Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Текущее время: Пн авг 04, 2025 23:54:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4782 ]     ... , , , 73, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 02:01:07
kt840 писал(а):
Load Не знаб как вы ищете , цены конечно меняются , я заказывал дисплей за 392 руб , остальное то же не соответствует вашим ценам : 7313 - http://ru.aliexpress.com/item/electroni ... 31058.html , 7439 - http://ru.aliexpress.com/item/TDA7439/32398231074.html , Мега32 последний раз видел за 140 руб . В любом случае на Али все нужно отслеживать , там все меняется по пять раз на дню .
А как Вы ищите цены?!? - цена на 7439 25₽, а доставка 600!!! Или доставку нынче дед мороз оплачивает?Я ищу с самой низкой ценой у продавца с нормальным рейтингом, чтобы не мазолить пальцы потом из-за потерянной сотни.
WiseLord писал(а):
Кстати, полистал aliexpress на предмет ST7567 - на мой вгляд, размер дисплеев мелковат для этого проекта.
Вот стандартные 3-дюймовые дисплеи на KS0108/ST7920 - самое оно. Ещё неплохо было бы использовать 192x64 дисплей на тех же KS0108 - они на 3мм меньше по высоте, но зато заметно, на сантиметра полтора, длиннее. Правда, для применённого в проекте принципа выводы картинки ему уже не 1КБ буфер нужен, а 1.5КБ, так что это для более мощных процессоров подошло бы.
А мелкие экраны - это для портативных устройств хорошо. Если не ошибаюсь, в подобных плеерах именно на ST7567 экранчик - можно и купить, цена мизерная.
У меня от машинок что билеты в электричках оформляют, примерно 3". Там контроллер ST7567 судя по поискам в гугле по маркировке. По пинам их 34, тоже совпадает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 03:40:39
Load Сказал же для примера ! если надо конкретно ТО : 7439 http://ru.aliexpress.com/item/TDA7439-5 ... 18400_6150
138:5=36,6 руб.
Ищите и обрящите !
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 22:32:40
дайте ктонибудь описание кнопок , что какая делает и тд, а то я нашел только на второй странице, но тогда еще радио небыло.
еще впрос, как вентилятор подключать? и где изменяется тепература включения
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 03:42:22
Нельзя ж быть таким беспомощьным ...
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/45/
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 08:43:22
Я извиняюсь) я просто незнал что есть статья
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 12:06:41
Кстати а почему не сделать шим на вентиляторы
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 19:30:01
Кто собирал с использованием FM модуля RDA5807 стерео нормально идет ? У меня почему-то нет. Индикация ST есть, а сигнал моно. Собирал на двух разных платах, модули из разных источников, результат один. RDS присутствует , но немного сбивается. Лишние символы выскакивают. Но в принципе понятно. Хотя если бы его (RDS) можно было как-нибудь отключать ... спектр как то интереснее наблюдать чем курсы валют и погода от бабушки во дворе :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 03:36:29
KSN75 Стерео работает нормально . Что бы не видеть РДС отредактируй eeprom для ТЕА5767 .
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 08:49:50
Рейтинг сообщений: 20
Мяу! Понравилась конструкция на Mega32, отличная работа! Хочу собрать, есть пара Pt2322\2323, планируется использовать системой 2+1. В даташите на PT2323 сказано, что можно использовать встроенный фильтр для сабвуфера (выв. MIXO, LPF_I, LPF_O), но данный вывод, и его предусиление организованы как отключаемая функция (на сколько я понял). А в редакторе EEPROM функций связанных с этими выводами я не нашел. Поддерживается ли прошивкой управление этой функцией, и вообще как использовать данную функцию? На сколько я понял нужно просто допаять нужные дискретные компоненты и включить в микросхеме эту функцию через I2C и на выводе SUBO будет уже готовый отфильтрованный сигнал? Поясните пожалуйста!
I'am a Rock N' Roll-Aholic
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 09:30:56
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Насколько понял я, эта функция работает всегда при наличии фильтра. А вот сам уровень в 0/6 дБ - настраиваемый.
В данном проекте этот уровень реализован как регулировка уровня по 5.1 входу. На других четырёх (стерео) входах это отключено. Возможно, стоит включить, чтобы "запоминать" наличие предусиления сабвуфера для каждого из пяти входов.
Сам я PT2323/2322 в железе не проверял (нет в наличии), а отзывов о (не)работоспособности пока особых не было. Соберёте, расскажете как работает, и что можно поправить - а я поправлю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 09:38:01
WiseLord, спасибо. Пока что собираю все комплектующие потом приступлю к разводке плат, надеюсь в течение месяца будет какой-то результат. Я похоже понял что к чему (на счёт предусиления), всё верно, соберу а там будет видно, главное что Вы готовы помочь поправить прошивку :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 20:40:08
Карма: 86
Обновление прошивки.
- Исправлено определение "toggle"-бита в протоколе RC5.
Из-за ошибки пауза между двумя нажатиями кнопок должна была быть больше 800мс, иначе второе нажатие не воспринималось.
- Для PT2323 для сабвуфера добавлена опция +6дБ для всех пяти входов (не только 5.1-вход, но и четырёх стереовходов).
См. форум чуть выше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 12:56:43
Wiselord А скорсть обновления данных RDS можно как-то понизить или сделать страничное обновление текста?
Для примера на магнитоле Novex обновление происходит по странично (RADIO UNITON-Lil Kim-midnight). У меня полчается, что выводится бегущая строка и в ней символы хаотично меняются, хотя по факту магнитола пишет в одну строку RADIO ROMANTIK. Ибольше никакой инфы, только название станции.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 13:37:10
Карма: 86
Я реализовывал только базовую поддержку RDS - приём только одного 8-символьного "поля", в котором обычно название станции и передают.
Чтобы понизить скорость обновления - надо позвонить на радиостанцию и попросить менять это поле реже :)
По идее сам протокол позволяет и другие поля передавать, но я не разбирался с этим. То ли сама RDA5807 не умеет аппаратно это, то ли просто надо программно всё расшифровывать - без понятия, так как мне лично функция RDS вообще не нужна.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 23:02:23
WiseLord сделай пожалуйста чтобы тонкоррекция и 3D эффект включались в меню енкодером, без пульта. просто не всегда удобно пользоваться пультом
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 18:38:28
Всем доброго времени суток. Собрал я темброблок+спектроанализатор на Atmega8 + LCD1602 + TDA7313. Все работает нормально но вот только при установки минимальной громкости или режима Mute из динамиков доносится звук. Думал проблема в микросхеме, заменил на PT2313 не помогло, звук все равно проходит. Возможно ли это исправить на программном уровне?
Ps. Прошивку взял с первой записи m8-c8bfbe4.7z, а именно ampcontrol_m8_tda7313_notuner.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 22:02:22
Сборка на ATmega32 с кадровым буфером, дисплей на базе контроллера ST7920 работает както медленнее, это так и есть или мне кажется?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 05:01:22
[b]alexfick Теоритически st7920 тормознутее чем ks0108 , но на практике (у меня собрано и на том и на том) разницы практически не вижу .
vladdik На меге8 больше нет поддержки , переходите на 16 - 32 .
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 10:00:29
Дело в том что я делаю темброблок для усилителя лорта 75у-101с куда графический дисплей попросту не влазит так как усилитель по высоте низкий, а использовать atmega16 там где прекрасно справляется atmega8 не вижу смысла.
У меня вопрос к создателю устройства, можно ли с помощью изменения значения регистров аудиопроцесора полностью приглушить звук на выходе или нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 11:11:34
kt840 спасибо, поиграюсь тогда с прошивками.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
