Форум РадиоКот • Просмотр темы - uRLC
Текущее время: Чт авг 07, 2025 21:26:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2215 ]     ... , , , 109, ,
 Заголовок сообщения: Re: uRLC
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2021 12:56:22
http://we.easyelectronics.ru/new/
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2021 21:27:25
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
Приветствую, народ, предлагаю обсудить дизайн щупов для пинцета такой конструкции
А чем не устраивает предложенное в статье конструкционное решение?
Ваше предложение малопригодно.
- Слишком трудоемко
- слишком большие наводки, даже если будете чем-то экранировать, при этом громоздко
- чрезмерно большая паразитная емкость между сигнальным щупом и экранирующей массой, и это не самое печальное.
- нестабильная паразитная емкость экранирования, экран чуть прижмется - емкость изменится, калибровка опена уплыла.
если хотите потрах-ся с металлическим пинцетом лучше ппозьмите половинку металического пинцета и половинку стандартного щупа на ПП. Кончики можно поставить с того же пинцета. Они жесткие и острые, но качество контакта будет на троечку.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 08:45:51
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
Перезалил прошивку, мову поправил
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 09:08:46
Alex2, с предложенным бутербродом из двух печатных плат в качестве половинки пинцета мне не хватает "пружинистости" пинцета и тонкости концов. При плотном монтаже иногда трудно ухватиться за деталь.
Плюс если сильно прижимать измеряемую деталь тонкие дорожки ПП при деформации могут просто напросто лопнуть.
- Готов потратить пол дня на изготовление металлических концов, зато надежность будет на голову выше. Сломать такую конструкцию будет уже не легко.
- с экранировкой можно подумать. Как вариант не оплетку использовать, а медную фольгу. В идеале конечно залить это все пластиком.
- паразитная емкость по идее должна скомпенсироваться при калибровке.
Интересно как здесь конструктивно исполнены концы?
https://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/04/07.jpg
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 13:55:36
Планирую забросить данный форум на радиокоте, можете предложить сайт - замену для поддержки.
а в чем проблема ?
ПС: может свой тогда проще ? ( у меня валяется один заброшенный форум )
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Alex2, с предложенным бутербродом из двух печатных плат в качестве половинки пинцета мне не хватает "пружинистости" пинцета и тонкости концов. ...
латунь спасет отца русской демократии ... кончики из пластин потолще и намертво их закрепить ( сам о подобном уже думал )
"не спеши, а то успеешь" (С)
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 15:00:16
Карма: 31
а в чем проблема ?
Проблема в том, что мне не хочется ощущать себя лохом.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1&start=20
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 16:35:05
Латунь не спасет. Окисляется она сильно, как в прочем и серебро если долго полежит без дела.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2021 21:57:42
а в чем проблема ?
ну да, вполне банальная ситуация ...
ПС: у меня именно что без делу форум один болтается, не особо то сейчас и нужен ( а может и вообще уже будет не нужен ) и бросить жалко, тематика правда совсем другая ( но он был закрытый ) ... и может потянет под задачи ... если ВДСку не перегрузит, то вообще пофиг кто и чего там будет делать
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
ну вариантов не мало, но тут играться только кончиками - сама конструкция пинцета вполне удачна, можно конечно улучшить, но явно не цельнометаллическим пинцетом
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2021 11:12:37
Карма: 16
Проект съезжает на сайт VRTP
Предлагаю продолжить обсуждение там
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=33311
Статья https://vrtp.ru/index.php?showtopic=33311
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2021 11:58:57
GFXПросьба переназначить порт bat_info на другой свободный вывод (28-30). В.27 похоже сгорел - нет индикации заряда батареи и прибор быстро выключается. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 21:57:21
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -9
Всех с прошедшими праздниками ! Все вроде перечитывал по форуму и не помню чтоб кто то это замечал в urlc конденсатор С53 с делителя у всех на платах идет на VDD а не на минус это имеет принципиальное значение ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 22:17:50
Рейтинг сообщений: 67
Так и есть, хотя на схеме на минус, но работает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 18:42:32
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -30
Уважаемые форумчане данной темы подскажите, аналоговая часть данной схемы устройства - применима для измерения внутреннего сопротивления автомобильной акб? понятно что частоту генератора придется понизить от 20Гц до 2000Гц. при учете измерения модельного ряда от 5А/ч до 160А/ч. Задача найти полное сопротивление акб, реактивное сопротивление акб и вычислить характеристическую частоту исследуемого акб на основе сетки частот. Вопрос если более узко поставить не погоритли ли чего, при подсоединение к клеммам.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 19:23:40
Это уже обсуждалось в теме, не могу сказать как давно, тема не большая, перечитайте.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 10:13:43
Карма: -10
willy380, спасибо, нашел! стр 26 , ответ от Alex2
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2022 11:41:06
Спросите вас, я сделал 1,2.1 версию печатной платы, какую версию прошивки лучше всего?
Ask you, I have done a 1.2.1 version of PCB, what version of the firmware is best?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2022 15:29:29
Любую, лучше последнюю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2022 16:57:15
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2022 03:25:19
Включите и отобразите 0,000 МОм или значение емкости. Когда пинцет закрыт, отображаемое значение не меняется. Что не так?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2022 16:55:22
Alex2, GFX.
Один из китайских производителей запрашивает разрешение на серийное производство измерителя nRLC. Вы заинтересованы? Есть ли возможность связаться, обсудить загрузку boot logo ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
