Форум РадиоКот • Просмотр темы - "РЕАНИМАТОР" для AVR
Текущее время: Ср июл 09, 2025 01:21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]     ... , , , 19, ,
 Заголовок сообщения: Re: "РЕАНИМАТОР" для AVR
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 21:34:46
Почему такая замороченная схема с транзисторными ключами, неужели нельзя использовать КМОП транзисторы по одному на 5в и на 12в? Кто-нить пробовал использовать КМОП?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 22:33:15
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
да делай, кто не даёт...потом поделишься...(если будет что умное)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 09:21:22
Рейтинг сообщений: 28
zbuk писал(а):
Огромное спасибо автору Черняков С.С. chernyako-sergej@yandex.ru Евпатория за Проект "РЕАНИМАТОР AVR" и за исходники.
Большое пожалуйста на добром слове)))
Очень приятно, коллеги, что оказывается мой давний проект живёт,и даже развивается! И ведь задумывал я его первоначально собрать вообще на тумблерах и кнопках! Да, пожалуй, так бы и сделал, но лень победила, т.к. паять множество навесных проводов мне не хотелось! И причём, когда Реаниматор уже работал, ФьюзДоктора ещё не было. Так что нужно полякам выставлять предъяву)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 09:25:09
Докладываю голосом: использовал!
1. Указанные ключи на биполярных транзисторах.
2. Ключи на полевиках 2n7000.
3. Ключи на оптронах (уже забыл каких).
Результат: работают все, НО! На биполярных -стабильнее других. В том смысле, что на полевиках и оптронах микроконтроллер иногда не "реанимировался" с первого раза.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 20:08:29
Понятно. А что если использовать кт315 и кт361. У мя их валом просто, по току они вроде подходят.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 21:06:01
Карма: 68
конечно подходят...+ЛС
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 15:04:06
У меня реаниматор заработал только после того, как 5 вольт напрямую стал подавать на пациента. Без этого на нем после ключа на биполярнике всего 4,6 вольта, реанимации не происходит. Питание от USB, преобразователь 5В->12,5В на MC34063.
Поэтому думаю заменить биполярник на мосфет IRLML6402, либо так и оставить 5 вольт на пациенте постоянно.
Вопрос: как включали мосфет в экспериментах?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 21:07:53
Блин, точно не помню...
Вроде бы обычным инвертирующим ключом я всё это дело включал... На сток - коммутируемое (+5 или +12) питание через резистор, выход ключа - сток. Управление с МК. Транзистор открыт - на выходе 0, закрыт - необходимое питание.
Вроде так, но могу ошибаться, т.к. прошло сто лет уже )))
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 23:51:46
2 вопроса: 1. Какие восстанавливаемые мк поддерживает реаниматор?; 2. Можно ли схемку?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 06:20:00
Так в статье же всё прописано.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 09:57:11
Доброго времени суток. Собрал доктора (atmega fusebit doctor V2h). Вроде работает. Но есть один вопрос - доктор при включении без пациента ведёт себя немного странно - красный светодиод загорается только когда наводятся наводки (касание рукой , отвёрткой ) на вывод 23 (pco) Atmega 8 . При последующем нажатии кнопки тухнет и загорается опять только при наводке. В терминале при этом пишет все сообщения правильно (No chip in socket or chip do not responding
Mechanically damaged? Please try again...) . Как добиться правильной работы Atmega 8 - загорания светодиода без пациента и танцев с бубном? Кто чего подскажет - может у кого было такое ? Микросхемы Atmega 8 проверялись две разные - 100% рабочие. Плата перепроверенна на перемычки неоднократно , дорожки целые - где порылась собака ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 21:52:12
Привет народ! помогите ни как не могу разобраться в чем дело. делал доктора уже не знаю куда лесть и что смотреть, подаю питание на плату загораются одновременно 2 диода. если в плату вставляю пациента то 2 диода моргнут и все. пробовал мерить напругу между анодом и землей, на 1 диоде показывает 4 вольта а на другом меньше вольта, как только вставляю пациента так сразу после того как диоды моргнут мерию и вижу такую картину. на диоде good 4 вольта а на диоде bad 0 но ни 1 из них не горит
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 02:17:15
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 267
Основные причины неработоспособности: коротыши, ошибки монтажа, неправильная прошивка МК.
