Проявить в 1-2% растворе кальцинированной соды при температуре 18-28 градусов с последующей промывкой холодной водой.
4. Удалить фоторезист в 5-20% водном растворе гидроксида калия, гидроксида натрия или 3-5% водным раствором аммиака.
пока вот тренеруюсь вот что вышло:
А кто-нибудь пробовал печатать прямо на верхнию защитную прозрачную плёнку фоторезиста ?
Фото постройки прототипов
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 00:30:56
с пленкой ничего так и не получилось, купил лак. Получилось с первого раза. все четко и красиво. после покрывания лаком немного прогрел над газовой плитой и после засветки УФ лампой еще раз немного прогревал над плитой
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 15:37:42
Подскажите, всегда ли фоторезист должен менять цвет после засветки? Засвечиваю - цвет не меняется. Проявляется в растворе очень медленно (кстати сколько должно быть?), в теплом (почти горячем растворе быстрее). Может быть не досвечиваю?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 19:30:45
Если в качестве фоторезиста используется пленка, то должна менять цвет. Со светло-синего на темно фиолетовый. Если лак, то вроде не должен, хотя я уже не помню какой он был и какой стал))))) При этом время засветки занимает около 17-25 минут
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 19:34:11
Вот, что у меня получилось на первый раз)
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 19:58:51
Небольшой тест:
Фоторезист МПФ-ВЩ, наклеен без излишеств, просто приложил к плате и всё.
УФ лампа LH26-3U 26W E27 CAMELION
высота над платой 18 см
трафарет - обычная бумага для лазерного принтера смазанная подсолнечным маслом,
нижний ряд экспонирование от 1 до 10 минут
средний ряд +5 минут (15 мин)
верхний ряд +1...+10 (16...25 минут)
Наилучший эффект 22-25 минут
печать снизу, зеркально - на фото просвечивающие цифры сквозь бумагу.
А теперь ровно 22 минуты, слева напечатанным слоем вверх, справа напечатанным слоем к плате.
Напечатанным слоем к плате получается более резкий рисунок, в фокусе.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 01:28:19
Напечатанным слоем к плате получается более резкий рисунок, в ...
Так долго? Везде пишут о времени 4-7 минут.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 08:27:57
дык бумага - это не плёнка ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:03:21
Логично? А для пленки сколько? Кстати, с бумагой нормально тонкие (0.2-0.3) дорожки получаются?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 20:48:44
Рейтинг сообщений: 1
У каждого разные лампы, бумаги, расстояния. Я держу всего 20 сек перед ДРЛ 120(кажется).
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 09:00:36
Например, лампа - U-образная 9Вт. Пленка для лазерной печати. Каким должно быть расстояние и время экспозиции. Зависит ли оно от того, через что светишь - стекло или прозрачный пластик?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 09:17:34
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 26
Юзаю пленочный фоторезист ПНФ-ВЩ, которому года 4 наверное уже. :)
Прижимаю к заготовке в воде, чтобы не было пузырей. Далее протираю от лишней влаги и в ламинатор дешевый из "МЕТРО". Достаточно одного прохода. Если больше, в фоторезисте образуются микропузыри, которые затем в хлорном железе протравятся. Закипает он что ли? Непонятно. В общем, один проход.
Для засветки сделал установку из старого сканера. Внутри 3 "черные" лампы по 8 Ватт. Расстояние до стекла сантиметра 4 наверное. Таймер. Свечу 15 секунд.
Затем в кальцинированную соду. Концентрация на глаз. Проявляется 1-2 минуты.
Получается замечательно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 09:22:57
За 1-2 минуты уже смывается незасвеченное?
В моих тестах после засветки растворяется вообще вяло. В чем дело не пойму. Может пересвечиваю?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 09:50:17
Карма: -3
Да. Смывается.
С проявлением проблем, в принципе, никогда не было.
Проблемы были с недосветом-пересветом. В моем случае это довольно критично, так как время маленькое.
Ну и качество шаблона тоже влияет сильно. Я печатаю в два прохода на струйнике Epson на пленке Ломонд. Одного прохода недостаточно.
Единственная проблема, что чернила не до конца высыхают. Фотошаблон немного липнет. То ли из-за двух проходов, то ли из-за того, что чернила не оригинальные.
Хорошо хоть, что совмещение двух слоев краски практически идеальное выходит. Не надо два шаблона совмещать.
Вечером фотки выложу. Как раз сейчас готовые платы с несмытым фоторезистом лежат после сверловки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 16:14:50
Напечатать получилось! Но вот новая проблемма-после проявки когда фоторезист высыхает,он отваливается от стеклотекстолита!
