Форум РадиоКот • Просмотр темы - Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Текущее время: Ср сен 10, 2025 07:50:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 762 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd,
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:04:20
Рейтинг сообщений: 31
IURY писал(а):
morokot писал(а):
не учли ещё сопротивление канала IRFP2907 (RDS(on) = 4.5mΩ)
Да, morokot, совсем вылетели из головы - тоже забирают часть энергии.
Причём на порядок больше, чем Вас суперконденсатор... :)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:09:15
Поэтому я и хочу шт. 8 поставить, по возможности сведя к минимуму сопротивление открытого
канала ключей.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:12:28
канала ключей.
Может быть дешевле применить транзисторы с меньшим сопротивлением открытого канала и в меньшем колличестве?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:19:54
morokot писал(а):
может быть дешевле применить транзисторы с меньшим сопротивлением открытого канала и в меньшем колличестве?
Для тех, кто не покупал комплектующие, однозначный ответ - выбирать транзисторы. Я уж купил, буду делать на IRFP2907.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 09:47:16
Рейтинг сообщений: 0
Подскажите, что за номиналы резисторов, и какую индуктивность поставить можно, не найду 330мкГ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 09:58:22
Выношу на суд общественности свои умозаключения по поводу улучшения эксплуатационных свойств изделия....
1. Транзисторы Т1 и Т2 меняются на таковые, которые имеют Vgs=+-30 V (max), особо мощные тут не нужны, можно подобрать недорогие.
2. Схема включения Т3-Т6 (истоки "сидят" на общем проводе через щупы и свариваемые поверхности) такова, что для полного открывания канала достаточно 4 вольт (10 вольт для надёжного открывания, также при Vgs=10V нормируются большинство параметров полевиков). Таким образом, применив делитель напряжения 1:2 в затворах Т3-Т6, счастливым обладателям фарады на напряжение 35 вольт (наборная из нескольких дискретных кондюков), можно поднять напряжение питания как драйверов, так и фарады вплоть до 30 вольт, используя в качестве Т3-Т6 полевики с Vgs=+-20 V (max)!
Это позволит в полной мере использовать потенциал схемы и комплектующих.
Хотелось бы узнать мнение уважаемых форумчан по этому поводу.
И было бы здорово убедиться, что при указанном делителе в затворах выходных полевиков качество сварки (степень открытия полевиков) не ухудшится. У кого конструкция на ходу, попробуете?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:04:51
Верхний по Вашему рисунку резистор не устанавливается, автор писал об этом. Нижний по плате элемент - элемент ФНЧ по питанию аналоговой части контроллера, достаточно поставить небольшой резистор (в моём случае стоит 33 ома)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:52:13
Да, ёшкин кот, гдеб еще не дорогие транзюки отыскать с Vgs=+-30 V, а то куда не копну, все 300 да 400 за штучку, и так уже на кондерах подсел! :cry:
Ну и всетаки, бум менять силовую цепь, или :solder: так как есть?! Кто нить попробовал предложенный morokot вариант в работе?! Я просто в расчетах не силен, а собранного устройства пока не имею, поэтому очень хотелось бы, узнать о результатах ходовых испытапний :beer:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:58:11
В наших краях самый дешёвый из доступных IRFP4321- 3$.
Тоже хотелось бы узнать, пробовал ли кто применить делитель в выходных затворах???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:04:40
Вот запустился, осталось в кучу все три платы собрать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 16:19:41
Кто нить пробовал использовать igbt или батарею полевиков от материнок? Те и те имеются в наличие, первые от промышленных частотников. Вторые с конверторов питания проца.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 06:29:35
я тоже в первую очередь все материнки облазил, но все транзистора имеют Vdss=20V, что очень мало.
А на счет IGBT: транзисторы, имеющие на входе затвор, т.е. управляется как полевик, но вместо сток-исток - начинку
биполярного транзистора. Их ставить можно, исходя из параметров, но они требуют хороших драйверов в управлении. Не
таких как в нашей схеме.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 07:23:22
В теме был кривой перевод разработчика данного девайса где увеличение напряжения не есть гуд, лучше увеличивать емкость. если можно сэкономить на полевиках, то можно купить большую емкость. без поднятия напряжения, допустим 12в и емкость 3Ф. увеличив время разряда. я прав?
Для IGBT нужны соответсвующие драйвера, может есть готовый драйвер?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 09:10:56
Да, увеличение напряжения - это самый легкий способ увеличить энергию сварки, но и не лучший. Импульс сварки (пропорционален квадрату напряжения) получается короткий и им трудно управлять. Увеличив емкость, не поднимая напряжения, будет легче управлять энергией сварки, меняя длительность.
При U сварки=19V и С=1F получаем 1/2*19*19*1= 180 Дж(W*s) . Но эту энергию мы получим и увеличивая емкость
кондеров , снизив напряжение. При U сварки =15V и С=2F 1/2*15*15*2= 225 Дж(W*s). Получили даже больше. И
ток в цепи сварки снизился - потерь на кондере и на ключах меньше.
Компромисс между напряжением и кондером можно уловить, эксплуатируя девайс на разных параметрах.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 09:51:46
Согласен, чем больше параметров в системе можно менять (напряжение, ёмкость, длительности импульсов). тем более универсальнее устройство получится. Никто не может запретить установит 3 фарады и поднять напряжение до 25 вольт. При этом можно будет установить те же самые 15 вольт... :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 19:10:05
Балин, я кажется приехал, всех перетряхнул - ни у кого нет дисплея от S65, а вчерась заехал к знакомому ремонтнику сотиков, так он вообще меня обрадовал, что их уже днем с огнем не найдеш!!! :cry: И поставок этого антиквариата уже не предвидится!!! :shock: О как! А там не планируется поменять прошивочку на какой нить более распространенный индикатор?! :wink: Ну например 16х4. 8) как на видео. А то, че то потраченных денег на кондеры жалковато!!! :?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 03:20:39
Из собравших сварочник никто его не продает?
Я-бы купил за хорошую цену(ибо аналогов не нашел).
Если есть предложения-в личку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:36:07
Вот, осталось выход сделать...
Вообщем запустил и такая трабла у меня. R15 напряжение выставил (получилось 22,5В) на тестере и индикаторе точно показывает. А вот R18 не как, регулируется от 0,5В до 1В. Резистор стоит 10кОм, другого не нашел. Конденсатор правда поставил 10000х50В (для проверки), а то жалко фарадный. Ну думаю дело не в емкости. Есть у кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 16:40:38
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 133
Очень даже может быть в емкости.
А что мультиметр показывает на емкости? Там скорее всего идет непрерывный колебательный процесс заряд/разряд
с просадкой до 0В. С большой емкостью этого не будет.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:53:53
Подключил 1Ф та же история, даже резистор заменил на 3,3к вместо 10кОм.
