Хотел задать вопрос об обратной совместимости. То есть никто не пробовал например считать код с эмулятора например на ТМД-4 и запрограммировать болванку? То есть если понадобится отдельный ключ, а код остался только в эмуляторе.
P.S. Есть ещё один вопрос немного не по теме. Почему мой ключ от Метакома ( такой ) дубликатором считывается, но чтоб он был работоспособен его надо записывать на заготовку Цифрала. По крайней мере, тот кто копировал именно так и сказал.
P.S. Ну вот опять сын потерял ключ. Цифраловских заготовок не было, записали на метакомовскую заготовку(на ключе лазерная гравировка КС-4ТМ), неработает!!!
Здравствуйте собрал Эмулятор заработало с Фьюз-биты: cksel0=0, cksel1=0, cksel2=1, cksel3=0 не переходит в спящий режим через четыре секунды моргнет и снова цифра светит ключи не записывает или записывает мусор какое напряжение должно быть на выводе Pin 12 Pin 17 Pin 13 DD1
В спящий режим не переходит из-за того, что на 6 ноге по какой-то причине торчит низкий уровень. Сначала надо победить эту проблему.
После выхода из спящего режима и отсутствии низкого уровня на 6 ноге , на 17 ноге должно быть напряжение питания. На 13 и 12 ногах - половина напряжения питания.
Компания Hongfa представляет новое высоковольтное мощное реле HR12-V с нормально разомкнутыми контактами. Герконовые реле имеют ряд преимуществ по сравнению с электромеханическими. Среди них: малый размер, высокая скорость срабатывания, стабильная по характеристикам и взрывобезопасная коммутация цепей и экономичность энергопотребления. Новое реле HR12-V способно коммутировать мощность 100 Вт в цепях постоянного тока, значения которого лежат в области 10 мА/1,5 кВ…1,5 А/60 В. Температура эксплуатации составляет -40…105°C.
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент может легко заменить электромеханические реле ушедших из РФ брендов.
Здравствуйте! Тема судя по всему умерла?Как насчет поддержки даллас, добрались реализовать? Подскажите, ATTINY2313A годится для реализации этой схемы? А то уже один раз промахнулся с фьюзами: выключил внутрисистемное программирование. Оказалось что в uniprof галочки инверсно ставятся. Не хотелось бы выяснить впаяв 2313 с буквой "А" что она не подходит
инфы про dallas в интернете полно ключ даже можно в болванку запрограммировать
iplogger С какого-то чуда показалось что последнее сообщение в топике датировано прошлым годом. Только зарегился, так что видимо не туда глянул. Насчет фьюзов я имел в виду один контроллер угробил. Не хотелось бы выяснить что второй просто по буквам не подойдет и ехать на рынок за третьим Не могли бы глянуть и подсказать подходит или нет? Даташит на нее http://www.rtcs.ru/pdf/Atmel/AVR/ATtiny2313A_4313_S.pdf
IvanDurak Валом-то валом, но актуальнее цифрал. А даллас нужен редко, но тоже хотелось бы. Ждем развития проекта
Опередить вас и добавить далас самому. И еще есть предложение, как я понимаю нормальный кусок кода у вас скушал uart. Смысл предложения в том чтобы писать ключи во внешнею память, а от туда её без проблем можно считать простеньким программатором.
"Опередить" - это и означает сделать и добавить самому. Все протоколы открыты.
Кто-бы знал, как я ужимал код в эти 2 Кб ... У моей мамы нет "простенького программатора".
