Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]     ... , , , 82, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 20:24:47
Рейтинг сообщений: 9
acckyiboxxx писал(а):
А исходник можно в студию, хочу в девайс добавить грубый перебор что-бы превратить оный в "вездеход" и ходить даже там откуда ключей нет ))
Брут тут никак не получиться. И дело не в данном эмуляторе, а вообще - домофон после нескольких попыток эмулятора с переданными разными кодами тупо заблокирует дальнейшую с ней работу на определенное время и все. До ваших умов тут уже давно доходили. Опять таки никого не хотел обидеть.
Набор плат для сборки uRLC v1.35
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 07:09:55
Рейтинг сообщений: 2
Всё правильно.
Вот и я об этом.
Прежде чем предлагать надо изучить этот вопрос досконально. :solder:
Разные домофоны и контроллеры вообще по-разному работают с ключами.
Ну и я уж не говорю о таких прелестях как фильтры....................
А это уже нужны и аппаратные выкрутасы .............. :music:
И, главное, есть же пример - эмуляторы ключей KEY-99, MegaKey.
Даже простое эмулирование ключей сколько лет дорабатывается, но на 100% так и не работает............... :)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 20:54:11
Короче, говорю всем кто хочет собрать этот девайс или уже собрал - в устройстве слетает прошивка, не сразу, а через какое-то время, подносишь к домофону и бац - слет прошивки. Именно прошивки, eeprom с ключами остается. Пробовал включить boden, менял микросхему, так как подключал к литию с простой платой заряда, заменил на ту, которая с защитой (не дает опуститься ниже 2,7в), подтягивал SCK через резистор - ничего не помогает. Слет все равно через некоторое время происходит. Остается подтянуть только все контакты для программирования, но уже сил нет и желания возиться с ним. Впрочем, как-то автор предлагал другой девайс покруче - там и эмулятор и дубликатор с экраном на atmega16 так там сразу прошивка слетала у людей собиравших его.
Знатоки, почему же все же происходит слет прошивки??? Кто знает решение???
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 20:56:56
доброго времени суток. решил повторить устройство, но столкнулся с одной проблемой: есть индикаторы только КЕМ-3101, а у них распиновка отличная от предложеной в печатках. Может кто-то подсобить перекомпилировав прошивку - переназначить порты МК под этот индикатор? распиновку скину если найдётся кто помочь
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 22:35:47
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
А переразвести печатку? Исходников то нет
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2019 07:39:16
:cry: беда! ну ладно, буду узлы сплетать :))) из перемычек
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2019 09:27:18
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
есть домофона цифрал с ключами ввиде гентинаксовой(или похоего на него Г образного брелка который над всунуть до конца в щель на панели если недовсунуть или вверх ногами сунуть ощибка r0 вылетает не знаю че там за принцип контактоф не видно RFID вроди ориентация и растояния фиолетова
кто в курся их ка клонгируют? протокол известен? какой принцип передачи даных ключи 1 разовые или можно стереть и перешить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2019 20:23:19
"Ну ток какбы извистен.
Скарее всяго магнитные........" :)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2019 20:25:12
Карма: 11
Фото ключа сильно упростило бы идентификацию.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2019 00:22:08
Карма: 123
фото будет ка найду ключик но ясности оно врялои добавит
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 12:51:52
Добрый день уважаемые участники!! скажите пожалуйста , возможна ли реализаци я подобного устройства с таким же или более расширенным функционалом исключительно на модуле HC-05 для упрощённого соединения с компом телефоном и прочим.. если есть идеи или SDK поделитесь пожалуйста , хочу реализовать всё в одном RFID Ibutton всё в одном брелке с управлением от смартфона..
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 13:25:17
Карма: 11
Модуль hc-05 если это блютузик то можно соединить с этим устройством для оперативной связи с компом, но он много кушать батарейку...
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 13:28:28
ну, не обязательно HC-05 есть менее прожорливые аналоги, но смысл только на проце самого модуля чтобы не городить кучу модулей.. чисто на нём самом
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 13:30:05
Карма: 11
Это модуль связи по блютузу... Как его обучить читать iButton и тем более rfid ключи?
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 13:30:36
ещё прекрассный вариант на esp8266
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 13:32:49
Карма: 11
Это для вашей идеи больше подходит, но городить по любому придется rfid интерфейс... Это устройство туда не затолкать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 13:34:01
Видел в инете реализации миганий лампочками чисто самим модулем , чтото типа Ардуины но на проце блютулз модуля но так и не могу вспомнить ни SDK где валялось ни пример реализации... ДА да суть не в передачи данных от меги по RX TX в блютулз а все функции накодить чисто на самом блютулзе
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
RFID внешний на базе PN535
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 13:35:40
Карма: 11
Ну вам же не хотелось с модулями возиться... Ладно скажу проще от этого прибора нет исходников. Автор пропал предположительно в Украине.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 13:41:48
ну с нуля, чисто на esp8266 например наколхозить супер мега ультратоповый ключь от всего размером с зажигалку
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 13:43:17
Карма: 11
Не вижу препятствий, творите, потом выкладывайте свой вариант обновленной конструкции.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
