Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB 1.1 хаб. Light - версия
Текущее время: Пт июн 27, 2025 10:21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: USB 1.1 хаб. Light - версия
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 05:05:21
Рейтинг сообщений: 1
ataman писал(а):
1. Какие номиналы конденсаторов ? (черным цветом выделено)
22пф
ataman писал(а):
2. Какие номиналы резисторов ? (зеленым цветом выделено)
27 ом.
ataman писал(а):
3. Можно ли 3,3 вольта получить не через стабилизатор а через делитель ?
Можно.
P.S. Курение документации - облегчает понимание....
Ни что так не портит цель, как прямое попадание
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 16:02:40
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Можно.
Только если не для питания, а то тока не хватит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 16:30:58
То есть микросхему нельзя питать 3,3 с делителя ?
Я вообще боюсь собак
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 05:59:35
Можно, но не желательно плюс можно глюков отгрести неслабо. При нынешней цене на 3.3в стабилизаторы - уж проще их ставить, чем потом мелкосхемы хаба менять погоревшие. Ну или как вариант - цепочку диодов с 5в...
P.S. Я их (3.3в стабилизаторы) часто сковыриваю со старых плат модемов
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 20:38:15
Карма: 27
Медали: 3
Т.е., НЕЛЬЗЯ
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 10:09:50
Всем привет!
Такой вопрос. Собрал хаб лайт версию на tusb2046. Комп хаб видит нормально. Но при подключению к любому порту пишет устройстно USB не опознано.
Резаков на 15кОм не было. Ставил и 10кОм и 20кОм результат одинаков.
В чем может быть дело? Или надо точно 15кОм на линии выходных портов вешать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 15:49:27
Короче "дело было не в бабине" @. Поставил резисторы по 15кОм. Таже ситуация.
Хаб видится и опознается нормально. При подключении любого устройства на любой порт пишет найдено неизвестное устройство. Перепробывал уже и питаение внешнее и вывод buspwr подтягивать к плюсу чтоб типа питание от шины. не помагает.
Может кто знает в чем дело может быть?
 Заголовок сообщения: USB 1.1 хаб. Light - версия.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2019 09:28:30
Написано https://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/01/
Есть вопросы:
1. В Вашей схеме микросхема TUSB2046 не программируется НИКАК? То есть купили, впаяли и работает?
2. Мне нужно сделать устройство "наоборот". Т.е. 2 UP Stream порта и 1 DownStream
Зачем? Нужно подключить USB сканер штрих кода к 2-м компьютерам одновременно. Ну или мышку.
Есть ли идеи, как сделать? Я голову сломал на Ардуино, но не очень понял как. Точнее не уверен, что смогу сделать хороший USB повторитель.....
