Проверить на замыкание можно омметром, только что бы не стояла батарейка или не был заряжен ионистор, иными словами чтоб мега была без какого либо питания. Иначе будут нормальные ноги у меги звониться как битые на землю, + и на друг друга , 10-100 Ом
мк так не пробьёт , режимом для проверки диодов можно?
Ничего с ней не будет Да, можно, нужно определять всего лишь факт замыкания, контакта / неконтакта, а не сколько сотен ом или килоом какая цепь звониться будет, т е мешать ничего не должно.
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Ср июл 03, 2013 11:59:50
Рейтинг сообщений: 31
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 13:29:09 Сообщений: 583 Откуда: Крым, Симферополь
Рейтинг сообщения:0
Привет всем! Никто не пробовал увеличивать яркость свечения сегментов аппаратными способами? Матрицы попались тусклые (зелёные), практически ничего не видно... Напрашивается нечто на порты МК, эмитерные повторители или ещё что-то... Гляжу в сторону СРС1008, 1014, НО 24 штуки!!! Это слишком
Напрашивается нечто на порты МК, эмитерные повторители или ещё что-то... НО 24 штуки!!! Это слишком
Если матрицы "слепые" это вряд ли сильно поможет.... Можешь попробовать подать на один светик постоянный ток 20ма, и посмотреть, будет ли ярче. Если будет - тогда есть смысл городить ключи, если нет, то и смысла заморачиваться с ключами нет.
А вообще я еще в статье писал, что матрицы зеленого цвета плохо различимы. Лучше применять красные, оранжевые, синие.
А лучше поставь эти часы в не солнечной комнате, и сделай еще одни Я зеленые со статьи отдал сеструхе, она поставила их в спальне, пользуется ими в основном вечером и утром, когда темно и шторы завешаны.
Добавлено: Ср июл 03, 2013 12:40:24
Рейтинг сообщения:0
Уж тогда проще TD62783 или подобное на столбцы, 3 штуки.
Да, искал такие ИС, в Украине не нашёл...
Здравствуйте.Наконец-то запрограммировал часы,но на матрицах всё как -то быстро в разнобой бежит ничего не понятно,фьюзы установил как на сайте автора.
evgenis - тут три варианта: 1. фьюзы (разные программаторы включенный и выключенный фьюз воспринимают по разному) 2. не та прошивка (к примеру для ОК, а тебе надо ОА) - кстати наиболее вероятный вариант 3. ты думаешь что у тебя матрицы с ОА, а на самом деле они ОК (или наоборот), хотя когда у меня получился данный казус, то они не светились совсем.
матрицы прозванивал они оа,так как они развёрнуты на 90гр. то прошивка ок,прошивал на аврдуде прог , в режиме соответствия с пони прог,а они соответствуют коде вижен
Для ОА прошивку надо именно ОА, хоть с развернутыми на 90' матрицами и остается ОК с точки зрения соединения светодиодов в матрице, но порядок столбцов иной, отсюда и такое отображение
evgenis - а попробуйте прошивку ОА и будете приятно удивлены. Я тоже думал сначала как и вы. Martin 76 и почему вы раньше об этои не писали, я целый день на плате ошибку искал...
_________________ Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь.
Martin76 спасибо вам за ваши универсальные платы и прошивки, и этой ошибки там в принципе не могло быть. А на авторской плате повернул матрицу - получил ОК, ну и прошивку подумал что нужно ОК. Разобрался что нужно ОА только когда сравнил разводку и прошивку. Ещё раз авторам схемы, плат и прошивок большое спасибо!
Использую для часов корпус часов Электроника7-21, на фото.Динамики по бокам от мп3 плейера,который используется в качестве будильника.1ый будильник матрич.часов включает плейер,2ой-отключает.Длительность мелодий отредактирована под продолжительность сигнала будильника часов.Плейер за 100р с ебэя.При подачи питания начинает воспроизводить треки.
По плееру.Заказывал не я.Заказ не менее тонны(шутка).Цена около 4$.Сигнал с наушников плеера подавал на TDA2822, управление плеером- триггером, по сигналам будильника.Был ощутимый шум-фон в динамиках.Поставил конденсаторы между входом УНЧ и "общим".Всё стало Ок!
Сейчас этот форум просматривают: 240669 и гости: 51
