У меня вопрос к тем кто собрал и эксплуатирует термометр: как у кого он запитан и на сколько хватает батареек?
У меня на одной батарейке А123 Kodak - примерно пол-года. Была мысль увеличить паузу между опросами датчиков с одной минуты до двух, но решил этот проект не продолжать, потому как почти готов термометр на дисплее от Nokia 1100. Там большие цифры (2х2 знакоместа), и измерение каждые 2 минуты . Проходит стадию бета-тестирования.
У меня запитан от двух батареек ААА. Хватает недели на три-четыре, замерял потребляемый ток китайцем: в паузе - 0,4 мА, во время измерения - 2,7 мА. При таком потреблении должно хватать на более долгое время. К сожелению мне нечем измерить потребление тока в пиковом режиме, возможно проблема в где-то здесь.
Мои результаты измерений точно такие же. Может у вас залита первая версия прошивки - измерение раз в 15 секунд ? Поэтому и время работы от одного комплекта батарей меньше. Хотя все равно - на двух АА должен дольше работать.
У варианта с дисплеем 1100 - минимальный ток немного больше - 0.6-0.7 мА.
Спасибо за ответ, буду ждать версию на новом дисплее, большие цифры это очень даже хорошо. Если не секрет какой будет контроллер, хочу заранее приготовитья.
Тот же atmega8 tqfp. И те же два датчика DS16b20, только кнопка теперь одна: короткое нажатие - смотрим максимумы и минимумы по двум датчикам, длинное нажатие - сброс максимумов и минимумов на текущие показания. Вот только стрелочки, которые показывали изменения температуры в основном режиме, не влезли. Библиотека от дисплея 1100 прожорлива. Вот такая закрутка...
Собрал данное устройство, заработало сразу, прошивка первая, не обновленная, дисплей с одной улыбочкой (достал из телефона), так что возможно это оригинал. Аккумулятор поставил от ноутбука (один элемент). Спасибо автору.
Не могли бы Вы помочь? Прошивка подойдёт? Очень хочу повторить сей девайс!!!
Гугл утверждает, что дисплеи взаимозаменяемы и с одим контроллером. Цоколевка у них одинаковая за исключением одного вывода. Вот тут найдёте цоколевки (см. пин 6 у 5110). Коррекции прошивки не требуется. Вам нужно подключить ваш дисплей к схеме, игнорируя пин 6.
Посмотрите схемку! Куда два оставшихся? Или всё не правильно?
Вам осталось только соединить DIN c SDA, если я правильно понял ваш девайс. Vout - это внутренний DC/DC преобразователь, сюда подключается емкость на землю. Этого пина у вас нет, видимо эта емкость уже установлена на плате с дисплеем.
Если я Вас правильно понял, то надо всё прицепить к тем же портам, ноги будут разные а порты одинаковые?! Прошить имеющейся прошивкой и всё должно работать!!! Если чего не правильно понимаю, сильно не пинайте, я начинающий!
Увжаемый автор, а полявится ли версия на дисплее Nokia 1100.
Она уже существует, работает с весны. Не могу пока выложить по некоторым объективным причинам. Из отличий: Большие цифры на основном экране, измерение температур раз в две минуты, управление одной кнопкой, прикольные пересыпающиеся песочные часы во время измерения. Осталась фиксация максимумов и минимумов, но нет стрелок на основном экране, которые показывали изменение температур.
_________________ С уважением,
Алексей.
Последний раз редактировалось Gordon Shumway Сб авг 03, 2013 17:59:37, всего редактировалось 1 раз.
