Я пыталась подключать кварц вместо контура, но, как ни билась, надежного запуска гетеродина не добилась. Возможно, что-то не так делала... Естественно, частота сигнала будет отличаться от частоты гетеродина на промежуточную, правда промежуточная всего 70 кГц.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Ссылку открой которую Света дала и я повторил. Там сразу в первое предложении об этом написано. Неужели так тяжело на ссылку нажать и прочитать и нужно мне за тебя читать и своими словами рассказывать.
Если тебе так тяжело, то вот держи. Я тебе скачал.
сделал приемник на микросхеме 1066ХА1 это аналог ХА42 все заработало, но есть одна проблема, я поставил УНЧ на ЛМ386 при минимальной громкости звук чистый при усилении звука сразу пропорциально усилилению пояаляются искажения. Сначало подумал что это что то с УНЧ но потом подставил другой УНЧ заведомо рабочий эффект тот же самый при увеличении громкости возростают сильные искажения, в чем может быть проблема ?
_________________ нужно не только знать, но и уметь это объяснить
При большой громкости, когда потребление УНЧ возрастает, получаются проседания напряжения питания в такт звуку на микросхеме приемника. Нужен или БП мощнее или стабилизировать напряжение на микросхеме приемника.
Когда-то собирал (еще в незрелой юности ) укв приемник на КР174ХА34 со стереодекодером на TA7342P. Нормально работает и по нынешнее время. Если надо, могу схему срисовать с печатки, так как за давностью лет схема, естественно не сохранилась.
_________________ Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 17:06:19 Сообщений: 37 Откуда: Москва, Зеленоград
Рейтинг сообщения:0
Собрал приёмник на К174ХА4201Б, подключил к нему УНЧ. Питание подаю с проверенного регулируемого БП. Но вот странность появилась: при напряжении Uпит = 4.5 вольт слышно всё очень тихо, но при напряжении Uпит = 2.4 - 2.5 вольт приёмник работает отлично ! Хотя по тех. документации должно быть иначе: при увеличении Uпит происходит увелиение Uзч => http://rf.atnn.ru/s1/pr_1977.gif
_________________ У меня чёрный пояс по кулинарии. Могу убить одной котлетой :)
я тоже в свое время на ха 34 насобирал штук сто в магнитолы вставляли (когда в старых магнитолах небыло FM а только укв).
_________________ Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.
Принимаемый диапазон будет зависеть от входного контура и емкости варикапа (если настройка с варикапом) а сама микросхема работает в диапазоне 1.5 до 150 Мгц с частотной модуляцией сигнала.
Начал рисовать плату. Кто собирал, подскажите какой должна быть катушка на феррите или так просто и сколько витков? И как правильно ввести в этот приемник варикап, скажем кв109. Если можно нарисуйте
Я собирал, катушка провод диаметром 0,5 мм 4 витка настройка в диапазон растяжение - сжатие витков, подключение варикапа со схемы любого приемника, нарисовать к сожалению нет возможности
Нашел вот схемку, но чет не въезжаю, по идее оставшиеся выводы должны идти на катушку, но так у нас хоть как получается кз. Нарисуйте пожалуйста. и какие должны быть номиналы? Варикап кв 109.
