Программно мы передаём компьютеру, сколько мА будет потреблять наше устройство. В исходном коде это видно. Выходной ток АТМЕГ ограничен, помоему, в 40мА на вывод. От КЗ защита простая - просто не делайте его!
А у меня сие устройство верещит - "не опознанное устройство" и всё тут . Перепрограммирование, контроль платы под бинкуляром, использование еще экземпляров контроллера и других компьютеров к успеху НЕ ПРИВОДИТ! Кто что может посоветовать? Спасибо.
Причин несколько может быть. Перепутаны между собой сигнальные линии - сам натыкался на такие грабли. Неправильно прошиты фьюзы -сверяемся со скриншотами. Кварц не на той частоте заводится или не заводится вообще - меняем кварц, контролируем наличие импульсов на соответствующих ногах. Стабилитроны не на 3,6 вольт или перепутана полярность - проверяем с помощью мультиметра. Проблемы с блокировочными конденсаторами или питание от ЮСБ не 5 вольт - добавляем ещё конденсаторов, проверяем питание. Проверьте сопротивления входных цепей на их соответствие номиналам, указанным на схеме. Другое... - здесь могут быть и микротрещины в плате, и не пропаи, и КЗ. Я сам собрал около десятка, без всяких проблем. У одного человека через удлинители на 7 метров работает! Пробуйте поочерёдно проверить вышеперечисленные проблемы.
Надо бы написать новую версию прошивки, в которой пока не не определился девайс, светодиоды перемигиваются. Тогда будет визуальный контроль того, что чип стартонул и светодиоды можно проверить.
Здравствуйте:) Спасибо автору за интересный девайс,собираю девушке в подарок. Это можно сказать первый опыт работы с микроконтроллерами, хотя в институте программированию мсц51 обучали Несколько вопросов : при подключении к юсб винда выводит сообщениео том, что найдено неизвестное устрйство. Я предполагаю что неправильно настроил фьюзы. Пршивал с помощью Pony Prog. Немогли бы вы дать скрин правильных установок фьюзов для поника? И еще... походу я залочил мегу 8, пришлось купить мега48 - фьюзы для них одинаковые будут? Сори за ламерские вопросы
Чтобы поднять Мегу 8, используйте внешний генератор. Об этом можно прочесть и на этот форуме (поиск рулит ). Фьюзы разные у М8 и М48. Посмотрите в статье на скриншоты. Я понипрогом не шью, поэтому скриншоты дать не могу... Вам нужно установить фьюзы для работы от внешнего кварцевого резонатора высокой частоты. И посмотри на моё сообщение несколько постов выше о возможных проблемах.
Рейтинг сообщений: 20
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 20:47:56 Сообщений: 541 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Мне очень понравилась конструкция, ничего подобного не встречал а если и встречал то сразу искоса глядел и собирать даже не думал, но тут всё иначе! Автору зачёт! Буду собирать в смд варианте уже немного подправил печатку, кто хочет посмотреть выложу Только волнение есть на счёт коннекта с компом, здесь уже писали о проблемах "неопознанное устройство", а я недавно покупал программатор USBAsp (сейчас то и сам бы собрал но так уж вышло, тем более не дорого) и он кричал тоже самое, заводится только через хаб, но программатор то кушает мало а вот такую мощу питать через хаб нехочется.... вообщем собиру отпишусь, ещё раз спасибо автору за такую конструкцию
Буду собирать в смд варианте уже немного подправил печатку, кто хочет посмотреть выложу Только волнение есть на счёт коннекта с компом, здесь уже писали о проблемах "неопознанное устройство", а я недавно покупал программатор USBAsp (сейчас то и сам бы собрал но так уж вышло, тем более не дорого) и он кричал тоже самое, заводится только через хаб, но программатор то кушает мало а вот такую мощу питать через хаб не хочется.... вообщем собиру отпишусь
Выкладывайте плату, конечно же. Для чего форум создан? Помогать друг другу. Для кого-то одно решение окажется приемлемым, для кого-то другое. По поводу опознания устройства - проблема решаемая, наверное в 99 из 100 %. Залог успеха - правильность и аккуратность монтажа, нельзя исключать "лишние" детали, особенно стабилитроны. Подбор сопротивления в цепи определения устройства. Если через хаб, никто не мешает умощнить питание. http://infoelectronics.ru/aprel-2010-do ... a-usb-hdd/
После прошивки указанной версии начинается ритмичное мигание ВСЕХ светодиодов непрерывно (а не трижды), и устройство НЕОПОЗНАНО.
Светодиоды мигают с такой же частотой, как считаем обычным ритмом -"раз, два, три." Если они мигают со скоростью, значительно отличающейся от вышеуказанной, значит неправильно прошиты фьюзы. Попробуйте ещё раз прошить контроллер, особенно внимательно - фьюзы. То, что контроллер стартовал, хорошо. Ищите проблему уже во входных цепях и качестве питания. Попробуйте поиграться с номиналом R1, увеличивая или уменьшая его в небольших пределах.
Рейтинг сообщения:0
Да экономить на стабилитронах я небуду, уже все детали закупил, не взял только пару резисторов но думаю найду гдето на платах а за стабилитроны да, в программаторе они не впаяны хотя здесь о них писали, а проггер у меня один в один, только корпус другой, на плате место под них есть но на них сэкономили, за питание я думал, тоже можно, но так уже не интересно
Что интересно - все сетодиоды мигтят как от ЮСБ так и при подключении изделия к внутрисхемному программатору. Или я чего-то не соображаю. Сознаюсь сразу - в контроллерах и тем более - программировании, не соображаю ничего, хотя по образованию - электронщик, всю сознательную жизнь имею дело с электронным оборудованием (как цифровым так и аналоговым), но - СЕРВИСНИКОМ. Поэтому и задаю тупые вопросы как для специалиста.
To micky1954. Давайте доведём дело до логического завершения. Кроме меня устройство собрали уже несколько человек, как на этом форуме, так и у меня на сайте. После того, как вы прошили контроллер, отсоединяйте программатор. Подайте просто стабилизированные 5 вольт на устройство. Что произойдёт? 3 вспышки или постоянное мигание? Попробуйте совсем исключить конденсатор в цепи сброса контроллера(1 ножка), увеличить сопротивление сброса вплоть до 15 кОм. Напаяйте прямо на ножки питания контроллера дополнительный керамический конденсатор 0,1 мкф. Вам необходимо добиться вначале правильной работы контроллера. А это - 3 вспышки примерно за 1,5-2 секунды и всё - дальше светодиоды потушены! Потом контроллер переходит на обмен информацией с ЮСБ. Если пройдёте первый этап, перейдём ко второму - определение "известного устройства"
to Radan: Спасибо за поддержку. Попробую следовать Вашим советам. BR!
Уважаемый Автор, прекращаем эту дискуссию - надоело заниматься перетасовкой деталей. Изделие ДЕМОНТИРУЕТСЯ. Спасибо. BR.
Года 3 назад, когда только начинал работать с контроллерами, собрал программатор от Protossa. Он у меня упорно не хотел запускаться. Я автора буквально достал и на сайте, и в личной переписке. И таки победил его! Если бы я тогда сдался, вряд ли бы в дальнейшем стал самостоятельно разрабатывать устройства на МК. И кошачий глаз сейчас для меня - так, забавка для детей. Есть намного сложнее и практичнее, но они не для этого обсуждения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
