Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гамма_3
Текущее время: Вс дек 14, 2025 03:25:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2441 ]     ... , , , 122,
 Заголовок сообщения: Re: Гамма_3
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 09:33:19
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 267
Под счетчики смб-20 посмотрите, например Сталкер, Микрон-2, Rad-Boy, Нанит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 18:29:34
Вечер добрый уважаемые коты, Хочу обратиться к автору сего чудного девайса, как дозиметор Gamma3. Почти собрал устрройство в надежде, что пришлют 1602 с кирилицей, но чудес не бывает ,обманули и теперь видимо придётся учить японский.
Или прошу выручить меня , хочу немного подправить код под написание латинскими буквами . Есть исходник на Gamma1, но всё сделано под 3 и куплены СТС-5. Вышлите пожалуйста исходник на Gamma3. Там ещё хорошо сделана подкачка по 400V. И все другие плюшки нравятся.
Заранее благодарен.
С уважением , старый кот.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 08:21:52
Наверное уже был вопрос на 122 страницах, не нашёл...
Чем отличается анодное или катодное снятие импульсов? В каком случае электромагнитных помех ловит меньше?
У меня СИ8Б, т.е. "антенна" хорошая.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 21:53:11
Добрый день ! Счётчик Гейгера сб 2539 можно применить ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 12:25:33
Рейтинг сообщений: 27
можно ли ставить вместо сбм20 си1г?
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 03:48:52
Карма: 25
СИ1Г очень дубовый. Пригоден для измерения высоких фоновых значений.
Применить его можно. Для этого придется увеличить время счета. Но для бытовых целей толку будет мало.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 08:07:07
Помню,где-то писали,что по бете он туповат а по гамме почти как сбм 20. И что в программе надо изменить,чтобы поставить его?
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 22:51:55
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Может быть имеет смысл ставить несколько штук СИ1Г, тогда чувствительность повысится! А один я бы не стал... Даже с СБМ-20 гораздо комфортнее когда их два, чего уж говорить про СИ1Г - с одним не дождешься измерений...
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2017 12:14:15
Карма: 25
Время счета, по моему, меняется из меню. Свою Гамму задарил давно - даже глянуть теперь негде.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 10:56:46
Так меняется или нет???? А если и меняется,то какое надо ставить???
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 14:37:44
Карма: 25
Цитата из статьи http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/ :
"Устройство имеет на своём борту:
7)Корректировка времени измерения фона за один проход.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 15:10:25
а какое время надо ставить для си-1г?
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2017 09:24:45
есть ли прошивка под дисплей 1602 с латиницей? Купить дисплей с кириллицей нет возможности.
И еще. Гамма 4 и гамма 5 поддерживают дисплей с латиницей?
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 10:52:27
Всем добрый день! Собрал я Гамму 3 по авторской схеме. Печатку делал свою, под свой корпус. Прошился - та же проблема с дисплеем. Нет кириллицы. Геморой с Б.Г. Транзистор кт3117а в своих немалых запасах хлама не нашёл. Ну как-то не применялись они у нас в советский период. Попробовал кт342,кт3102,кт630б. Последний показал лучший результат. Его и оставил. По китайскому М-830 после умножителя ~14в. После замены диодов 1N4007 на кд102а включенных последовательно по 2 шт. Добился ~20в. Ясно, что даже с учётом просадки мультиметром, там в районе 100в не больше. Ну это дело житейское - добьётся! Я уже делал подобный Б.Г. в дозике "полесье"- работает много лет. С дисплеем проблема хуже! Сейчас только Алишка выручает в плане деталей и модулей полуфабрикатов.( В Гамме я применил литиевый 1865 с платкой заряда и DC-DC UP-5в. Сейчас проще поставить готовый полуфабрикат.) Дисплэй вражеский язык хочет! Хотел бы попросить старожилов - у кого сохранились схема и прошивка 3.5.1. Вышлите пожалуйста. Доработки уважаемого Shodan весьма привлекательны, но ftp его уже не доступна к сожалению.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 07:26:35
Всем привет!
Картинка в статье с расстановкой фьюзов подойдёт для программирования МК с помощью PonyProg?
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 09:02:10
Рейтинг сообщений: 40
Мой вариант дозиметра ГАММА-3
на навесных деталях. Которых у меня в больших количествах.
Схему сделал для ЛУТ технологии. Прошу проверить монтаж и
схему на контроллере TMega 8-P в DIP корпусе.
Питание от аккумулятов типа АА -3 шт. Схема и плата
сделана в PCAD2006
Комментарий к файлу: Схема и печатная плата
G3.ZIP [123.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2018 13:11:42
сделана в PCAD2006
АЦП на вывод ADC3 - (PC3)
Комментарий к файлу: Схема и плата сделана в PCAD2006
G3.ZIP [123.33 KiB]
Комментарий к файлу: Программа для ГАММА-3
1.1s36.zip [538.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2020 03:09:54
Рейтинг сообщений: 12
Коллеги, приветствую!
А поделитесь, пожалуйста, последней версией прошивки, фьюзами и необходимыми доработками Гаммы 3 от shodan'а (кварц на 32 кГц, полевик на питание дисплея, возможно что-то еще, весь форум перечитал, уже каша в голове).
Собрал авторскую плату под корпус g939, вроде бы завелось с пол-пинка.
Однако сегодня поймал интересный глюк - после включения прибор стал считать не по 20с, а до беспонечтности, в настройках когда заходишь - верхние кнопки реагируют ооочень странно. Помогла перепрошивка. Что это было - так и не понял, но вероятно - прораммный глюк какой-то...
Фотоотчет:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 16:52:27
Доброго времени суток уважаемые! прошу сильно непинать, но ткните меня носом откуда скачать прошивки и схему последней редакции. читал форум и чето невкурил. сначала были ссылки на архивы, а потом понимаю что уже 15 прошивка и до 20 прошивке дело дошло, а где их скачать? достал стс-5 два штуки, проверил, работают. дисплей 16х2 и микросхемы тоже достал, остальная рассыпуха есть, осталось собрать и вот досада с схемой и прошивкой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 02:58:13
Электрический кот
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Вот архив от Shodan'а
https://misrv.com/data_pub/Дозиметры_Гамма.rar
Сейчас этот форум просматривают: pin1000 и гости: 37
