Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Текущее время: Вс авг 10, 2025 15:58:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 674 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабан
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 02:35:02
У меня такое под столом стоит , ломать его не буду - надёжное!
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 09:14:58
Станислав 123
Если кому интересно выложу схему и печатку.
Конечно выкладывай
И схему подключения "Мастер Кит"
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:06:00
Рейтинг сообщений: 5
Художник из меня никакой, схему дорисовывал из авторской в Paint. Резисторы R1 и R4 изменил на 15 и 5 кОм, напряжение заряда подросло до 16,5В. Чтобы схема не выключалась в минимальных положениях регулировочных резисторов R16 (100 Ом) перенес к «Ограничению тока». Резистором R23 подбирал показания напряжения схемы на холостом ходу (без АКБ). За основу платы взял последний правильный вариант от 19.03.12 от vinipyh5800, рядом на плате разведена схема разряда АКБ до 10,8В через лампу, ссылку на статью давал выше. Размер платы 180х65 мм (под мою зарядку). Стабилизатор 7809 установлен на радиатор, без него греется. Чтобы RL1 не пищала при кратковременном отключении провода от ЗУ во время заряда, параллельно реле поставил конденсатор. Все новые детали и реле установлены отдельно на макетке. Провода к шунту 50А 75мВ должны быть чем толще, тем лучше и короче. У меня примерно 20 см сечением 0,75 мм., по этому после включения Мастеркита амперметр на нем врал в большую сторону примерно в 2 раза. Показания подгонял впаивая на плату Мастеркита, параллельно шунту провод сечением 0, 22 мм. примерно 12см, там есть 2 площадочки.
Добавил в приложение печатку (V2) с отключалкой на герконовом реле (РЭС55А РС4.569.600-01.01) для отключения самой схемы, диод на обмотках реле из печатки V2 удалил. У меня в момент переключения с разряда на заряд обычные реле издают кратковременный "писк", с герконовым реле его нет.
отключалка с платой по Кабанову - 19.03.12 под мастеркит - V2.lay [262.86 KiB]
отключалка с платой по Кабанову - 19.03.12 под мастеркит.lay [264.53 KiB]
Последний раз редактировалось Станислав 123 Ср апр 11, 2012 16:17:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 13:59:52
Станислав 123
Большое СПАСИБО!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 14:30:41
Почти как у меня на бумаге со схемой. Оно ЖЫШ как всегда сделал и забросил. Вон стоит заряжается в навесном варианте без измерительной части, да и ладно. интерес пропал.
новая задача покупал тот корпус за 200р в нём и транс. тороидальный был 2*18В 2А ( впринципе готовая зарядка) он жиш сюда не пойдет? куда его применить? Порутчик Ржевский молчите )))))) http://www.bast.ru/bastion/product/skat_v8_4000.htm
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 17:40:01
А у Вас случаем паспорта с схемой не осталось? Была идея сделать ЗУ два в одном, с переключением через реле, да вот старая плата в оставшееся место не влезает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:30:09
vinipyh5800
Собрал схему по Вашей Lay - не работает :cry:
На TL-ке только на 5 ноге - пила,а больше ничего.
Может есть какие мысли-в чем косяк? :cry:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 13:21:36
А зачем покупать цифровой измеритель если можно самому собрать за 2-ва часа работы, вот как у меня получилось.
и схема не сложная и показывает емкость АКБ, прошивки можно под любой индикатор выбрать вот полная статья
Телеграмм чат
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 13:23:05
А еще в этой схеме есть подключение вентилятора, который будет крутится со скоростью зависимо от тока нагрузки
Телеграмм чат
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 14:11:52
silver2 писал(а):
vinipyh5800
Перед первым включением желательно проверить правильность монтажа каждой детали, согласно принципиальной схемы, и не забыть установить перемычку (выделена красным на печатке платы).
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 14:16:31
VAP писал(а):
...прошивки можно под любой индикатор выбрать...
А не дадите ссылочку на недорогой программатор? Давно хочу прикупить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 14:36:14
Купить можно здесь http://e-devices.com.ua/progdebugmcu/usbasp сайт проверенный мною лично :) А вообще можно и самому собрать AVR 910 у им уже больше года пользуюсь, правда были проблемы но это из за моего не внимательности.
Телеграмм чат
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 15:19:18
vinipyh5800
Проверил монтаж - все в порядке:детали стоят согласно схеме,перемычка с8 на 12 ноги м\сх стоит
на выводах м\сх напруги:
1-0
2-0--0,8(Меняется в зависимости от положения R7)
3-5,0
4-0
5-1,7
6-3,6
7-корпус
8-23,0
9-0
10-0
11-23,0
12-23,0(питание)
13-5,0
14-Vref
15-0
16-1.3-3.3(Меняется в зависимости от положения R1)
Короче-ничегопонять не могу-вроде все нормально,а схема не работает :(
Помгите советом
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 16:02:48
silver2 писал(а):
Проверил монтаж...
VT1 и VT2 перед монтажом проверены и VT3 я так понимаю правильно впаян... А аккумулятор подключен?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 16:07:34
VT1 и VT2 перед монтажом проверены и VT3 я так понимаю правильно впаян... ?
Транзюки проверены и VT3 подключен как надо
А вот аккум не подключал - я думал,что без него должно работать(разве не так?)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 16:09:26
Просто у меня на выходных клеммах напруга 23вольта и ни регулируется
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 16:22:03
Попробуй подключи АКБ через предохранитель, А для правильных показаний Вольтметра без АКБ я подбирал R23 и С9.
Ded1951 на 1-ой странице написал: "Аккумулятор - это часть схемы..."
Последний раз редактировалось Станислав 123 Вт апр 03, 2012 16:38:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 16:26:34
Ща попробую-подключу аккум - стрёмно конечно
а до подбора мне еще как до луны
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 16:52:55
Как и ожидалось - ничего
Да и как может быть что-то, если микросхема не работает - нет ничего на выводе 9?
Только светится СД подключенный к выв 11(питание)
А о напругах я писал ранее
Неужели нет никого кто это уже собрал?
ПОМОГИТЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 16:57:02
Станислав 123
А у тебя выв 11 на землю подключен?
Сейчас этот форум просматривают: vik72 и гости: 17
