Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер литий-ионных аккумуляторов
Текущее время: Вс июн 29, 2025 16:16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 764 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Тестер литий-ионных аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 02:59:56
Рейтинг сообщений: 26
Ок. Посмотрю. Он даже у меня есть. Но от сименсов С75 больше, да и дисплей лучше. К тому же, насколько я помню, конструкция панели с дисплеем аналогична 3310, то есть подсветка остается на плате. Приходится использовать часть верхней панели а подсветку свою делать. К тому же там точек мало. Не зря их у вас как грязи.
Еще мне нравится дисплей дешевый и доступный от нокии C1-00 / C1-01 / C1-02 / C1-03 / C2-00 / X1-01. В отличии от вышеупомянутых, он еще долго будет в продаже. Пока не найду доку, какой в нем контроллер. Есть примеры работы с ним, но и только.
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 09:02:30
Рейтинг сообщений: 4
eufs
Может новый проект начнете.
1. Новый индикатор.
2. Новый процессор.
3. Зарядка несколько типов аккум.
Процессор контролирует все с внешними зарядными устройствами.
Как оно?
Курс у нас один - правильный.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 11:06:03
Вы простите за цинизм. Одно дело, когда мне нужно было, я сделал и поделился с общественностью, а другое, когда надо делать новый проект на альтруистических принципах. Хоть бы все начатое пододелывать, для заказчиков, не для себя, на себя время только на работе в просветы между работой да в обед еще как-то можно. Освобожусь, я подумаю.
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 13:59:55
Рейтинг сообщений: 7
eufs с дисплеем от Сименсов стала большая проблема их найти. Собрал себе блок питания с кучами наворотов отсюда :
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/18/ .Сделал на 2 ампера маленького размера ,передняя панель чуть больше пачки сигарет - везде можно поставить ,уже полгода не могу найти дисплей от Сименса A70 ,от C55 надо делать свою подсветку и вырезать подложку.
Последний раз редактировалось tobiko1 Сб ноя 24, 2012 17:57:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 14:03:39
Не надо извинений, все понятно.
А за прибор спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 16:20:12
У меня есть дисплей а55 и, по-моему, и а70 где-то были. Но вы далеко находитесь, а то можно было выслать.
Отож я и поглядываю в сторону нокийного дисплея, потому как применяется в целой серии моделей, поэтому будет еще долго в продаже. Ко всему и недорогой.
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 18:45:15
Рейтинг сообщений: 17
моя конструкция
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 20:44:14
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 77
Рейтинг сообщения: -1
приветствую вас eufs :beer:
сегодня тестировал последнюю версию.
багов нет. всё четко ,особенно порадовал режим END отключения зарядки из режима " ЗАРЯД 2 ",и индикация отключается если аккум отключить.
то что ВЫ параметр R внутр. сделали отключаемым при токе меньше 100ма (что бы не моргало)-правильно ,только может поправить что бы последнее значение внутреннего сопротивления на экране оставалось ,а то вопросик на экране -не камильфо
НУ И СООТВЕТСТВЕННО ПРОСЬБА !!!!!!!!!!!!
ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ --------ИЗМЕНИТЕ ПОРОГ ОТКЛЮЧЕНИЯ ,
ВЫСТАВИТЕ 50 МА
можно мне в личку скинуть.
заранее спасибо :beer: :beer: :beer:
ДА----- ДЕВАЙС ПОЛУЧИЛСЯ НА СЛАВУ :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 22:31:22
sergioflash, отличная конструкция! У вас, наверное, с фольгированым текстолитом нет проблем.
atac13 Чтобы последние значения сопротивления оставались, нужен какой-то алгоритм. На него места не осталось. 2байта - это на одну команду.
Выкладываю семейство пршивок с указанными токами отключения. На что-то более умное, опять таки, места нет.
Комментарий к файлу: 50 ма
v5.04-50.hex [5.65 KiB]
Комментарий к файлу: 35 ма
v5.04-35.hex [5.65 KiB]
Комментарий к файлу: 25 ма
v5.04-25.hex [5.65 KiB]
Комментарий к файлу: 15 ма
v5.04-15.hex [5.65 KiB]
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 23:54:10
Уважаемый eufs ,мы наверное уже вас немного "достали" с прошивками, хочу это - хочу то, у меня всё прекрасно работает и я всем доволен !
Если это не отнимет много вашего времени и есть такая возможность ,сделать на дисплее реверс - вместо чёрного фона белый.
