Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Текущее время: Ср фев 18, 2026 15:20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1850 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 17:35:26
Рейтинг сообщений: 119
А какие планы по дальнейшему развитию прошивки и часов?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 17:58:05
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
с температурой все исправилось, с яркостью не помогло - так же мерцает
при отключении А0 от схемы мерцание пропадает и яркость всегда ровна установленной, и не меняется со временем
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 18:15:18
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Не знаю даже. У меня когда вход А0 (АЦП) заземлён (через резистор), АЦП всегда меряет 0 и яркость чётко выставляется в зависимости от текущего часа. Мерцать оно в этом случае может только если на входе болтается какой-то потенциал, чего в принципе не должно быть при подключенном к ноге на землю резисторе.
А когда подключаю туда же дополнительно параллельно резистор + фотодатчик между ногой АЦП и питанием - тогда уже сигнал от АЦП ненулевой и система начинает регулировать яркость динамически.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 06:44:04
Мявтор!
Карма: 16
может вернуть полное меню настройки яркости, было более гибко
понимаю что в мегу8 может и не влезет
или задавать значение по часам в ЕЕПРОМ, память вроде есть, можно и не каждый час а например каждые 2 часа
с адреса 130 например
можно тогда исключить меню настройки яркости без фоторесистора, что освободит память
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 08:17:37
Карма: 86
Нет смысла, посколько всё равно по факту график вручную выстраивается приблизительно такой же, как и при расчёте по одной точке. Проблему с автоопределением фоторезистора, если она есть, это никак не решит.
Если по какой-то причине (наводки в длинных проводах или что-то ещё) при отсутствии фотодатчика на входе ненулевой потенциал проскакивает - можете просто выбросить из исходника эти строки - пусть остаётся только привязанная ко времени яркость.
Можно вообще этот вход АЦП заземлить, даже напрямую, без резистора - возможно, в этом случает проблема исчезнет и без перекомпиляции прошивки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 08:49:16
Мявтор!
Карма: 16
я не настаиваю, но яркость в ЕЕПРОМ гибче
например я хочу чтоб в 6 утра часы вспыхнули на полную яркость, с автоматическим расчетом не получиться, а с ЕЕПРОМ запросто
заземление А0 не помогло
все также
может в расчете все таки ошибка, в какой процедуре это считается, я гляну
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 04:10:04
Мявтор!
Карма: 16
убирание рекомендованных вами строчек помогло, и все стало работать как надо
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 05:43:06
Карма: 86
Ок. Значит, по какой-то причине либо на входе АЦП был не чистый ноль, либо всё же ноль, но АЦП почему-то намерял какие-то выбросы напряжения. А конденсатор 0,1мкФ AREF-земля был установлен?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 05:51:13
Мявтор!
Карма: 16
конечно был установлен, вывод AREF по схеме соедbнен с VCC и AVCC - блокировочные конденсаторы стоят и там и там
я уже писал, соединял А0 с землей - не помогало, разрывал связь AREF - VCC и шунтировал AREF конденсатором 0.1мкФ - не помогло
главное что проблема решилась - спасибо, особенно за прошивки _X3
вторые, если буду собирать то уже на 4 матрицах
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 16:37:43
Рейтинг сообщений: 44
Всем привет!
WiseLord, а RC5 не планируется использовать на JY-MCU 3208pro?
Спасибо.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 11:08:13
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 9
RC5 походу уже не влезет в мегу8. Да и смысл дистанционного управления в часах? разве что будильник отключать.
Вот датчик DH21 вполне бы себе был тут нужен, а то давление есть, а влажности нет(((
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 13:02:17
Мявтор!
Карма: 16
Ув. WiseLord, как на GitHub можно получить исходники в которых яркость устанавливалась по часам
можно и архивом в почту andr_doy@mail.ru
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 13:40:01
Карма: 86
В истории коммитов находите выбираете нужный, и в нём выбираете "Browse Files", после чего можно запросить архив из файлов этого коммита.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 13:54:58
Мявтор!
