Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЦАП - своими руками
Текущее время: Ср авг 13, 2025 12:53:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: ЦАП - своими руками
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 22:37:15
splkn писал(а):
Скажите пожалуйста как блоки питания запитать от 12 вольт автомобильной сети?
Инвертор 12-220 В (купить, сделать) Лучше чистый синус (маломощный подойдёт), Но в Авто такое IMHO излишество.
Ведь сама идея в качественном звуке (в наушниках напр.), а в автомобиле много посторонних шумов и оценить по достоинству такие устройства вряд-ли получиться
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 22:35:56
Товарищи! Возник вопрос. Возможно ли сделать ЦАП на 5.1 звучание?
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 06:09:39
Добрый день! Простите за нубство, однако не могу понять одного момента. Что будет, если по цифровому входу на данное устройство подается к примеру DTS или DolbyDigital сигнал? В этом случае смогу ли я получить на выходе автоматом центральные левый и правый каналы? Иными словами, можно ли слушать ДВД, в которых нет LPCM?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по статье "Цап своими руками"
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 07:53:48
victor1956 писал(а):
...приведены файлы с платой,сделаны они в KiCad.
Пытаюсь открыть - вижу только один слой,нижний,элементы,надписи,
но нет верхнего слоя...
Перезалил файлы, а то они вообще куда-то из статьи пропали :dont_know:
WM8740
PCM1794
Открывается все нормально. Поверьте, включена ли видимость всех нужных слоев в КиКаде.
По ссылке кикад проэкт PCM1794 - плата не разведена. Перезалейте, пожалуйста, конечный вариант. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2024 21:39:04
Рейтинг сообщений: 25
только кикад эх(
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 12:35:23
Добрый день.
У меня есть интересный запрос: как с рабочей медиаплаты с микросхемы ЦАПа "украсть" цифровой аудиопоток?
например на плате стоит микросхема ЦАПа ES8156
мысль такая - приподняться к ней на вход цифрового сигнала и сделать внешний выход SPDIF
но в этой части опыта нет. если кто даст советы - буду благодарен. очень.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 13:57:05
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Слушать цифровой поток на входе и при желании перекодировать его, вроде всё предельно ясно.
Измерить нннада?
