Форум РадиоКот • Просмотр темы - CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Текущее время: Чт янв 29, 2026 17:39:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1339 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 09:52:41
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 1
Плюс прибора в том, что он, автономен. А если сделать без ЖКИ, вывод данных в СОМ-порт ПК , применимость его уменьшится, то компьтера нет рядом, то включить некогда ,
а вообще конечно вариант.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:52:32
Coviraylhik, подскажите,что нибудь изменилось в стабильности показаний,после подключения питания дисплея через транзисторы???
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 13:12:20
Карма: -8
Я конечно научными выводами, не располагаю, но на практике увидел разницу, особенно при подключении большого ЖКИ изменяются нулевые показания в пФ как в плюс сторону, так и в минус, после включения через транзисторный ключ, показания стали стабильней 0.0. Однако они тоже, очень-очень медленно могут ползти в плюс, очевидно связано с прогревом деталей или просадкой кроны. Тут тоже на стабилизатор 5 V в корпусе SOT223 припаял сверху медную пластину 2см/кв. стало вроде ещё лучше. Вот сейчас засек за 5 мин показания с 0.0 изменились до 0.9 пФ, понятное дело кнопкой 0 калибруется, так это было холодное включение, а теперь после 5 минут я смотрю вообще 0,0 без изменений, я думаю с маленьким индикатором должно ещё стабильней, Вообще-то, то, что я сей час написал похоже на танец с бубном, прибор на батарейке, измерения произвожу ну минуту максимум, Так что это всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 17:22:13
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
Akl, будут какие-либо усовершенствования? например такие как калибровка по нескольким номиналам, чтобы "выпрямить" шкалу?
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 19:55:58
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
ух ты!
он что-то вывел, наконец-то!
без EEPROM
з.ы.
это только если программатор подключен (громов)
без него ничего не кажет
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 21:20:07
Карма: 15
перепрошил ещё раз
теперь хоть какой-то бред выдаёт
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 21:33:40
Карма: 9
Rinon Ninqueon писал(а):
перепрошил ещё раз
Попробуй считать прошивку и посмотреть EEPROM. У меня такое показывал (только верхняя строка вся черная была) когда EEPROM не зашился
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 23:03:41
-=SY=- писал(а):
ИМХО, конструкция достаточно популярная.
Поэтому наваял софтину для облегчения процесса калибровки. Точнее для расчета калибровочных констант. Думаю аффтар не протифф! :beer:
Пользоваться просто:
1. Ставим нули.
2. Считываем EEPROM.
3. Измеряем эталоны - записываем значения.
4. Открываем считанный EEPROM программой.
5. Вводим данные.
6. Сохраняем EEPROM.
7. Программируем EEPROM.
8. Радуемся :)
Программа работает с *.bin - данный тип файлов поддерживают все нормальные программаторы.
На картинке пример формата EEPROM в *.bin (так, на всякий случай)
Аффтару пасиба за девайс!
Мой программатор USB-STK500 в AVRstudio работает только с НЕХ. Пытаюсь воспользоваться последней версией софтины: добавил п.2а=преобразовал еер в бин программой HEX2BIN.EXE и
п.6а=преобразовал бин в нех программой BIN2HEX.EXE однако п8 радости не приносит- та же самая разница в измерении. Сравнивал файлы- софтина меняет данные во второй части файла, кторая появляется после п1. Куда искать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 23:37:56
1. Ставим нули.
5. Вводим данные.
8. Радуемся :)
Отредактируй Епром согласно статьи в пони и будет тебе счастью, пока прогу не отстроят для калибровки по двум значениям, ждём с нетерпениям.. 8)
ЗЫ пощупал ПИнцет для смд, дАнный девайс намного удобнее мастеч или бт.. надо только щуп необходимый.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 00:56:54
1) лень паять под пони, напряг мозг и скорректировал по конкурсной статье автора http://radiokot.ru/konkurs/024
2) не понял про пинцет, но я недавно купил пинцет на разжим PROS KIT 1PK-118T (как его правильно назвать?) теперь паяю смд и балдею
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 11:09:08
Карма: 15
проблема в том, что я не могу с EEPROM работать
надо в uniprof галочку "тормоз" ставить, а во время работы с EEPROM её нет
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 11:52:26
запаял на плату 7805, записал очередную калибровку, 0 стоит как у молодого-даже удивительно-обычно болтается, 68 пф и далее показывает точно, НО вместо 27 пф показывает 10 и болтается, а вмест0 20 пф показывает 0. Вчера работал по всем пф. Как бы около 0 черная дырка. Что может быть???
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 12:42:31
пробовал разные уставки- 0 стал сильно прыгать (от -12 до 16 ), подключаю 22пф или 27 пф- глухо замирает на магических цифрах 21.2 пф., 68пф показывает 70-84 Что-то в области 0 ????? Бросаю до вечера
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 15:18:55
Карма: 9
С помощью Pony Prog не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 17:28:25
Карма: 15
как я понял из интернетов, "лошадь" с программатором Громова не дружит
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 19:45:37
Карма: 9
Вопросов нет)
Сам я делал программатор отсюда ссылка
На плате поместил 11 пиновый разъем. Отключается дисплей и к нужным подключается программатор.
Прикладываю плату. Вдруг кому нужна. Переделал из той, что нашел здесь. Все детали кроме кнопок, разъемы для щупов и дисплея припаяны со стороны дорожек.
ggg.lay [97.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 22:31:49
а ЧТО сохраняется в ЕЕПРОМ при работе с прибором?
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 23:55:16
Карма: 9
Коэффициенты, которые нужно править, как раз в EEPROM сохранены. Еще что-то. Наверное, установка <0>. У меня при измерении без ЕЕПРОМ непонятно что показывал прибор.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 06:59:00
Спасибо автору за полезный м несложный в изготовлении прибор.
Вопрос подобный уже задавался в начале обсуждения, но остался без должного ответа. Почему бы не доработать программу этого измерителя для применения в приборе индикатора Nokia3310? Причины: этот LCD более : компактен, экономичен, дёшев, информативен, универсален, современен, доступен и достаточно изучен. Могу предоставить все необходимые для этого материалы, но мало что понимаю в написании программ для контроллеров. После созерцания новых ценников на 1602(-04) у меня окончательно пропало желание что-либо собирать с этим антиквариатом :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 07:35:18
...... После созерцания новых ценников на 1602(-04) у меня окончательно пропало желание что-либо собирать с этим антиквариатом :)
Вот я и просил сделать вывод в СОМ-порт. Думаю через неделю сам сделаю - в даташите все расписано- сейчас ищу где находтся очередной выводимій на 1602 байт- его и выпихну
Сейчас этот форум просматривают: zAries и гости: 28