Карма: 16
Спасибо понял
а в каком вы отключили почасовую установку - по комментам в репозетарии не совсем понятно
Take ADCH value only one time instead of three. - это то что нужно и взять надо от 23 июня
судя по вашим постам в форуме это произошло 26 июня
надо присмотреться к GitHub полезная вещь по ходу
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 14:26:20
Карма: -1
немного не в тему, но благополучно женщина спалила одну JY-MCU 3208. клянется что подключала к +5В, но как результат выгорела мега8, а HT1632c по виду в норме, но теперь рандомно пару рядов пикселей светятся и всё. мегу выпаял, картина та же. думаю подключить этот HT1632 к работающей плате параллельно, но х.з. не погорит ли рабочая плата? есть вероятность что HT1632 просто не сбросилась и рандомно что-то показывает? или погорела?
п.с. я понимаю что телепатов нет.))
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 15:08:49
Карма: 86
Скорее всего, погорела. Но если подключать три управляющие линии к другой плате, то лучше через резисторы - вдруг там по входам теперь КЗ.
dt_andrew: код почасовой яркости выбрасывался в районе 30 мая. По поводу GitHub - это лишь удобный сервер для хранения git-репозиториев, чтобы можно было с разных компьютеров работать над кодом. А так git позволяет и локально вести такую же историю разработки. Почитайте официальную документацию, начните использовать, и поймёте, что написание кода без системы контроля версий - это жуть и мрак.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 16:30:34
Мявтор!
Карма: 16
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 09:57:28
Карма: -1
WiseLord, подскажите как сделать в Git так, чтобы часть файлов не менялась, при синхронизации проекта?
смысл в том, что у меня процессор мега328, назначение портов не совсем совпадает с китайской платой и тактовая частота 16МГц.
соответственно приходится постоянно править скорость вывода бегущей строки и makefile.
Есть возможность в Git запретить изменение лишь части файла? а не всего файла целиком?
к примеру у меня в matrix.c надо чтобы было вот так:
СпойлерISR (TIMER2_OVF_vect)
if (scrollMode == MATRIX_SCROLL_ON) {
int8_t i;
static uint8_t a;
if (++a >= 3)
a = 0;
if (a == 0) {
for (i = 0; i < MATRIX_NUMBER * 8 - 1; i++) {
fb[i] = fb[i + 1];
fb[MATRIX_NUMBER * 8 - 1] = strBuf[scrollPos];
matrixUpdate(fb, rotate);
scrollPos++;
if (scrollPos >= _col + MATRIX_NUMBER * 8 - 1 || scrollPos >= MATRIX_BUFFER_SIZE) {
scrollMode = MATRIX_SCROLL_OFF;
scrollPos = 0;
// Start ADC conversion to get brightness from photoresistor
ADCSRA |= 1<<ADSC;
return;
а не как у Вас:
int8_t i;
fb[i] = fb[i + 1];
scrollPos++;
scrollPos = 0;
ADCSRA |= 1<<ADSC;
return;
т.к. у меня 16МГц кварц...
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 14:27:22
Карма: 86
Можно завести локальную ветвь со своими изменениями. Можно просто создать файл патча, и накладывать его на обновлённые исходники. Вариантов много
Самое простое:
1. Клонируете себе мой репозиторий:
Код:
git clone https://github.com/WiseLord/matrixclock
Теперь у вас в каталоге matrixclock/ есть локальная копия.
2. Вносите свои правки и сохраняете разницу в файл патча (команды выполняются из каталога matrixclock/)
Код:
git diff > myChanges.patch
Позднее можно снова склонировать более свежую версию и наложить этот патч на них
Код:
git apply myChanges.patch
Более красивый вариант - сделать копию локальной master-ветки, внести свои изменения, и закоммитить их в своей ветке. После синхронизации master-ветки в своей нужно будет просто сделать git rebase master.
Кстати, а почему бы просто не прошить fuse-биты на 8МГц внутреннего генератора и не вносить изменений в код? Кварц при этом не нужен, но и мешать не будет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 14:45:35
Мявтор!
Карма: 16
изучаю GitHub - мощьная вещь
я например использовал плату Ардуино микро с 328 процем и кварцем на 16
стер все загрузчики и прошил фузы на 8 МГц
никаких проблем и изменений в коде - чего и вам желаю
16 МГц этим часам ни к чему и на 8 все успевает и работает четко, но хозяин барин - решать вам
тоже хочу добавить все таки изменение яркости по часам, буду следовать инструкции WiseLord
как получиться выложу - может кому и пригодиться
Сейчас этот форум просматривают: 6441bm3 и гости: 36
