Насколько реальна реализация в прошивке русского языка? Есть место в мк? Знаю, мороки много, но если такая возможность есть, то попытаюсь сделать. В одном проекте "рисовал" символы не в шестнадцатиричном, а в двоичном коде, работы намного меньше и с "рисованием" и, тем более, с проверкой на ошибки. Или не стоит заморачиваться?
Места в прошивке полно, так как памяти в NXP 256к, а используется около половины. Задача в дополнении всех шрифтов кирилицей и замене собственно текста. Но думаю, что просто смысла нет.
Статья: "рекомендую сначала запрограммировать микросхему ПЛИС. Это делается при помощи программатора Byte-Blaster или USB-Blaster."
Это оно? Если собирать самому, то получится и дороже (в местных магазинах stm-ка, на которой собран программатор, стоит дороже готового бластера на Али...) и проблемнее. Как всегда, замкнутый круг - для того, чтобы прошить программатор нужен программатор... LPT-порт в компе отсутствует.
МК у кого-то stm32f103c8t, у кого-то stm32f101. В принципе, отзывов хватает, при желании можно почитать. В системе не хватает шрифтов или секретная информация? СпойлерТакие же крякозябры даже просто в блокноте. В остальных файлах все читаемо.
В даташите SY8009B индуктивность дросселя 2.2 μH, в схеме 22 μH. Не многовато ли? Вопросы прибавляются. AD9288BSTZ-100 или достаточно будет AD9288BSTZ-40?
Последний раз редактировалось TaLiVis Чт апр 04, 2019 13:44:04, всего редактировалось 3 раз(а).
74HC595 с любым индексом. У разных производителей маркировка может немного отличаться. По конденсаторам не критично - это просто фильтры по питанию. Кнопка такого типа, но они есть и размерами 8х8 и с разной распиновкой. Но обычно хотя бы одна группа контактов подойдёт.
LLEDK - катод подсветки, на картинке не обозначен, LCD_RST - ресет дисплея на LRES, WR_573 свободный. 5В и 3В3 скорее всего для СД карты и 3.3 может идти на дисплей. +2.7 не вижу на картинке. Микросхемы не разобрал, возможно для согласования уровней 5-вольтовой логики с дисплеем. Если использовать эту плату, то они не нужны - снять и замкнуть входы с выходами.
То есть, WR_573 от микросхемы к разъему дисплея можно не вести? LRES не досмотрел... Модуль еще в пути, фото из Нета, +2.7 на модуле нет. На микросхемах маркировка или 74HC2457 или 74HC245T. Продавца просил дать ссылку на документацию модуля, но пока выходные, то, естественно, ответа нет. И есть сомнения, что он будет.
То есть, WR_573 от микросхемы к разъему дисплея можно не вести? Модуль еще в пути, фото из Нета, +2.7 на модуле нет. На микросхемах маркировка или 74HC2457 или 74HC245T.
Дисплей ведь подключается по 8-битной шине - дополнительный 573 регистр не нужен. Ну и 245 таки шинные формирователи.
Так понимаю, микросхемы придется убирать и ставить перемычки между одноименными входами и выходами (А и В)? А за одно и выяснить какое питание предусмотрено на модуле для этих микросхем - 5 или 3.3В. Или, возможно, будет работать и с ними?
Подкину информацию по дисплеям от китайского Samsung-i9300 4". Мне попались два типа дисплея - на ILI9327, шлейф на 27 пин и на ST7793, шлейф на 39 пин. Оба работают по 8 битной шине. ST7793 имеет разрешение 432 точки, а сам экран физически на 400 точек по вертикали. Экран на ILI9327 был битый, поэтому реальное разрешение не знаю. Распиновка обоих в приложенном файле. https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=228869
Заголовок сообщения: Re: Neil Scope 3. Глубокая модернизация
Добавлено: Вт апр 23, 2019 09:23:17
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток! 1.Критично ли в аналоговом тракте применить 1% резисторы другого номинала вместо 49,9 и 499 ом. (У нас в городе не могу найти а в ЧИПДИПе из Москвы 3-4 недели под заказ и то не факт) 2.Кварцевый резонатор 10MHz 3-х пиновый или можно любой?
1. 2 в паралель по 100 Ом и 2 в паралель по 1к и будет щастье. 2. В статье про кварц всё написано и на форуме вопросы уже задавали. Прочитайте всё таки.
А у меня вопрос по резисторам, задающим Vout на повышающем DC-DC конвертере MT3608. Если изменить номиналы резисторов R143 20kΩ и R144 4.3kΩ (по расчетам получается 3.39V) на 100kΩ и 22kΩ соответственно (по расчетам 3.327V) или 200 и 43 (3.39V), нужно ли менять номинал R145 (10kΩ)? На MT3608 когда-то уже делал повышайку, в реальности напряжение получилось несколько меньше от расчетной величины.
Если я правильно понял, то включение осциллографа производится кратковременным нажатием на кнопку SB1. Выключение так же. На первой странице у immortalserg'а на плате установлен движковый переключатель. То есть, при выключении, аккумулятор полностью отключается от схемы? Не чревато это какими-то последствиями, все-таки это "нештатное" отключение?
Нет. В прошивке есть опция для отключения обработки кнопки питания, скорее всего для таких случаев. Но при этом не будет работать функция сохранения параметров при выключениии.
Пришел первый заказ с этой приблудой. Вся "земля", в том числе и катод подсветки, сведена на GND и короткозамкнутый с ним пин, который на фото без обозначения под GND. 3.3V идет и на слот SD, и на питание микросхемы, и на подсветку. При прозвонке мультиметром подсветки падение напряжения 2.5V. Куда идет цепь от 5V так и не понял. Отрывать дисплей от платы как-то не очень хочется. Продавец никакой документации на шилд не прислал - "производитель не предоставил"...
Теперь очередной вопрос Яркость подсветки регулируется программно или только цепью на катоде подсветки? В данном модуле, похоже, регулировка яркости подсветки не предусмотрена...
