Уважаемый Grott! Вот, выкроил время повозиться со схемой, начал проверку, и вылезла проблема. Я не пойму в чём причина, уже "голову сломал". Монтаж проверил, вроде всё в норме. Вот какие напряжения я получил в своей схеме. Но проблема в следующем. Когда я ставлю Q3, у меня на выходе МС34063, U падает до 9,6в и пропадает нижняя строка на ЖКИ (регулировка контраста не помогает). Уже поменял 7 штук Q3, картина та же, причём, как только соединяю D и S (по схеме), даже не поключая G, и так пробовал), U падает. В чём причина не пойму, монтаж проверил. Причём проверил пропайку всех компонентов, у резисторов измерил номинал (не выпаивая), все резисторы в норме, кроме: R13 показывает 79,8кОм; R20 показывает 79,6кОм; Но, что самое интересное, R15 показывает 19,56кОм, а R22 показывает 19,48кОм. Причём R13, R15, R20, R22, я выпаивал и мерял вне монтажа, все = 150кОм. Что-то не могу найти причину, или зациклился, что не обращаю внимание на ошибку, или в чём-то другом. Проверю ещё разок монтаж. Может Вы, что -либо подскажите? Хоть намёк, в каком направлении копать. Схему проверял без контролёра, пока в панельку не ставил.
Уважаемые Коты подскажите возможное решение проблемы с преобразователем: собрал, проверил, прозвонил номиналы-все по схеме, но: настраиваю на выходе 36в, выключаю-включаю на выходе возможны варианты: 14в, 36в, 40в, 25в. Какое из этих напряжений будет при следующем включении неизвестно, менял значение индуктивности, частоту преобразования эффект тот-же. Преобразователь от остальной схемы пока отключен.
Я тоже с ним поплясал. Было аналогично, но сначала даже не запускался. Убрал C12=100n, сразу запустился, но не было стабильности. Стабильности добился подбором дросселя. Поставил полосатик 100мкГн. Брал полосатики на 100мкГн разных габаритных размеров, для интереса, тупо, измерил их сопротивление. Стабильно заработал полосатик размером 4х2,5мм и сопротивлением 106ом. Вместо R9 поставил многооборотный подстроечник 3266W на 100кОм, U регулироваться стало плавно и линейно. При подборе постоянных - прыгало. Правильно, что отключили от схемы. Я сдуру решил не отключать и у меня со схемными номиналами бухнуло 39,4в. Поменял ТЛ-ки, полевики, и всё-равно проблема. Кстати, ставил МС34063, AIC1563CN и PL34063AP, наиболее стабильно работает AIC1563CN, U стабильное, не греется вообще. А PL34063AP сразу выдаёт на 1,5в больше, чем остальные, при тех же номиналах объвязки.
Grott. Если следовать, что на аноде TL-ок должно быть напряжение не более 30в, то получается они опять вылетели у меня?
Заголовок сообщения: Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Добавлено: Пн май 21, 2012 09:04:05
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 18:00:05 Сообщений: 793 Откуда: Украина Николаев
Рейтинг сообщения:0
Sub Работа схемы без Меги невозможна с вылетом TLок. Также они вылетают при напряжении на входе свыше 37В. R13 и R20 показывают правильно 79.6к, ведь они соеденены параллельно через резисторы делителя. Также должно быть и в другом плече. Ищите ошибку монтажа.
Не там я копал. Оказалось, вылетел Q4. Поставил Q3,Q4 новые, напряжения в плечах стали почти равные и резисторы правильно показывают. Я не совсем понял Вашу фразу:"Работа схемы без Меги невозможна с вылетом TLок". Это означает, что ТLки будут вылетать без МК? Или что-то другое Вы имели ввиду? Я пока не запускаю схему, я пытаюсь "выровнять" каналы (плечи), чтобы они были как можно более одинаковы по напряжениям. У меня получается так, что при установке TL-ок, напряжение питания просаживается с 5,04в до 3,06в, это без МК. МК я пока не ставил, т.к. при установленных TLках , на 7-й ноге (Vcc) = 3,06в, мега не запустится. Или так и должно быть без меги? Действительно ли без меги будут вылетать TLки? Я уже 8 штук поменял, ставил и TL431 и LM431, картина та же. Правда, честно признаюсь, ставил не новые, а надёрганные с плат. Куплю новые, попробую. Монтаж проверил несколько раз, всё правильно. Напряжение на входе TLок, на всякий случай, понизил ровно до 35,9в.
Добавлено: Пн май 21, 2012 17:48:20
Карма: 31
Рейтинг сообщения:0
Ваше питание явно не вытягивает по току, раз просаживается с 5 до 3В. Управляет TL-ками инверсный ШИМ поочерёдно в каждое плечо моста, без Меги в каждое плечо одновременно поступает полное напряжение, что уже на пределе по ДШ. В реальной схеме это происходит поочерёдно и на очень короткое время, и то не до конца и не всегда.
[quote="grott"]Ваше питание явно не вытягивает по току, раз просаживается с 5 до 3В. quote] Стоит 7805 на 1А в корпусе ТО-220, питание от Кроны. Разве этого мало? Или запустить от преобразователя?
Кто подскажет какой максимальмный ток потребляет это устройство от преобразователя 36в? Какое допустимое напряжение пульсаций преобразователя 36 в без нагрузки?
Добавлено: Пн май 21, 2012 20:08:40
Рейтинг сообщения:0
Никакой максимальный ток и допустимое напряжение пульсаций в преобразователе измерять не нужно. Нужно единственное, выполнить монтаж без ошибок. Преобразователь запускается сразу если нет ошибок в монтаже в целом. Необходимо лишь: R9=82K, R11=многооборотный подстроечный резистор 6,8К, L2 - от ТV Витязь модуля цветности там как раз стоит 100. А, так всё ОК должно работать. При работе полевые ключи открываются только на короткое время, время измерения. При постоянном открытии возможен выход из строя резистора номиналом 120 Ом.
Добавлено: Пн май 21, 2012 20:37:00
Карма: 31
Рейтинг сообщения:0
И не только, вылетают с утюжной температурой Q3, Q4. Пульсации на выходе преобразователя нас мало интересуют, потому как схема импульсная и время измерения очень мало, идёт несколько измерений подряд и выводится средний результат, так-что помеху по питанию игноррируем. Sub
Ток даёт не 7805 с допустимым током 1А, а ваша Крона. Преобразователь питается от внешних 5В и более с током не менее 500мА, значит Крона уже подсажена.
Ошибок нет, проверено не один раз, схема запускается но нестабильно, что крайне неприемлимо, в качестве L2 использовал катушку выпаянную из неисправной промышленной схемы с преобразователем на MC34063. Ток и пульсации мне нужно узнать, для того, чтобы проверить правильность работы этого узла, остальная часть схемы пока не страдает т.к. не подключена.
Добавлено: Пн май 21, 2012 22:37:15
Рейтинг сообщения:0
А, устройство спаяно полностью??? Мега подключена??? Дроссель должен быть только 100 на нём должно быть написано или он должен быть измерен. Если ДА, то ищите ошибки в монтаже, и неисправные детали, только так.
Последний раз редактировалось Виталий-1 Пн май 21, 2012 22:42:09, всего редактировалось 1 раз.
Преобразователь на какое напряжение был ? Дроссель должен быть на гантельке или,что еще лучше, гантелька,закрытая ферритом(не знаю как правильно называется)