Что бы говорить детально выкладывайте макрофото собранной платы с двух сторон и ссылку на схему (печатку) по которой собирали. Может кто чего и усмотрит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 16:26:12
Доброго времени суток. Может кто подскажет советом . При включении без пациента красный светодиод тухнет , когда соединяю 12 ногу MAX232 с 2 ногой чипа Atmega 8 по схеме atmega fusebit doctor V2h – так и должно быть ?
Мучаю долго Attiny2313 с отключенным ресетом . При нажатии кнопки светодиоды не светятся вообще , в BASCOM-AVR терминале пишет AUTOMATIC HVPP MODE
Init programming... и на этом все. Кирдык Attiny2313 - или возможно что-то придумать ?
Какие будут мнения ?
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 22:20:25
Здравствуйте s_black, спасибо за идею. Я, к сожалению, СВОЮ лень собрать полноценный параллельный программатор пока не переборол :) , пользую последовательный Громовский в связке с Uniprofoм. Поэтому залоченных Аттюней2313 постепенно поднакопилось. Если Вас не затруднит, поделитесь схемой Вашего варианта "тумблерно-кнопочного" анлокера для МК. Мыслишка использовать эту разновидность параллельного программатора появилась давно, но смущало что в сети есть ссылки только на "тумблено-кнопочные" программаторы для ППЗУ вроде этих
...из чего был сделан вывод о невозможности применения для разлочивания МК
Буду дико благодарен :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 11:20:32
Ну, схемы как таковой не имеется -да и какая там схема? Планировал для выставления кода на МК сделать наборное поле из тумблеров, чтобы включали/выключали высокий уровень. А тактовые сигналы сделать нефиксируемой кнопкой. Но для такого варианта нужно сделать себе подробную таблицу в которой указать какие сигналы и в какой последовательности подаются на МК.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 12:27:21
Фьюзбитов, безусловно блокирующих последовательное программирование, всего три группы: RSTDISBL ,SPIEN , DWEN.
Т.е. , что бы разблокировать режим ISP, мне достаточно вписать три нужные комбинации в нужных местах адреса флеш-памяти. Т.к. формально я это собираюсь делать в параллельном режиме, то таблиц будет всего три. Т.е. нужны одна кнопка без фиксации, три тумблера, а лучше переставная перемычка на три положения, что бы не "накосячить" и три фиксированных комбинации адресов и данных.
Ткните меня мордой, где я заблуждаюсь, :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 12:59:18
Конечно же заблуждаетесь ))) Чтобы изменить фьюзы, нужно сначала войти в режим параллельного программирования. Действия, которые нужно для этого сделать описаны в разделе Параллельное программирование ДШ (стр. 265 для меги16). Потом уже нужно перезаписать фьюзбайты и проверить их чтением. Для всего этого нужны 8 тумблеров на шину данных, кнопки такта, питания и всего прочего, как описано в ДШ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 17:15:20
Это детали, которые я опустил :) . Там, где про перемычки я ещё диоды, резисторы, источник напряжений "забыл" упомянуть :wink: . Главный вопрос был в принципиальной возможности создания тумблерно-кнопочной автономной конфигурации параллельника для МК, тк смущало отсутствие таких примеров в сети. Как мне кажется, для небольшого количества разнотипных "пациентов" такой вариант имеет право на существование, особенно, если заложить некоторые возможности для универсального применения. ИМХО
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 17:20:15
Так конечно же! После пары десятков записей фьюзов автоматизм пальцев достигнет уровня, при котором можно будет и хексы с бумажки заливать! А алгоритм параллельного программирования настолько отложится в голове, что можно будет занятия по этой теме без план-конспектов проводить.)))
