Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
Текущее время: Пт июн 27, 2025 08:36:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:19:52
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Не обязательно, но очень желательно.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 10:14:14
Рейтинг сообщений: 24
желательно, неужели 25 витков достаточно толстого провода намотать уже проблема?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 16:08:25
не знаток в катушках... поэтому и спрашиваю...
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 17:10:50
2N3716 это аналог КТ814?
 Заголовок сообщения: Усилитель мощности на отечественной рассыпухе 55Вт.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 17:42:17
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/25/
Очень интересный усилитель, подумываю о сборке, в связи с чем есть несколько вопросов...
1 какую он выдаст мощность на нагрузку 8ом???раскачает ли 10гд-30б???
2хочу его использовать как УМЗЧ для саба как раз на данном динамике...потянет??
3...печатка не у кого не завалялась????
заранее спасибо :)
Вот как-то так...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель мощности на отечественной рассыпухе 55Вт.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 14:56:02
Блин, никто ничё сказать чтоли не может???
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 15:58:03
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Может. Не трать зря время.Лучше вот этот собери.Он проще в сборке и настройки не требует. Ссылка на ФАК от автора в моих сообщениях там есть. Усилитель Шушурина .Специально для новичков. viewtopic.php?f=1&t=731
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 16:11:53
А сколько он ватт???мне надо около 50 для саба на 8ом.....печатки в той теме нет???
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 16:18:32
Карма: 26
Именно такая моща и есть. В факе моем все есть .Даже транзисторы можно даровые в старом корпусе П702 использовать и работать будет, с новыми тоже хорошо работает.Для саба пойдет.вот страница с фак viewtopic.php?f=1&t=731&start=40
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 16:28:14
а печатка там есть???
и ещё...возможно, не смогу найти какие-либо из транзисторов, мне бы про замены где-гить узнать....у нас магзик бомж :( :( :( возможно, что в нём чего-либо нет
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 16:36:51
Карма: 26
Скачай фак, там все .Схема, печатка от автора ,схема блока питания. Карта наряжений и токов. Замены .Рекомендации по настройке. Файлы моделирования в ветке тоже есть. И печаток альтернативных хватает в спринте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 17:09:34
блин...чёт я подумываю о том, что я маловат ещё для этого Шушурина...сложноват он для меня.....
Может подскажете какую - нить схемку УМЗЧ на ИМС ватт на 50 на 8ом...на саб хочу усилок....
думаю, мож TDA7294?....саб на 10гд30б....7294 ведь его раскачает?!
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 17:15:36
Карма: 26
ТДА сложнее на порядок ,последний зуб на удаление даю. Проще этого нет конструкции. Без ошибок запаял ,с предоконечными первое включение сделай,чтоб выходники не палить. Пацаны 16 делали даже в наше время ,а щас то сам бог велел.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 17:57:30
TDA7294 на порядок сложнее????
вот мне и есть как раз 16...я ещё печатки фигово умею делать...и из всех моих конструкчий на мс 50% не работали....чёт очково...да и вдруг детали не найду???
Ну ладно...посмотрим...завтра пробегусь до магаза и посмотрю, сколько там стоят все деталюхи...и надеюсь, не выйдет дороже 7294...
просто печатки у всех такие мудрёные, все детали близко...вдруг криво чё спаяется...и работа на смарку...
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 18:03:01
Карма: 26
Там печатка простая,даже спичкой нарисовать можно. Так что там ошибиться тяжело. терпит самый фиговый с длиннущими проводами монтаж. Я бы трудный усь не предложил бы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 18:09:56
а чёто в той темке какие печатки выкладывали, все здоровые были...спичкой не нарисуешь...а можете сюда выложить самую простую печатку и схемку самую простую, чтоб разобрать, где какая деталь на ППи как на счёт цены всех деталей???
для ориентировки, говорю, у нас 7294-130р.7293-170р. а такие выходники может вообще не продаются...
З.Ы.на 8 омах надо напругу поднимать, чтоб мощней был??
транс с током на 2А хватит?
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 18:18:31
Карма: 26
Блин там же в моем посту по второй ссылке дана скачка .Короче на 9странице той ветки дам ссылку на скачку.Переходим туда на ветку Шушурина. Тут больше не хочу марать не по теме.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 19:26:09
Тоже хотел собрать этот усь. Впринципе собрал его, все детальки уже стоят в печатке. Но при подключении его к блоку питания, он даёт КЗ. Кто-то говорил что там косяк с печаткой? А где? Подскажите пожалуйста. И ещё как у вас дела с транзисторами кт815 и 814? У меня чтобы их поставить надо было все ноги в разные стороны погнуть? Может я цокалёвку по-путал? Вот и КЗ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 19:43:23
КЗ в нагрузке, или КЗ в блоке питания? :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 21:07:59
косяк там только с общим проводом, из-за этого козы не будет, смотрите правильность запайки транзисторов а предвыход-да, гнуть пришлось не слабо
Сейчас этот форум просматривают: konstz50 и гости: 17