Сам дисплей не очень контрастный ,и если прибор сделан как у sergioflash и хорошее освешение в помещении - сбоку плохо видно и надо смотреть сверху.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 00:10:32
Карма: 9
за прошивки разные :beer: :beer: :beer: :beer:
теперь на любой вкус!!!!!!!!!!!!!! :music:
ну а реверс -------может быть и не плохо смотрелось бы...
надо поглядеть :shock: :shock:
сделаете-позыкаем!!!!а нет и так вам респект и уважуха!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:05:53
atac13 мигание светодиода и зуммер по окончанию заряда вы как сделали ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 20:57:03
Придется подождать дней десять. А потом, я думаю, займусь инверсной цветовой схемой. Пока терпите такую, как есть.
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 21:46:10
eufs спасибо за лестный отзыв, я очень доволен вашей разработкой, на которую и текстолита не жалко
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 21:50:09
Карма: 9
Я уже писал, ну ещё раз....
вообще если управляется высоким уровнем-то ставлю КП501,в сток последовательно мигающий двухцветный светик и бузззззззер :))) ,паралельно бузеру электролит 20-47 мкф. и на + питания.,здесь управление -нулём ,поставил КТ 361 И В КОЛЛЕКТОР ТАКУЮ ЖЕ ЦЕПОЧКУ :solder: :solder:
И ПОЛУЧИЛОСЬ СУПЕР!!!!!!!!!!!!!
если охота посмотреть как всё это срабатывает ,вот ссылка на мою предпоследнюю конструкцию
(ПРОСТОИ И ДОСТУПНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ),позырте так для разрядки!!!!!!!!!!!!! :P
http://youtu.be/jBcOw-vv0as
смотреть желательно в HD......
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 21:56:55
Карма: 9
а у меня фронтальное расположение диспов -мне нравиться 8) :twisted:
но если ув. eufs
изменит цветовую гамму -посмотрим что лучше то и выберем!!!!!!!!!!!!!!!
кстати [color=#0040FF]eufs спасибо за семейство прошивок :beer: :beer: [/color]
прошился 50 ма -вообще супер ,время экономит часа полтора по сравнению с 10 ма.....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 23:42:30
Если цветовую схему проинвертировать, мне кажется, будет хуже. На черном фоне лучше цвета видно. Но я попробую.
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 01:07:48
eufs я посмотрел как этот дисплей работает на Эриксоне T290 ,вроде видно нормально. На этом дисплее нет чисто - белого ,отсюда нет яркого изображения, эта проблема дисплеев с 256 цветами.
atac13 я понял ,зуммер так работает благодаря мигающему двухцветному светодиоду. Спасибо за видео !
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 02:38:23
Нет, на самом деле дисплей 4096 цветов, но дело не в количестве цветов, а в технологии. Он не TFT, а STN, мало того, еще и с одним светодиодом в подсветке. С такими параметрами его больше как на 8 цветов (как я сделал в этой конструкции) и использовать стыдно.
Можно почитать:
http://promobil.kiev.ua/faq/2443-lcd-tft-oled.html
Тем не менее, у этого дисплея достоинств больше, чем недостатков. Со всех дисплеев, удостоенных моего внимания, именно дисплей от SE T230 оказался лучшим для этого тестера, хотя я рассматривал вариант от нокии 3310, от сименса CX65 (LS020) и еще некоторых.
3310 сильно примитивно и без подсветки. Вот LS020 по командам и возможностям вообще просто супер. Я его применял, написал хорошую библиотеку (на асме). Несколько шрифтов, линии, закрашенные прямоугольники. Но он стал дефицитом, и в тестере он ни к чему, потому как объем памяти в тини26 не позволил бы реализовать всю его красоту.
Сейчас настоятельно подумываю об нокийных дисплеях, про которые я писал. Но на это надо время, его у меня мало.
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 12:28:50
eufs ,это вы правильно сделали что поставили этот дисплей, ещё пока его можно найти ,цветной дисплей придаёт прибору "богатый" вид - всё супер!!! Дисплей от CX65 (LS020) проблема найти благодаря Хамелеону. В свое время мог набрать любые дисплей от Сименсов ,когда работал в гарантийном сервис - центре. Производство телефонов Сименс закрыл и нас разогнали ,сейчас не плохой бизнес был бы на LS020 :(
Сейчас этот форум просматривают: Sergggg, SP634 и гости: 15
